3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прочитать передачу
kovigor
сообщение Aug 2 2011, 11:21
Пользователь №: 56 295
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 13:21) *
kovigor, вы не чувствуете, что ничем не помогли, а просто проконстатировали то, что я и так уже написал? Не можете помочь алгоритмом - не отвечайте, можете - я буду вам очень благодарен!
Я чувствую, что вы не желаете описать вашу проблему человеческим языком. Что вам нужно ? Принимать биты ? Принимайте по прерыванию (если они следуют один за другим не очень быстро. Только учтите, что компилятор при вхождении в обработчик складывает регистры в стек, а это съедает львиную долю быстродействия. Или вам надо сложить биты в слова ? Тогда поможет обычный цифровой автомат. конкретный ответ дается на конкретный вопрос. Или вы думаете, что я могу читать мысли ?
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 11:44
Пользователь №: 33 339
Не понятго
Сигнал прямоугольный,
меандр , что ли?
Просто например бывает ,что вместо сообщения (порядка 60 бит выборки), мне приходят 60 . "1"... (состояние на линии без передачи - "1")
Точки и запятые в фразе расставил я. Но , что такое вместо 60 приходят 60 , я не расшифровал
Зато понятно, что можно спокойно использовать прерывание INTX для принятия посылки
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Pasha
сообщение Aug 2 2011, 11:49
Пользователь №: 29 509
Пишут Вам пишут, что надо дождаться фронта, сдвинуть моменты чтения на полпериода и смело принимать, а Вы так и не хотите... Ну-ну laughing.gif
micronano
сообщение Aug 2 2011, 11:54
Сообщение #19
Пользователь №: 60 133
kovigor, да, мне нужно принимать биты..
ILYAUL, а не надо было расставлять точки, там все нормально было!=) Вместо сообщения, в котором "0" и "1" должно быть примерно пополам, мне приходит сообщение из одних только "1".
Меандр - прямоугольный сигнал со скважностью 2. Прямоугольный =НЕ пилообразный, НЕ синусоида и т.д.
Это что за прерывание? Можно поподробнее, пожалуйста?
_Pasha, я на это уже ответил, что я так уже пробовал! ничего не меняется, абсолютно! К сожалению. Я экспериментировал с задержками как только можно! =(
Сообщение отредактировал micronano - Aug 2 2011, 11:59
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 11:58
Сообщение #20
Т.е слово импульсный Вам не знакомо, будем знать
Закон Мерфи:
micronano
сообщение Aug 2 2011, 12:14
Сообщение #21
ILYAUL, считайте что хотите.
Чем вам не понравилось слово прямоугольный, не понимаю.
Сообщение отредактировал micronano - Aug 2 2011, 12:17
Marian
сообщение Aug 2 2011, 17:20
Сообщение #22
Пользователь №: 25 618
Нарисуйте, как у вас выглядит лог. "1" и лог. "0", это для того чтобы представлять как они кодируются.
Если сигнал медленный, настройте внешнее прерывание на изменение уровня.
В прерывании запускаете таймер и сохраняете (в массив) длительность импульсов.
Если скорости хватает, походу и декодируете, если нет, декодированием занимаетесь уже приняв всю посылку.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 2 2011, 17:24
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 17:31
Сообщение #23
Это лишнее
В электронике есть чёткое определение таких сигналов - импульсный сигнал
Закон Мерфи:
Marian
сообщение Aug 2 2011, 17:35
Сообщение #24
Цитата(ILYAUL @ Aug 2 2011, 20:31) *
Это лишнее
Я предложил рабочий алгоритм, а выкинув его часть он работать не будет.
"Слово из песни не выкинешь"
Сообщение отредактировал Marian - Aug 2 2011, 17:40
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 17:44
Сообщение #25
Цитата(Marian @ Aug 2 2011, 21:35) *
А вы что, знаете какая скорость и какая форма сигнала ?
На скорость - вобщем-то наплевать , лишь бы несовпадала с частотой процессора , а форма - прямоугольная. См. начало топика.
Но Вы на верном пути- осталось написать обработчик прерывания, но надо ещё чуть-чуть и поймёте почему это лишнее
Закон Мерфи:
Marian
сообщение Aug 2 2011, 18:54
Сообщение #26
Как раз вся загвоздка в скорости.
Скажем так, чтобы принять сигнал с частотой 100 KHz, проц должен работать на частоте от четырех до десяти раз выше.(если писать на ассемблере, чуть пониже)
Если в прерывании не заниматься декодированием, то есть возможность принимать посылку с долее высокой частотой следования импульсов.
Такое название мне тоже не нравиться.
Любой цифровой сигнал будет иметь импульсы прямоугольной формы.
Сигнал прямоугольной формы мне представляется(похоже и другим участникам форума) меандр определенной частоты с заполнением столько та процентов.
Все остальное импульсный сигнал.
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 13:36) *
каждое сообщение (порядка 60 бит), таймер запускаю заново по фронту первого бита, т.ч. врятли за 60 бит накапливается ошибка... Тем более что иногда (очень редко) приходит то, что надо!
Вам, в 12 посте подсказали, что необходима синхронизация.
Посмотрите http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%...%BB%D0%BE%D0%B2
Обратите внимание на Манчестерское кодирование.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 2 2011, 18:56
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 18:57
Сообщение #27
Всё значительно проще ,чем запускать счётчик и что то считать - в прерывании по INITX - достаточно отслеживать фронты- (т.к. из полезного , что нам сообщил топикстартер , это то что начальный уровень лог. 1) - поэтому ждём прерывание по спаду, в прерывании записываем в память zero , и переключаем на прерывание по фронту , получили пишем лог 1 , переключаем на спад фронта и т.д. - Скорость == количеству команд используемых в обработке прерывания , естественно на asm будет выше , т.к. в стек загонять ничего не требуется, если идёт только прием данных.
Но всё это при условии практически идеальной линии - или откуда там этот сигнал поступает
Закон Мерфи:
Marian
сообщение Aug 2 2011, 19:02
Сообщение #28
Этот вариант без кодирования исходного сигнала, даже сигнал пультов радио аппаратуры кодированный.
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 19:05
Сообщение #29
Кодированный не кодированный - об этом история умалчивает, главное, что прямоугольный , прерывания будут работать biggrin.gif
И ещё настораживает вот эта фраза из кода
pause after telegramm
Закон Мерфи:
Marian
сообщение Aug 2 2011, 19:14
Сообщение #30
Это не соответствует действительности.
Скорее так :
"Скорость ==" частота проца делить на "количеству команд используемых в обработке прерывания "
Чем меньше команд в прерывании тем выше скорость.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 2 2011, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
