2 страниц V   1 2 >
> Стабилизация тока через светодиод при работе в импульсном режиме
Zandy
сообщение Aug 1 2011, 13:33
Пользователь №: 3 098
Мощный светодиод работает в импульсном режиме. Длит. имп. 20 - 100мкс. Скважность 10. Ток в импульсе 2А. Необходимо стабилизировать импульсный ток. Не хотелось бы использовать линейные стабилизаторы тока из-за низкого КПД. Существуют ли преобразователи (ШИМ), пригодные для такой задачи?
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 14:24
Пользователь №: 12 883
"Сделай сам..." Транзистор, параллельный светодиоду и дроссель. И еще один ключ сверху... Или иначе как-нибудь...
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2011, 18:20
Пользователь №: 42 252
Да, это практически любой ШИМ стабилитзатор которому вам будет удобно сделать стабилизацию по току. А на выходе переключать подобной схемой - http://cappels.org/dproj/ledsw/Fast_LED_Driver.html, где соответственно источник тока на Q2 заменяется на импульсный стабилизатор, а быстрый переключатель источника тока делается по аналогичной схеме на биполярных транзисторах.
Транзисторы на большой ток надо взять другие. Хорошие мощные и скоростные биполярные транзисторы для этого дела - 2SC5707
Zandy
сообщение Aug 1 2011, 21:50
За совет спасибо, конечно, но, у такого дивайса будет очень низкий КПД. Ток перераспределяется между транзисторами дифпары, оставаясь всегда постоянным и во время импульса, и во время паузы.
Очень информативно, а главное авторитетно!
Сообщение отредактировал Zandy - Aug 1 2011, 21:55
GetSmart
сообщение Aug 1 2011, 22:29
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ограничитель тока - банальный резистор, на котором падает 0.5 вольта. Соответственно напряжение на общем питании (вероятно светодиодов много) будет напр. светодиода + 0.5 вольт. Ключ - мосфет. Общее питание - DC-DC ессно с высоким КПД. При использовании белых мощных светодиодов КПД из-за резистора упадёт всего 10-15%. Не нужны в схеме с множеством светодиодов индивидуальные стабилизаторы тока.
Собственно 20 мкс это период 50 КГц, что в принципе уже близко к частотам DC-DC, у которых на выходе ещё и электролит стоит, который будет медленно заряжаться/разряжаться. Вопчем лишний гемор в индивидуальных стабилизаторах.
Кроме того, Zandy, огласите точность стабилизации.
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 22:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Попробуйте сделать. Любой ШИМ-источник с ОС по току. Но при 20мкс выхода на режим нужно хотя бы 400-600кГц тактовую.
Думаю, задачка не из легких. Да и ток одиночного диода... Датчик тока съест много, если простой, резистивный. При скважности 10 можно и ТТ, но... порисуйте.
ST10S, кажется называется то, что Вам подходит для начала.
dinam
сообщение Aug 2 2011, 01:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я для подобной задачи использую классический источник тока на полевике и ОУ, которые запитываю от USB. Обычно на зеленых светодиодах падает около 3,5В, поэтому КПД такого источника получается приемлимым. В связи с тем что, света всегда не хватает, то уже года 4 ищу импульсную замену sm.gif. Но не нахожу хорошего интегрально решения. Т.к. у импульсных источников ТОКА маловаты тактовые, что бы получить хорошие фронты на светодиоде. Сейчас продумываю схему об источнике тока на 10А, тоже питаемом от USB sm.gif
domowoj
сообщение Aug 2 2011, 01:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для получения мах КПД импульсный стабилизатор напряжения + токоограничивающ. рзистор + ключ
наиболее лучший вариант.
Либо вариант - импульсный стабилизатор напряжения + источник тока , управляемый напряжением.
Импульсный же стабилизатор тока с малым временем установления, как заметил Microwatt,
потребует увеличения частоты ШИМ.
И на камнях растут деревья!
dinam
сообщение Aug 2 2011, 02:14
Цитата(domowoj @ Aug 2 2011, 08:54) *
Для получения мах КПД импульсный стабилизатор напряжения + токоограничивающ. рзистор + ключ наиболее лучший вариант.
Некрасивый вариант. Ток через светодиод будет плавать от температуры, от разброса прямого падения напряжения на светодиодах и т. д.
Насколько я понял автор ищет именно импульсный вариант стабилизатора тока, без промежуточных линейных источников тока для получения максимального КПД.
jackBU
Пользователь №: 10 028
Если Вы сделали стабилизатор тока, то почему нельзя его (и, соответственно, светодиод) закорачивать?
Microwatt
сообщение Aug 2 2011, 03:25
Из: Запорожье
Нет, "собрание отклоняется от намеченной генеральной линии".
ТС нужно зачем-то обязательно питать диод не просто стабильным током, а стабильным импульсным током. С крутыми фронтами.
Потому простые стабилизаторы токового питания рассматривать нельзя, наверное.
Tanya
сообщение Aug 2 2011, 03:56
То, что ТС пишет в самом начале смахивает на стробоскоп. Поэтому фронты крутые не нужны при длительности 100 микросекунд. Или?
Если для фотографии (делала пару лет назад), то фронт - порядка длительности импульса. Покороче, конечно, но не очень критично. Но при импульсном питателе трудновато синхронизировать свет с внешним сигналом. Для очень быстрых приложений (в наносекундном диапазоне) - генератор и резистор 50 ом...
dinam
сообщение Aug 2 2011, 04:47
Кстати, как вариант. Импульсный стабилизатор тока и закорачивать светодиод полевиком. Хорошие фронты можно получить. Но почти всё время источник тока будет работать на КЗ. И что тут получиться с КПД?
Попытаюсь ответить за автора если он использует светодиод для тех же целей, что и мы. Импульсная засветка нужна что бы не было смаза изображения на видеоматрице при движущемся объекте. Стабильный ток через светодиод нужен для того чтобы количество света было стабильным. Для этого же и нужно фронты покороче, т.к. стабильную длительность фронтов сделать на первый взгляд ещё сложнее.
stells
сообщение Aug 2 2011, 04:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
при скважности 10? очевидно, что меньше 10%.
мне кажется на ИТУН надо смотреть
пс: собственно Вы об этом и писали
Сообщение отредактировал stells - Aug 2 2011, 05:00
dinam
сообщение Aug 2 2011, 05:10
Сообщение #15
Нет неправильно sm.gif. В случае импульсного источника тока при замыкании светодиода потери будут только в ключах и в индуктивности. Но ток через них будет всегда равен 2А. Светит светодиод, не светит всё равно 2А.
P.S. Это я предположил, что закорачивающик полевой транзистор имеет малое сопротивление и потерями на нем пренебрегаем. Хотя может это и неправильно 05.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
