5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопрос по си
zltigo
сообщение Aug 6 2011, 18:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Павел_Б @ Aug 6 2011, 20:19) *
Слава VMLAB-у, путём доООолгих ошибок и проб радилась такая весчь:
А подумать головой совсем нельзя было?
QUOTE
temp=0;
do {temp++;}
while ((byte[temp] != 0x64) | (byte[(temp+1)] != 0xC0) | (byte[(temp+2)] != 0x66));
Продолжайте дальше перебирать буквы и цифры, поскольку эти каракули, как минимум, неработоспособны, если массив начинается с искомой последовательности.
Павел_Б
сообщение Aug 6 2011, 18:53
Пользователь №: 61 046
Благо что последовательность где-то находится через 7-мь и далее символов...
Idle
сообщение Aug 6 2011, 20:57
Пользователь №: 3 874
CODE
$ cat el.c
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
static void *eqpos(const void *buf, size_t buflen, const void *s, size_t slen)
if (slen > buflen)
return NULL;
for (size_t i = 0; i <= (buflen - slen); i++) {
char *pos = (char *)buf + i;
if (memcmp(pos, s, slen) == 0)
return pos;
return NULL;
int main()
const char *buf = "deadbeefcafe";
size_t buflen = strlen(buf);
const char *s;
s = "d";
assert((buf + 0) == eqpos(buf, buflen, s, strlen(s)));
s = "dead";
s = "none";
assert(NULL == eqpos(buf, buflen, s, strlen(s)));
s = "tooooooooooolarge";
s = "cafe";
assert((buf + sizeof("deadbeef") - 1) == eqpos(buf, buflen, s, strlen(s)));
assert(buf == eqpos(buf, buflen, buf, buflen));
exit(EXIT_SUCCESS);
$ gcc el.c -Wall -g -O0 -std=gnu99
$ ./a.out
Павел_Б
сообщение Aug 7 2011, 02:56
Сообщение #19
Цитата(Idle @ Aug 6 2011, 23:57) *
CODE
$ cat el.c
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
if (slen > buflen)
return NULL;
return pos;
return NULL;
int main()
const char *s;
s = "d";
s = "dead";
s = "none";
s = "cafe";
exit(EXIT_SUCCESS);
$ ./a.out
ветерок
сообщение Aug 7 2011, 05:28
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
   DDRD = ~(1 << 2);
А вот эта строчка что делает ?
Idle
сообщение Aug 7 2011, 06:58
Сообщение #21
выставляет в единицу все биты кроме бита 2, 11111011
zltigo
сообщение Aug 7 2011, 09:11
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Idle @ Aug 6 2011, 22:57) *
Универсально, но в силу этого громоздко.
ветерок
сообщение Aug 7 2011, 09:31
Сообщение #23
Из: Ижевск
А что делает символ: ~ ?
А строчку (1 << 2)
Я понимал как взять единицу записать в младший разряд и сдвинуть влево на два бита .
Как так получилось что записать во все биты 1 ?
или (1 << 2) означает записать во все биты 1 кроме второго бита ?
Сообщение отредактировал ветерок - Aug 7 2011, 09:32
Genius1
сообщение Aug 7 2011, 17:18
Сообщение #24
Пользователь №: 37 515
А строчку (1 << 2)
~ - поразрядная инверсия.
так что ~(1<<2) - взять единицу, сдвинуть на 2 разряда влево и побитно проинвертировать результат
ar__systems
сообщение Aug 8 2011, 01:50
Сообщение #25
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 13:57) *
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант поиска последовательности нескольких байт.
То есть есть последовательность байт, например
......0x05 0x51 0x12 0x64 0xC0 0x66 0x41..................................................
И вот мне нужно найти начало последовательности 0x64 0xC0 0x66
Спасибо за внимание.
Почему бы вам не почитать Кнута? Это все такие базовые вещи, что просто стыдно должно быть их спрашивать.
Цитата(777777 @ Jul 26 2011, 12:01) *
А таким способом пользоваться не следует. Потому что если придется сравтивать не с 2, а например с 8, то результат будет неправвильным.
Для арма такой способ эффективнее, т.к. в нем сдвиг в любой инструкции к аргументу бесплатно можно применять.
Павел_Б
сообщение Aug 9 2011, 14:07
Сообщение #26
Как правильно конвертировать шестнадцатиричное число в десятичное?
Другими словами.
Есть переменная int x
оно например имеет значение 1F
а мне нужно его преображзовать в 2 символа char (y,z). где x будет иметь значение 3, а z=1
то есть конвертировать hex в dec
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Палыч
сообщение Aug 9 2011, 14:51
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Вашем трансляторе отсутствует функция sprintf? Правда, она очень прожорлива к ресурсам МК... Для Вашего случая и собственную функцию написать не сложно. Что-то типа такого:
int x;
char s[2];
s[0]= x/10 + '0';
s[1]= x%10 + '0';
Здесь отсутствует проверка на знак числа х. Кроме того, не подавляется первый ноль, в случае если число х<10, и выдаст неверный результат, если x>99... Доработайте сами под Ваши нужды.
Павел_Б
сообщение Aug 9 2011, 15:07
Сообщение #28
int x;
char s[2];
s[0]= x/10 + '0';
s[1]= x%10 + '0';
Да, спасибо огромное.
Тут ещё вопрос назрел.
Как мне явно указать ячейку памяти в eeprom?
Тоесть в программе будет меняться значение переменной в eeprom. После включения мк должен считать значение из этой ячейки. В связи с чем вопрос.
Если я просто укажу ячейку как
eeprom char j;
И в программе она сменит значение. После нового включения я считаю значение переменной j из eeprom - она возъмёт из той же ячейки?
И правильно ли будет такой алгоритм. Есть таже переменная в памяти eeprom. В обработчике прерываний таймера который работает на высокой скорости я пишу, например:
if (j==0) {zz = 0;}
else {zz = 1;}
Просто насколько мне известно запись в eeprom занимает более 100 циклов тактового генератора. А вот чтение насколько быстро будет выполняться не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Aug 9 2011, 15:15
MrYuran
сообщение Aug 10 2011, 04:47
Сообщение #29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Скорее всего, имелось в виду DDRD &= ~(1 << 2);
Такая строчка сбрасывает нужный бит.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ветерок
сообщение Aug 10 2011, 11:14
Сообщение #30
Из: Ижевск
Genius1 спасибо
MrYuran ,да точно там такая строка
(1 << 2)
то есть такой сдвиг двигает единичку а после себя ноль оставляет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
