> MOC3063
tsbp
сообщение Jul 30 2011, 10:08
Пользователь №: 60 649
Доброго времени суток
Схема такая лампочка 220В/60Вт, BTA24-600BW, MOC3063. МОС включен по схеме из пдф-а. На светодиод подаются частота 0,5Гц (для оценки работы симистора).
Фигня заключается в чем: при отсутствии напряжения на светодиоде (даже отпаивал с платы) МОС выдает импульсы на открытие симистора только для одной из полуволн, т.е. не закрывается на оди полупериод. При подаче напряжения на светодиод все полуволны проходят нормально (открыт). В результате когда надо лампочка горит, а когда должна быть отключена - мерцает с вдвое меньшей яркостью.
Вопрос: почему МОС выдает импульсы на открытие симистора при отсутсвии управляющего сигнала, причем только на одну из полуволн (или верх или низ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
