> STM32F215 sdio, нет клока
Vladimir Prokofi...
сообщение Jul 28 2011, 08:03
Пользователь №: 63 481
Собственная плата на 215 контроллере, SD_Init возвращает ошибку -- истек таймаут.
На ноге клок не видно вообще ничего, земля и все. На этом контроллере sdio как и на всех, на порте C и D висит.
Подтягивающие резисторы припаяны всюду, кроме клока.
В чем может быть проблема? И должен ли я видеть клок после SDIO_ClockCmd(ENABLE); если в настройках указано
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
//RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE );
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_SDIO);
// Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11 pins: D0, D1, D2, D3 pins
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
// Configure PD.02 CMD line
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
// Configure PC.12 pin: CLK pin
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
//!< Power ON Sequence ---------------------------------------------------
//!< Configure the SDIO peripheral
//!< SDIOCLK = HCLK, SDIO_CK = HCLK/(2 + SDIO_INIT_CLK_DIV
//!< on STM32F2xx devices, SDIOCLK is fixed to 48MH
//!< SDIO_CK for initialization should not exceed 400 KHz
//SDIO_InitStructure2.SDIO_ClockDiv = 0x76;
SDIO_InitStructure2.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;
SDIO_InitStructure2.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable;
SDIO_InitStructure2.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;
SDIO_InitStructure2.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_1b;
SDIO_InitStructure2.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;
SDIO_Init(&SDIO_InitStructure2);
//!< Set Power State to ON */
SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_ON);
while( 1);
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Jul 28 2011, 08:04
- Vladimir Prokofiev   STM32F215 sdio   Jul 28 2011, 08:03
- - Flexz   Кхм.. а клоки на SDIO действительно не включаете?   Jul 28 2011, 09:12
|- - Vladimir Prokofiev   Цитата(Flexz @ Jul 28 2011, 13:12) Кхм.. ...   Jul 28 2011, 10:08
- - Flexz   Вообще-то да, на любую периферию клоки надо включа...   Jul 28 2011, 10:37
|- - Vladimir Prokofiev   Цитата(Flexz @ Jul 28 2011, 14:37) У вас ...   Jul 28 2011, 10:41
- - Flexz   Попробовал сейчас у себя, да клок начинает выдыват...   Jul 28 2011, 10:46
|- - Vladimir Prokofiev   Цитата(Flexz @ Jul 28 2011, 14:46) Попроб...   Jul 28 2011, 11:01
- - Flexz   stm32f217zgt6, пользую отладочную плату от стартер...   Jul 28 2011, 11:13
|- - Vladimir Prokofiev   Спаял новую плату, с новым мк, на всякий случай. Н...   Jul 28 2011, 12:29
- - Flexz   У меня мыслей больше нету.. Я там скосячил несколь...   Jul 28 2011, 13:34
|- - AHTOXA   А тактирование AFIO в 2xx разве не надо включать?   Jul 28 2011, 18:32
- - Flexz   не, F2xx нету такой штуки как AFIO. Точнее коммута...   Jul 29 2011, 06:11
|- - Vladimir Prokofiev   Начал сначала. Собрал все в одну функцию -- перепи...   Aug 12 2011, 13:23
|- - Vladimir Prokofiev   После SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_ON); С...   Aug 15 2011, 08:36
- - Taran87   У меня такая же проблема с SDIO, но на МК stm32f41...   Jun 14 2012, 11:43
|- - MiklPolikov   Кто-нибудь разобрался с настройкой SDIO ? У меня ...   Oct 25 2014, 02:17
|- - AHTOXA   Цитата(MiklPolikov @ Oct 25 2014, 08:17) ...   Oct 25 2014, 06:21
|- - MiklPolikov   АНТОХА, спасибо, примеры очень хорошие, у меня вс...   Oct 26 2014, 00:59
|- - AHTOXA   Цитата(MiklPolikov @ Oct 26 2014, 05:59) ...   Oct 26 2014, 07:07
|- - MiklPolikov   Цитата(AHTOXA @ Oct 26 2014, 11:07) В 99%...   Oct 26 2014, 11:42
|- - AHTOXA   Цитата(MiklPolikov @ Oct 26 2014, 16:42) ...   Oct 26 2014, 14:04
- - Golikov A.   ЦитатаТак сказано где-то в документации ? у NXP в ...   Oct 26 2014, 05:02
|- - GetSmart   Цитата(Golikov A. @ Oct 26 2014, 09:02) у...   Oct 26 2014, 22:17
- - Golikov A.   ЦитатаЦитату можете привести? LPC1768 UM10360 в на...   Oct 27 2014, 06:08
|- - GetSmart   Цитата(Golikov A. @ Oct 27 2014, 10:08) L...   Oct 28 2014, 03:25
- - Golikov A.   ну наверное это верно. Надо читать мануал и делать...   Oct 28 2014, 05:30
|- - MiklPolikov   Цитата(Golikov A. @ Oct 28 2014, 09:30) н...   Oct 29 2014, 14:31
- - Golikov A.   а не по этой команде определяется тип карты?   Oct 29 2014, 14:42
- - hd44780   Таймаут на CMD17 и у меня регулярно вылетает на F4...   Oct 29 2014, 16:12
- - MiklPolikov   Цитата(hd44780 @ Oct 29 2014, 20:12) Тайм...   Oct 29 2014, 18:01
- - MiklPolikov   Со всем разобрался. Выложил свой код тут http://el...   Nov 1 2014, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
