2 страниц V  < 1 2
> Starterkit lpc2478 Ethernet
Acvarif
сообщение Aug 16 2011, 10:24
Пользователь №: 39 850
Если соединение установилось, значит работает, только чужому не ответит
По этому поводу возник еще один вопрос.
В локальной сети нашей работы сервер запускается с любого компа при наборе в браузере 192.168.0.136
А как насчет Интернета? Тут я не врубаюсь. Как обратиться к серверу через Интернет?
SII
сообщение Aug 16 2011, 10:31
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
1. Иметь внешний статический IP-адрес для сети предприятия (ну или домашней, если дома заниматься).
2. На входном маршрутизаторе (именно он будет по этому адресу виден снаружи) прописать, что внешние обращения к порту такому-то надо перенаправить на такой-то IP-адрес во внутренней сети.
Acvarif
сообщение Aug 16 2011, 12:35
Спасибо. Почти понятно.
Некоторые конкретности...
Наш внешний IP 89.28.73.172
Внутренняя сеть - 192.168.2. (2...255)
Мой вебсервер на ARM контроллере - 192.168.2.136
Из внутренней сети доступен с любого компа.
Входной маршрутизатор находится на одном из компов.
По поводу порта... Какой обычно выбирается порт?
И как тогда обращаться к моему вебсерверу ...может типа так 89.28.73.172:(порт)?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 16 2011, 13:19
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 12:47
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да возьмите Вы наконец-то какой-нибудь букварь и почитайте. Ну нельзя-же вопросы с уровня ниже плинтуса задавать. Не вежливо.
Acvarif
сообщение Aug 16 2011, 13:00
Сообщение #20
Да читал вроде. Пока не допираю, что и как. Да и не виноват я, что у Вас плинтус слишком высок. Думаю вежливость это способность спуститься со своего плинтуса, а не наоборот.
Профан я пока в сетевых технологиях и у нас на работе все подобно мне, спросить не у кого. Другими вещами занимаемся...
Порт к которому подключен мой ARM сервер 9009 IP 192.168.2.136
Как технически (программно) прописать перенаправление никто не знает...
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 13:27
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Acvarif @ Aug 16 2011, 15:00) *
1) Вы читали книгу и не поняли ПОДРОБНОЕ объяснение данное профессиональным писателем.
2) Вы не можете задать сколь-нибудь конкретный вопрос на который можно дать сколь-нибудь короткий, соответствующий формату общения в форуме ответ.
Так на что Вы надеетесь? На публикацию здесь, как минимум статьи? С которой опять "да читал вроде"?
Давайте Вы возьмете любой банальный учебник техникума/ВУЗа и будете читать без "вроде".
Acvarif
сообщение Aug 16 2011, 13:38
Сообщение #22
С удовольствием буду читать. Кидайте ссылку. Если найду там ответ на банальный для Вас и пока неразрешимый для меня вопрос буду вам очень признателен.
Все, что читал до сих пор ... конкретикой не отличается. Похоже на разного рода учебники с переливанием из пустого в порожнее. Из всего, что я за многие годы читал по своей специальности - самое лучшее это даташиты на микроконтроллеры (например Atmel) Остальное все, за редким исключением, полная требуха. Чего стоит, например, учебник по VHDL Бабило? Я его много раз начинал, как "Война и мир". "Война и мир" прочитал, а Бабило нет, и хорошо, что нет...
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 16 2011, 13:50
Acvarif
сообщение Aug 17 2011, 19:02
Сообщение #23
Получилось. Пришлось спрашивать у Google.
Перенаправление порта 80 (http) средствами Windows оказалось туфтой. http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml Не перенаправляет. Хотя может я чего и не понял.
Самым надежным и понятным способом оказался Virtual Server, который обязательно имеется в любом DSL модеме или роутере http://webdrug.narod.ru/ZXDSL/VirtSer.htm Перенаправляет http куда надо.
Но всеравно остался ВОПРОС.
Если например имеются 2 и более серверов в локальной сети, то как при этом строить эти самые перенаправления?
Dron_Gus
сообщение Aug 18 2011, 07:32
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Обращатся по разным портам. http://someserver.ru, http://someserver.ru:8080 и т.д.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
