5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вопрос по си
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 12:25
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(дымок @ Aug 14 2011, 14:18) *
Спасибо Вам за профессиональный "костыль". Просто у меня в программе около около десятка таких функций с подобными аргументами, потому и столько предупреждений.
Не должны потери квалификаторов измеряться десятками - скорее всего, это означает, что применены они не по делу.
Smoky
сообщение Aug 14 2011, 13:50
Сообщение #47
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Я электронщик, программированием был вынужден заняться ибо без микроконтроллеров никуда. Отношу себя к начинающим, С изучал по учебному пособию Бредли Л.Джонса и Питера Эйткена. О передаче в функции адресов переменных в качестве аргументов описано весьма кратко. Если можно, укажите где можно почитать об этом более подробно. Спасибо.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 14:19
Сообщение #48
Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 19:38) *
&akk1.ucon имеет тип void *
Откуда вдруг void *?
Увы, учебную литературу не подскажу - как-то так получилось, что ничего, кроме стандарта и справочников, по "C" не читал sad.gif
Расскажите, как в программе объявлен akk1, и почему он объявлен именно так.
Smoky
сообщение Aug 14 2011, 14:58
Сообщение #49
Из: Оренбург
Переменная akk1 объявлена глобально как структура, почему именно так? Скорее всего исходя из предыдущего опыта:
volatile struct
byte index;
byte numprg;
byte capind;
byte ucon;
byte hitmpr;
byte error;
byte outzrz;
word maxvlt;
word captr;
word cloc1;
word cloc2;
word tmpair;
dword sumcap;
}akk1;
Сообщение отредактировал дымок - Aug 14 2011, 15:03
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 15:03
Сообщение #50
А volatile действительно нужен? (Сам факт использования объекта в прерывании не является безусловным к тому показанием.)
Smoky
сообщение Aug 14 2011, 15:09
Сообщение #51
Из: Оренбург
Скорее всего я использую его на всякий случай, а что он может быть проблемой в моёи случае?
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 15:17
Сообщение #52
Так он, собственно, и вызывает ругань в 42-х местах.
Smoky
сообщение Aug 14 2011, 15:30
Сообщение #53
Из: Оренбург
Спасибо Вам, действительно volatile был всему виной.
Smoky
сообщение Aug 15 2011, 16:11
Сообщение #54
Из: Оренбург
Очень прошу дать ответ на следующий вопрос, почему компилятор в WinAVR ругается на выражение типа: *cloc_prm++;
Однако при просмотре примеров других программ используются именно такие выражения.
Потому мне приходится использовать: *cloc_prm=*cloc_prm+1; в таком виде выражение принимается без проблем.
Палыч
сообщение Aug 15 2011, 16:26
Сообщение #55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Из-за приоритета операций. В Вашем случае следует записывать (*cloc_prm)++
Smoky
сообщение Aug 15 2011, 16:49
Сообщение #56
Из: Оренбург
Спасибо!
сообщение Aug 18 2011, 07:15
Сообщение #57
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 21:57) *
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант поиска последовательности нескольких байт.
То есть есть последовательность байт, например
......0x05 0x51 0x12 0x64 0xC0 0x66 0x41..................................................
И вот мне нужно найти начало последовательности 0x64 0xC0 0x66
Спасибо за внимание.
Если нужен действительно наиболее оптимальный вариант, то это алгоритм Бойера-Мура
MrYuran
сообщение Aug 18 2011, 07:27
Сообщение #58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 19:31) *
Забыл сказать что я использую WinAVR. Жаль что Вы уклонились от ответа, в принципе я пробовал, не получилось. Потому мой ответ на мой вопрос отрицательный.
typedef unsigned char volatile event;
#define BIT_FIELD  :1
typedef struct stEvents
    event Event1   BIT_FIELD ;
    event Event2   BIT_FIELD ;
    event Event3   BIT_FIELD ;
    event Event4   BIT_FIELD ;
} stEvents;
Встречал и такие варианты:
typedef char bool;
#define true 1
#define false 0
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Smoky
сообщение Aug 18 2011, 15:42
Сообщение #59
Из: Оренбург
    event Event1   BIT_FIELD;
    event Event2   BIT_FIELD;
    event Event3   BIT_FIELD;
    event Event4   BIT_FIELD;
} stEvents;
На эти битовые поля можно использовать указатели?
alexeyv
сообщение Aug 19 2011, 03:56
Сообщение #60
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Ни на какме битовые поля нельзя использовать указатели. Указатель содержит только адрес памяти. А на битовое поле необходимо еще его положение в байте и его длину. Где это все хранить?
} stEvents;
Вся эта ф_гня заменится предпроцессором и на вход компилятора все равно попадет:
    unsigned char Event1   :1;
    unsigned char Event2   :1;
    unsigned char Event3   :1;
    unsigned char Event4   :1;
} stEvents;
Даже если мы корову назовем тигром, то она все равно не перестанет быть коровой и не начнет есть мясо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
