> Как получить СЕ на простое USB устройство?
Porty
сообщение Jul 25 2011, 08:50
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Необходимо получить "Сертификат соответствия с нормами, стандартами и директивами ЕвроСоюза" так называемый СЕ значок.
У нас очень простое устройство - USB ключ, без внешнего питания, напряжений выше 5 вольт нет.
Пытались провести через спец фирмы, судя по документам и тем директивам что они выбрали, у них напрочь отсутствует понимание того что нам необходимо.
Начиная с того что они скидывают документы касающиеся розеток питания 220-250В и разветвителей, заканчивая директивами относящимися скорее к микроволновкам судя по мощности излучения (сотни ватт, киловатты). Либо просто вываливают гору стандартов, многие из них рассчитаны на питание от 220 и высокую мощность.
Как самим получить данный сертификат?
Какие документы и директивы выбрать для нашего изделия: усб ключ, 5В макс напряжение, частот выше 100Мгц нет (сам измерял, гармоники тактовой 16Мгц, до 50-100мгц доходят уже на пределе измерений)?
Что проверяют для этой сертификации чтоб провести убедиться что наше устройство соответствует?
Какую фирму можете посоветовать или как проверить те что есть? Какой минимум они должны сделать и какие документы они нам должны предоставить? Вообще как это должно проходить в целом не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
