Доброго дня!
Время от времени возникает необходимость слепить макет радиотракта и закатать его в стандартный алюминиевый корпус, например Gainta. Вход и выход - SMA, здесь проблем нет. Питание для развязки подаю через проходной конденсатор типа КТП-2E, других под рукой нету. У этого конденсатора резьба М6, а стенка корпуса Gainta обычно 2 мм. Резьбу не нарезать, крепление гайкой получается убого. Где бы найти проходные кондеры с меньшей резьбой, например М4? Можно импортные, главное чтобы резьба метрическая была. Емкость 100 - 470 пФ, или больше.
Может кто пользуется такими вещами, подскажите где найти и купить можно.
