> как разместить подпрограмму по заданному адресу
1921
сообщение Jul 25 2011, 07:23
Пользователь №: 59 820
Почтенные гуру!
Вот выскочила проблемка, не подскажите ли: можно ли разместить подпрограммку по определённому адресу в flash?
Я уже делал такое с данными, прописав в линкере сегмент по определённому адресу:
#pragma constseg=MY_SEG;
<данные>
#pragma constseg=default
А можно ли такую же вещь сделать с подпрограммой? И как это сделать?
main();
prog1();
prog2(); - допустим, я хочу разместить эту программу по определённому адресу, а ещё лучше, в выделенном сегменте, в котором будет сидеть только она. Можно?
prog3();
Я сейчас полезу в первоисточники, но ваше направляющее воздействие позволит значительно облегчить мои метания. Если не трудно, поделитесь опытом!
Ответов (1 - 9)
MrYuran
сообщение Jul 25 2011, 07:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Почитайте про секции.
В GCC это будет __attribute__ ((section = "")), в IAR - #pragma location (емнип) или section (давно в руки не брал, забыл уже).
А для чего, если не секрет? Недавно тоже пробовали для неких целей.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
сообщение Jul 25 2011, 10:54
Поясню. Возможно, придётся реализовывать перепрошивку блока по GPRS. Хотелось бы часть программ положить в отдельные сектора и не трогать ни при каких обстоятельствах (продпрограммы включения GSM, собственно, сама подпрограмма перепрошивки). Я бы выделил им свой сегмент, в который линкер бы больше не пытался что-то размещать, и больше не трогал эти адреса, а всё остальное - меняй на здоровье. Это, по моему разумению, гарантировало бы нахождение блока на связи при любых условиях, с возможностью отката до предыдущей версии ПО.
сообщение Jul 25 2011, 12:20
ГЫ!
Ничего не понял, потыкал, и всё получилось.
void myfunc (void) @"BLOCK2", где BLOCK2 - прописанный в линкере сегмент, типа:
// Information memory
-Z(CONST)INFO=1800-19FF
-Z(CONST)INFOA=1980-19FF
-Z(CONST)INFOB=1900-197F
-Z(CONST)INFOC=1880-18FF
-Z(CONST)INFOD=1800-187F
// Low memory 0-0FFFF
// Code
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE=6000-FF7F
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=6000-FF7F
// All memory 0-FFFFF
// Code
-P(CODE)CODE=6000-FF7F,10000-45BFF
-Z(CODE)CODE_ID
// Constant data
-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=6000-FF7F,10000-45BFF
// Our segment 5C00..5FFF 1024 bytes
-Z(CODE)BLOCK1=5C00-5DFF
-Z(CODE)BLOCK2=5E00-5FFF
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=FF80-FFFF
-Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF
Модифицированный линкер надо подключить в настройках вместо стандартного.
При этом чётко кидает функцию по адресу 5E00, и больше ничего туда не пишет. Вах, как харашо!
У меня вопрос снят.
KARLSON
сообщение Aug 29 2011, 04:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Спасибо, 1921, за способ. Мне это тоже актуально.
Но предположим мне надо несколько функций разместить по определённым адресам. Интересует несколько моментов:
1) как узнать размер функции?
2) как предотвратить наложение адресов при перепрограммировании, вдруг новая функция растолстела больше диапазона первоначального?
3) можно ли при перепрограммировании переложить функцию по другому адресу, где при этом прописать остальной программе, что перепрограммированная функция запускается по новому адресу?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
ih_
сообщение Sep 1 2011, 16:18
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Можно разместить ее в отдельном сегменте, и затем вычислять его адрес, через встроенные указатели начала и конца сегмента (__segment_begin("mySeg");__segment_end("meSeg");SFE("mySg");SFB("mySeg"))
Можно сделать запас.
Конечно можно. Как вариант, обращаться к функции через указатель на нее, который находится по фиксированному адресу.
rezident
сообщение Sep 1 2011, 17:39
Пользователь №: 3 882
Сгенерить map-файл.
Линковшик выдаст ошибку, если функция не помещается в выделенный для нее сегмент памяти.
Можно сделать также, как это было в MSDOS. Чтобы была совместимость для программ, адреса вызова функций в этой ОС не менялись от версии к версии. Но по адресу вызова функции стоял JMP на ее реальный адрес, по которому она располагалась в памяти. Вам можно поступить так же, организовав таблицу переходов для вызова функций. Адреса функций в эту таблицу пускай заносит сам компилятор. Не барское это дело на ЯВУ вручную считать адреса и учитывать всякие смещения, чай не на ASMе программируете wink.gif
sergeeff
сообщение Sep 1 2011, 19:10
Пользователь №: 4 007
Коллеги! Поясните, пожалуйста, как вы потом планируете работать с такой программой? Распихали "постоянные" функции по конкретным фиксированным адресам. Понятно. Написали некую прикладную программу, которая содержит вызовы этих самых функций. И как линкеру сказать, что эти функции:
1. Определены.
2. Адреса их такие-то.
Непонятно.
rezident
сообщение Sep 1 2011, 21:31
Как будут использовать их вопрошающие, я не знаю. Обычно такие финты только для функций типа "самодельного" бутлоадера практикуются.
1. Определены.
Для компилятора достаточно прототипов функций, т.к. он проверяет соответствие типа и формата аргументов при вызове. Вызов функций возможен через указатель на нее.
При таком раскладе возможна работа только с указателями на функции. Определяете указатель на функцию и загружаете его значением адреса функции, который вам известен заранее.
P.S. если это только не булоадер или какие-то подпрограммы с шифрованием данных, то такие заморочки с принудительным размещением функций могут свидетельствовать о привычках завсегдатая ассемблера, который совсем недавно перешел на Си. ИМХО конечно sm.gif
KARLSON
сообщение Sep 2 2011, 04:21
Вот тут говорится как разместить функцию по определённому адресу.
Конечно же это бутлоадер sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
