> Eagle: Использование библиотек(+), Eagle библиотеки.
amok
сообщение Oct 31 2005, 09:21
Пользователь №: 7 994
Нужно использовать корпус компонента из одной библиотеки для создания нового компонента в другой библиотеке, как это сделать?
(Eagle при создании нового компонента библиотеки в области связи символа и корпуса позволяет выбрать корпус для символа только из корпусов данной библиотеки.)
- amok   Eagle: Использование библиотек(+)   Oct 31 2005, 09:21
- - Andy Great   Цитата(amok @ Oct 31 2005, 12:21)Нужно исполь...   Oct 31 2005, 10:39
- - amok   Благодарю за ответ. Получилось. С Уважением, Андр...   Nov 2 2005, 17:39
- - Astor   Очень неудобно лазить по всем библиотекам каждый р...   May 17 2007, 02:41
- - Kuzmi4   Я например делаю это так - открываю свою либибатек...   May 17 2007, 03:54
- - Astor   ЦитатаЯ например делаю это так - открываю свою либ...   May 25 2007, 13:19
- - Andy Great   Всё то же, что я и писал выше:ЦитатаОткрыть целеву...   Jun 1 2007, 15:34
- - Kuzmi4   2 Astor - надо набирать - copy R-EU_R0805@rcl а...   Jun 3 2007, 08:53
|- - Astor   Корифеи Игла - помогите плиез чайнику создать П...   Jun 26 2007, 06:07
|- - Astor   На данный момент упёрся в вопрос - как к уже сущес...   Jun 28 2007, 06:14
- - Astor   Кажется сделал Device, но хотелось бы усышать квал...   Jun 29 2007, 05:57
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jun 29 2007, 08:57) Кажетс...   Jul 4 2007, 06:46
|- - Sh@dow   Подскажите в игле есть разьем NS39-W3K? Вот даташи...   Jul 6 2007, 19:07
||- - vgg60   Цитата(Sh@dow @ Jul 6 2007, 22:07) Подска...   Jul 9 2007, 09:04
|- - Astor   to vgg60 : " .. 4. Обзаведитесь Легалайзером...   Jul 10 2007, 08:30
||- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 10 2007, 11:30) to vgg...   Jul 10 2007, 09:28
|- - sergeeff Jr.   Цитата(vgg60 @ Jul 4 2007, 10:46) Хотя я ...   Aug 7 2007, 18:59
|- - vgg60   Цитата(sergeeff Jr. @ Aug 7 2007, 21:59) ...   Aug 8 2007, 07:12
|- - Astor   2 vgg60 Я писал в личку и в мыло - Вы не получал...   Aug 8 2007, 11:46
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Aug 8 2007, 14:46) 2 vgg60...   Aug 10 2007, 07:26
- - Alex999   Сие весьма странно, потому что легалайзером я поль...   Jul 10 2007, 10:08
|- - vgg60   Цитата(Alex999 @ Jul 10 2007, 13:08) Сие ...   Jul 11 2007, 02:25
- - Astor   2 vgg60 : Странно : я сохранил тот файл, кото...   Jul 11 2007, 07:38
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 11 2007, 10:38) 2 vgg6...   Jul 11 2007, 09:10
|- - Astor   Цитата(vgg60 @ Jul 11 2007, 13:10) P.S. Л...   Jul 11 2007, 10:30
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 11 2007, 13:30) Спасиб...   Jul 12 2007, 06:18
|- - Astor   Спасибо – работает ! А как создать новую ПУСТ...   Jul 13 2007, 06:08
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 13 2007, 09:08) Спасиб...   Jul 13 2007, 08:27
|- - Astor   Цитата(vgg60 @ Jul 13 2007, 12:27) 3.При ...   Jul 14 2007, 06:16
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 14 2007, 09:16) Удален...   Jul 16 2007, 04:12
|- - Astor   Большое спасибо за линк на учебник и легалйзер ...   Jul 16 2007, 06:23
- - Astor   Если можно - ещё 2 совета : Если для работы в Игл...   Jul 11 2007, 08:45
- - Alex999   Странно немного, потому что ключ один и тот же что...   Jul 12 2007, 10:44
- - Astor   Ещё вопрос: возможно-ли в Игле открыть какой-либо ...   Jul 13 2007, 07:40
- - Astor   Я создал новый Device - микросхему и все ножки со...   Jul 17 2007, 06:27
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 17 2007, 09:27) Вопрос...   Jul 17 2007, 08:32
- - Alex999   При создании нового компонента и установки пинов, ...   Jul 17 2007, 07:39
- - Astor   Может у кого есть игловские библиотеки на миниатюр...   Jul 22 2007, 09:39
- - Astor   Eagle 16r2 light снова озадачил : я сделал 2 нов...   Jul 23 2007, 06:21
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Jul 23 2007, 09:21) Попыта...   Jul 23 2007, 09:40
- - Kuzmi4   2 Astor - на счёт последнего вашего поста - хм.. ...   Jul 23 2007, 07:03
- - Astor   2 Kuzmi4 - большое спасибо, - ляйт 4.16r2 открыв...   Jul 23 2007, 11:01
- - Kuzmi4   На счёт опампов - делал сам - если нужно какой нит...   Jul 23 2007, 11:35
|- - Astor   Цитата(Kuzmi4 @ Jul 23 2007, 15:35) На сч...   Jul 23 2007, 12:17
- - acex2   Сам Иглом не пользуюсь, но увидел вот эту библиоте...   Jul 23 2007, 14:05
- - Astor   Вопрос : если печать уже разведена, но неоптималь...   Jul 25 2007, 11:32
|- - Astor   Несколько путано поставил вопрос в предыдущем по...   Jul 26 2007, 09:33
- - Kuzmi4   2 Astor - перемещение компонента делается через ми...   Jul 26 2007, 10:28
- - Astor   Как оказалось - этот крестик возле обозначения каж...   Jul 27 2007, 11:11
- - Kuzmi4   2 Astor - на счёт создания паттернов - я вообще т ...   Jul 27 2007, 12:36
- - Astor   Понял - спасибо ! А насколько всё-таки критич...   Jul 27 2007, 15:07
- - Kuzmi4   2 Astor - в принципе центр выбираете вы - как вам ...   Jul 30 2007, 06:35
- - Astor   2 Kuzmi4 Спасибо за предложение - а в каком форм...   Aug 1 2007, 07:19
- - Kuzmi4   книга - на нормальном (всмысле русском) языке. В ф...   Aug 1 2007, 10:50
- - Astor   ОК - ответил в личку   Aug 1 2007, 12:06
- - Kuzmi4   Проверяйте мыло уважаемый.....   Aug 1 2007, 12:47
- - Astor   Вот дошёл до стадии полигонов и обнаружил две стра...   Aug 2 2007, 07:23
- - Kuzmi4   2 Astor - касательно 1-го вопроса - там есть такой...   Aug 2 2007, 07:59
- - Astor   По второму вопросу : а если этот виас стоИт отдел...   Aug 2 2007, 10:31
- - Kuzmi4   2 Astor - эта злополучная виа вытаскивается на сво...   Aug 2 2007, 12:19
- - Astor   up !   Aug 2 2007, 12:49
- - Astor   Дорфман пишет, что любое изменение схемы в Игле ве...   Aug 7 2007, 11:33
- - Kuzmi4   2 Astor - советую скопировать в отдельный каталог ...   Aug 7 2007, 12:22
- - Astor   Так а в чём собственно проблема ? Я добавил в схем...   Aug 7 2007, 16:29
- - Kuzmi4   2 Astor - я вообще то так и делаю и называю папаки...   Aug 8 2007, 06:27
- - Kuzmi4   2 Astor - кстати я ыл не прав на счёт невозможност...   Aug 8 2007, 09:46
|- - Astor   2 Kuzmi4 . Цитата(Kuzmi4 @ Aug 8 2007, 13...   Aug 8 2007, 10:38
- - Kuzmi4   2 Astor - слей на мыло схему и боард + либу с комп...   Aug 8 2007, 11:13
- - sergeeff Jr.   2 Kuzmi4, а не подскажешь какую-нить программу (ну...   Aug 8 2007, 11:23
- - Kuzmi4   2 sergeeff Jr. на счёт оркада - зря ты так - очень...   Aug 8 2007, 11:31
- - sergeeff Jr.   Я в Orcad'e как-то плату (dimensions) нарисова...   Aug 8 2007, 11:45
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sergeeff Jr. @ Aug 8 2007, 15:45) ...   Aug 17 2007, 20:24
- - Kuzmi4   2 sergeeff Jr. - хммм.. вот я бы а так же товарищ ...   Aug 8 2007, 12:08
- - Astor   2 Kuzmi4 Написал в личку - только не возьму в тол...   Aug 8 2007, 12:29
- - Kuzmi4   2 Astor - та всё дошло, в отправленных его и не бу...   Aug 8 2007, 12:43
- - sergeeff Jr.   Kuzmi4, то есть Вы даже намекаете на то, что иногд...   Aug 8 2007, 13:22
- - Kuzmi4   2 sergeeff Jr. - на счёт 6-8 слоёв - тут в принцип...   Aug 8 2007, 14:07
|- - Astor   2 Kuzmi4 Посмотри плиез ***.erc - file - я пок...   Aug 9 2007, 06:33
- - sergeeff Jr.   Вот, вот... А по плате гуляет больше 200 MHz...   Aug 8 2007, 16:44
- - Kuzmi4   2 Astor - я бы посмотрел, только куда ??????   Aug 9 2007, 06:56
- - Astor   Странно - я приколол файл .... Щас повторю - см....   Aug 9 2007, 07:30
- - Kuzmi4   2 Astor - проверьте ящик..   Aug 9 2007, 08:44
- - Astor   2 vgg60 Странно - ни в личке ни в ящике ничего...   Aug 10 2007, 14:18
|- - vgg60   Цитата(Astor @ Aug 10 2007, 17:18) 2 vgg6...   Aug 13 2007, 05:09
- - Alex999   Добрый вечер Уважаемые. С Иглом интересный глюк пр...   Nov 16 2007, 14:56
- - Kuzmi4   2 Alex999 - что значит мистическим - открыаайте в ...   Nov 20 2007, 15:40
- - Alex999   В том то и дело, что ни УГО ни паттерна, как впроч...   Nov 20 2007, 15:58
- - Kuzmi4   2 Alex999 - орёл делает 9-уровневые сейвы - посмот...   Nov 21 2007, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
