4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Цифровой управляемый генератор
Sonyc
сообщение Aug 15 2011, 19:21
Сообщение #31
Пользователь №: 66 738
Гм. "Чтобы посмотреть, как ведет себя кристальчик", я бы просто взял готовый измерительный генератор. Если не хватает его напряжения - тогда либо поискать опять же готовый усилитель, либо сгородить самому. Синтезатору усилитель все равно необходим. Для контроля частоты - частотомер. Или Вы собираетесь загонять в кристалл некие сигналы сложной формы? Для этого обычно используется ЦАП и источник собссно выборок.
Neon_613
сообщение Nov 6 2011, 15:39
Сообщение #32
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Скажите если (к ad9910) ношку где нужно подключить внешний PLL фильтр оставить без него можно ли:
1) получить признаки жизни (читать писать в регистры)
2) смогу ли я получить сигнал PPL lock
(для фильтра детали не правильные купил, новые привезут не скоро)
попытался записать в регистры что нибудь потом прочитать (SPI)... не получается.
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 7 2011, 03:07
Neon_613
сообщение Nov 7 2011, 16:25
Сообщение #33
на резонаторе нет ни каких колебаний...
каков порядок действий в таких случаях?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 7 2011, 17:58
VCO
сообщение Nov 7 2011, 18:15
Сообщение #34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Из даташита:
Crystal operation is enabled by a Logic 1 (1.8 V logic required) on the XTAL_SEL pin.
Подключить к выводу 95 напряжение 1.8 В.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Neon_613
сообщение Nov 7 2011, 18:19
Сообщение #35
Да. Это есть у меня.
на контактах кварцевого резонатора есть напряжение 1.18В относительно земли
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 7 2011, 18:24
VCO
сообщение Nov 7 2011, 18:34
Сообщение #36
Из: Kursk
На фотографии вывод 95 никчему не подключен. Напряжение на кварце неважно.
Да, не спец в кодировке кварцев, но проверьте, на какой гармонике он работает.
Если на третьей, то замените кварц на тот, у которого основная частота - 25 МГц.
Как проверить, не зная производителя:
Подцепить кварц к какому-нибудь микроконтроллеру по стандартной схеме (для основной гармоники).
Подобрать конденсаторы на землю согласно даташиту на микроконтроллер для частоты 8.(3)МГц.
Если загенерил на этой частоте - то обертоновый, если нет, то подобрать конденсаторы для 25 МГц.
Если загенерил - с кварцем всё в порядке, если нет - сдох.
Neon_613
сообщение Nov 7 2011, 19:04
Сообщение #37
Не. точно подключено. на ножке 95 1.8В
просто видно плохо..
Понятно. Спасибо. Буду проверять кварц. а то я совсем уже расстроился)
по документам (товарная накладная) KX-KT 25.0Mhz
Частота: 25 МГц
Гармоника: 1
Шунтирующая емкость: 7 пФ
Нагрузочная ёмкость: 16 пФ
Стабильность при 25°C: 30 ppm
Стабильность в рабочем температурном диапазоне: 100 ppm
Резонансное сопротивление: 50 Ом
Монтаж: SMD
Размер корпуса: 12.3x4.5x5.0 мм
Рабочая температура: -40...85 °C
load capacitance CL standard: 16 pF, avail. 12 ~ 30 pF
я так понимаю это та емкость которая идет он кварца на землю (в даташите на AD рекомендованы 39 пФ) это может быть причиной?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 7 2011, 19:28
VCO
сообщение Nov 7 2011, 19:39
Сообщение #38
Из: Kursk
Я так понял, что кварц брали здесь: http://catalog.compel.ru/quartz/info/KX-K%...z%20%28GEYER%29
Цитата(Neon_613 @ Nov 7 2011, 22:04) *
... это может быть причиной?
Вполне возможно. Но я именно с AD9910 ещё не работал, точно сказать не могу.
Neon_613
сообщение Nov 7 2011, 20:01
Сообщение #39
брал описание. а купил в контесте (интернет магазин радиокомпонентов)
Neon_613
сообщение Nov 8 2011, 14:46
Сообщение #40
Поменял Емкости которые от кварца на землю. перепробовал несколько вариантов. не помогло. купил кварц на 24МГц тоже не чего. проверил кварц на 24МГц и 25Мгц( которые использовал) (поключил к МК с емкостями 33pF синус получил на осциллографе). поставил назад не чего...
Внешний генератор подключить не могу (его нет) ).
p.s. что бы запустить генератор нужен генератор, рекурсия)))
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 8 2011, 15:05
VCO
сообщение Nov 8 2011, 15:33
Сообщение #41
Из: Kursk
Ну как же нет, Вы же цепляли кварц к микроконтроллеру, видели там синус (надеюсь, что на 25 МГц), вот выход осциллятора микроконтроллера и используйте. Можно буфер поставить, но боюсь, что всё это не поможет...
...Тестируйте печатную плату в сборке с компонентами, у Вас кишмя кишат "узкие места". Например, параллельно одной из линий связи с кварцем у вас опасно близко расположен один из блокировочных конденсаторов. Да и решётка по земле сделана совершенно никчему. Короче, тест на к.з. и обрывы. Затем тест напряжений на выводах микроконтроллера и AD9910. Ну и наконец, проверьте своё измерительное оборудование и управление по SPI.
Neon_613
сообщение Nov 8 2011, 18:42
Сообщение #42
на ножке 55 SYNC_CLK (Output Clock Divided-By-Four. A digital output (clock). Many of the digital inputs on the chip, such as I/O_UPDATE and PROFILE[2:0], need to be set up on the rising edge of this signal.) есть сигнал p-p 1.16В на частоте 40 МГц (почти чистый синус)
на кварце не чего.
вот думаю а может не чего и не должно быть? PLL же не включен еще, а для SPI этот кварц и не нужен. там же SPI_CLK др вопрос как он данный из буфера передаст регистру...
YIG, Вы абсолютно правы плата плохого качества (я тока учусь) ), но я уже несколько раз проверил и продолжаю проверять пока не чего...
Neon_613
сообщение Nov 8 2011, 21:42
Сообщение #43
Мужики !!!! не поверите смог прочитать что записал в регистры !!! кажись до в включения PLL кварц нафиг не нужен (как я и подумал) )
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!! прочитал деволтовские установки в различных регистрах!!) работает.. (на данном этапе)
(что было трудно скать может он уже давно работал только я все ждал генерации на кварце (я все пропаял и припаял PLL фильтр внешний может это было причиной) )
Всем СПАСИБО!
Neon_613
сообщение Nov 10 2011, 23:44
Сообщение #44
Здравствуйте!
начал снимать показания на выходе (осциллограф Tektronix TDS 1002). амплитуда на выходе была маленькая порядка 10 мВ (при масштабе 1). распаял фильтр снимал показание с трансформатора (adt1-1wt):
(выключено)
10МГц амплитуда 1.58 B
50МГц амплитуда 856 мB
100МГц амплитуда 640 мB
150МГц амплитуда 252 мB
200МГц амплитуда 176 мB
250МГц амплитуда 80 мB
300МГц амплитуда 60 мB
400МГц амплитуда (совсем мало) мB
это опорная (на ношке REFCLK_OUT (94) )
на 400МГц сигнала нормального не удалось получить.
скажите почему так резко падает амплитуда? (в даташите у них все пучком..).
да и SFDR не 80 dB
Excellent dynamic performance with >80 dB narrow-band SFDR
VCO
сообщение Nov 11 2011, 02:35
Сообщение #45
Из: Kursk
Может с выходным фильтром при расчёте пролетели? Во всяком случае судя по картинкам всё очень похоже на то.
Что касаемо огромных спур, так я бы и не стал ничему удивляться при такой топологии ДПП. Здесь МПП нужна.
Думаю, что инженеры из Analog Devices не зря многослойку сделали, герберы на своём сайте не для прикола выложили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
