> DRC не заметил ошибку, как автоматизировать поиск ошибки человеческого фактора
Sergey Makarov
сообщение Jul 29 2011, 05:19
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Всем Доброго дня!
Подскажите плз есть ли автоматизированный способ поиска вот такой вот ошибки через DRC (рисунок прилагаю)? Хорошо еще производитель печатных плат заметил этот недостаток, иначе вся партия бы оказалась бракованной (ширина перекрытия в данном участке не более 0,0254мм, в результате травления, думаю от перекрытия ничего бы не осталось). На вопрос есть ли у них какой то автоматический способ проверки герберов, мне ответили что только на глаз. Я чет сильно сомневаюсь что такое не возможно сделать непосредственно в CADe. Есть у кого какие идеи?
one_eight_seven
сообщение Jul 29 2011, 10:47
Пользователь №: 40 664
Ни разу с подобным не сталкивался. Попробуйте правильно настроить в Design->Rules равила Routing Width и Un-Routed Net. А потом включить эти правила в Batch в Tools->Design Rules Check. После чего запустить DRC.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 29 2011, 10:48
Sergey Makarov
сообщение Aug 1 2011, 06:01
Все настроено, все включено.
Full41
сообщение Aug 1 2011, 06:12
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(Sergey Makarov @ Jul 29 2011, 09:19) *
Всем Доброго дня!
Выложите проект, посмотрим. Вообще такое не разу не было.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 1 2011, 06:46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В системе проектирования, если контакт есть, то ошибку поймать не удастся, а вот в CAM системе поиск таких козявок - стандартная процедура. И CAM350, и Genesis 2000, и даже встроенный в альтиум камтастик это умеет. Удивительно, что производитель делает подобную проверку на глаз.
fill
сообщение Aug 1 2011, 07:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле зависит от того как САПР воспринимает наличие контакта, например в Expedition даже такое [attachment=59247:Open_Net.PNG] соединение не считается законченным.
www.megratec.ru
Sergey Makarov
сообщение Aug 1 2011, 07:41
Вот пожалуйста.
Увы мне сказали что именно так все и происходитsad.gif Ща попробую к камтастике найти ошибку. За инфу спасибо.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 1 2011, 07:48
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ну всё действительно зависит от реализации в САПР.
Например, в Pulsonix кроме ошибки "Nes split/Incomplete" есть ошибка "Unfinished track", которая всегда укажет что дорожку не довели до базовой точки другого элемента.
PS Показанную на рисунке ошибку пришлось специально создавать путём сдвига сегмента дорожки, т.к. при обычном проведении дорожки программа сама соединяет сегмент дорожки с базовой точкой объекта к которому подводится дорожка.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
_werwolf_
сообщение Aug 1 2011, 08:09
Пользователь №: 63 315
Включите проверку размера по меди
и все будет работать
Sergey Makarov
сообщение Aug 1 2011, 08:15
Крутоwink.gif спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
