> Zyxel U336S через USB-COM конвертер, не работает
roman_golovenkov
сообщение Aug 7 2011, 20:47
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой: есть счетчики электроэнергии. опрашиваемые через модем Zyxel U-336S. При непосредственном подключении к ком порту компьютера (Win 2008 server 64 bit) все ОК, но при использовании конвертера USB-RS232 управляющая программа выдает ошибку сбора данных, т.е. модем компом виден, звонок начинается, идет запрос, чуть каких то данных принимается и... все-ошибка. при попытке получиь очень малый объем инфи (несколько байт) в ~10% получается.
При установке GSM модема - тож самое.
Конвертер StLab USB to SERIAL 4 (1 порт) дешевый (порядка 300рэ). микруха Пролифик
Сначала думал, нет модемных сигналов, но дозвон то идет... значит есть
Есть предположение по поводу буфера в конвертере (может маленький или нет вовсе), т.к. как написано выше были случаи получения оч малого объема инфы.
Подскажите, плиз, в каком направлении рыть, и если вопрос не в топик, куда перенаправить.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Aug 8 2011, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
