Eagle: Использование библиотек(+), Eagle библиотеки. |
Jul 17 2007, 07:39
Пользователь №: 5 698
При создании нового компонента и установки пинов, Вы можете выбрать различную их конфигурацию (длина, принадлежность и т.д.), в том числе и сделать невидимым обозначение (это делается путем выбора необходимой конфигурации с помошью ряда конопок, которые появляются в верхней части контрольной панели, когда Вы выбираете установку пинов. А потом уже в текстовом слое, спокойно подписываете каждый пин, тем размером шрифта, который необходим и располагаете текст как необходимо. Да, но при этом не забывайте назвать и сам пин (кнопка Name).
Jul 17 2007, 08:32
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Jul 17 2007, 09:27)  Вопрос: нужно-ли обязательно выводы ИС создавать, как пины из готовых ? Если да, то как ибавляться от ненужной их маркировки на будущей схеме . Или можно выводы ИС сделать из отрезков обычной линии ? Выводы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО создавать из готовых пинов, и никак иначе. Если созданное Вам не наравится, или не нравится что-то из готового, обратите внимание на кнопку CHANGE. Там очень много можно изменить!
Jul 23 2007, 09:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Jul 23 2007, 09:21)  Попытался начать делать сразу печать в Eagle 16r2 light на новых футпринтах - Игл заартачился - не даёт копировать новые футпринты в Board : " данная операция подпадает под ограничения ляйта " .... Это верно или я чего-то не понял ? Кривой но полный Игл 4.16 позволяет это делать. Основное ограничение бесплатного Игла, которое сразу бросается в глаза - это ограничение на размер платы - 100мм на 80мм, причем именно 100 мм по горизонтали и 80 по вертикали, и никак иначе. Программа как бы создает окно, в котором позволено размещать компоненты. И, если даже, компоненты автоматически были расположены вне этого окна, Вы не сможете их чуть-чуть подвинуть, если конечное местоположение окажется вне этого окна. Может, дело в этом?
Jul 23 2007, 12:17
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 23 2007, 15:35)  На счёт опампов - делал сам - если нужно какой нить дЫвайс скажите - может есть в закромах родины - могу подогнать. Был бы признателен  - нужны игловские библиотеки на миниатюрные ОУ с низким токопотреблением и напряжением питания от 3-х вольт в корпусах SOT-23-5, SOT23-6, SO08 В данное время разыскиваю либы на компоненты : 74VHC1G00 , SN74LVC2G04DCK, SN74LVC3G14DCU, LM385M3-2,5 и подобные. Вроде фирмы-изготовители компонентов должны быть заинтересованы в создании либ для своих изделий - больше шансов, что их используют.
Jul 26 2007, 09:33
Из: Калининград
Несколько путано поставил вопрос в предыдущем посте  - уже почти разобрался  .
