> Низкочастотные сигналы и ухо
Dima_gelios
сообщение Jul 29 2011, 16:15
Пользователь №: 66 488
Привет всем!
Возможно не по адресу, но все же.
поставили задачу не совсем по моему профилю, поэтому обращаюсь к народу.
нужен программный модуль, софт, девайс или способ… по конвертации сверх низкочастотного цифрового аудиосигнала в слышимый диапазон для человека. Технология «цифровые наркотики».
дано
1-15гц ухо не слышит аудио сигнал, от 16 гц ухо уже слышит (используются стерео наушники).
Также есть механизм передачи низкочастотного аудио сигнала в диапазоне 1-15гц в мозг через слуховой аппарат человека для определенных целей (релаксация, обучение и внушение). Т.е., например, играет аудио фон – музыка, параллельно модулируется Брейн машиной сигнал с частотой: на левый канал 100 гц, на правый канал 101 гц, разница в один гц улавливается средним ухом и соответственно мозгом, т.о. достигается результат (релаксация, обучение..).
на деле
при прослушивании основного фона и наложенного модулированного сигнала, ухо СЛЫШИТ этот частотный диапазон сдвинутых 100-101Гц.
прошу помочь
найти программный и точный (до 0,1 гц) метод записи, БЕЗ СЛЫШИМОГО эффекта сдвинутого диапазона. Т.е.
1. юзер не должен слышать ничего кроме основного фона при прослушивании.
2. Модуль должен легко настравиться по сдвинутой частоте.
3. Все это хоз-во легко оцифровывалось, писалось в Мп3 и пр..
дельные предложения по сотрудничеству в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
