> Выходной каскад форварда, Спецы, накидайте советов, пожалуйста.
In_an_im_di
сообщение Oct 8 2011, 20:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Имеются сетевые блоки питания разработки начала века. Блоки ненадежны, горят в промежутке от 1 недели до х лет. Надо разобраться почему.
БП собран по схеме форвард с размагничиванием RCD-снаббером, контроллер M51995 в типовом включении. Мощность около 150 Вт или немного больше, частота 100кГц, максимальная скважность 50%, напряжение на снаббере(на схеме не показан) при максимальной мощности менее 330В.
После прорисовки схемы возникли вопросы по выходному ключу, схема прикреплена, пардон за качество, на схеме L-ферритовые бусины.
Собственно, мысли по повышению надежности ключа такие:
1. Зачем запараллелено два транзистора? для данной мощности достаточно и одного, и еще останется достойный запас по теплу и двойной запас по току.
2. RC-цепь на стоке подключена к истоку, зачем? толку от этого? звон лишний создавать на затворе? может, лучше переключить с истока на землю?
Буду благодарен за любые советы не только по этим двум пунктам.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 8 2011, 20:27
- In_an_im_di   Выходной каскад форварда   Oct 8 2011, 20:25
- - halfdoom   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2011, 23:25) 1...   Oct 10 2011, 06:11
- - Microwatt   Искать нужно в осциллограмме тока - не пошли ли тр...   Oct 10 2011, 11:41
- - In_an_im_di   ЦитатаИскать нужно в осциллограмме тока - не пошли...   Oct 10 2011, 13:15
- - In_an_im_di   ЦитатаНо, как понимаю, отказы начались с какого-то...   Oct 10 2011, 14:39
|- - Прохожий   Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2011, 18:39) ...   Oct 10 2011, 16:34
- - Microwatt   В контроллере , конечно все выгорает автоматом. По...   Oct 10 2011, 17:04
- - In_an_im_di   ЦитатаОни должны быть подобраны по RDSON и по заря...   Oct 10 2011, 17:07
|- - Прохожий   Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2011, 21:07) ...   Oct 10 2011, 17:52
- - НЕХ   а может он не forward, а только прикидывается... е...   Oct 10 2011, 17:10
- - In_an_im_di   Цитатаа может он не forward Увы, чистый форвард.   Oct 10 2011, 17:32
- - НЕХ   тогда возбуждение на ВЧ при закрывании диодов выпр...   Oct 10 2011, 17:44
- - In_an_im_di   Цитатапоставить одиночный современный ключ, включи...   Oct 10 2011, 17:50
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2011, 20:50) ...   Oct 10 2011, 19:51
- - MikeSchir   Прошу прощенья, может я что-то упустил. А транзист...   Oct 11 2011, 08:51
- - In_an_im_di   Цитатато температура на корпусе транзистора и окру...   Oct 11 2011, 23:57
- - In_an_im_di   Сообщу о результате тюнинга БП, дабы тема выглядел...   Oct 24 2011, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
