> Высокое переменное напряжение и наводимый ток
Денис v
сообщение Aug 10 2011, 13:07
Пользователь №: 19 348
Всем привет!
Если к одному из выводов незаземленного мощного трансформатора на 15 кВольт дотронутся рукой, насколько это опасно, как расчитать?
Считаем, что стоим на земле (смотрите прикрепленное изображение).
Сообщение отредактировал Денис v - Aug 10 2011, 13:08
yakub_EZ
сообщение Aug 10 2011, 13:27
Пользователь №: 42 252
Такое прикосновение опасно емкостным током. Это эквивалентно замыканию верхнего (по рисунку) зажима обмотки на чемлю через емкость которую имеет изображенная обмотка относительно земли. Также ещё возможна емкостная составляющая от другой обмотки. Только в той схеме будет не заземление наглухо, а с ещё дополительным ЭДС от той обмотки.
На этой обмотке также возможно накопление статического заряда.
Денис v
сообщение Aug 10 2011, 14:37
Мне очень важно узнать, насколько опасно случайное прикосновение, к терминалу такой незаземленной обмотки.
Проектирую "на коленках" высоковольтный источник переменного напряжения, и пытаюсь понять как обеспечить
безопасность для персонала. Трансформатор находится в прочном металлическом корпусе, и если нижний вывод
трансформатора соеденить с корпусом, а сам корпус заземлить, то надо подумать что случиться, если человек
дотронется до корпуса когда на нем земли не окажется.
При первом касании, сначала через человека уйдет статический заряд, это будет неприятно, но и не смертельно, а после этого через тело пойдет переменное напряжение. Вопрос какой величины будет ток, если трансформатор и его нагрузка не заземлены? Будет ли?
Наверно надо просто заменить человека резистором и померить на нем напряжение... будет ли это объективной оценкой опасности? laughing.gif
Сообщение отредактировал Денис v - Aug 10 2011, 14:40
Денис v
сообщение Aug 11 2011, 06:03
Нагрузка то же экранирована. Насколько опасен будет такой ящик?
Будет ли течь переменный ток через провод заземления (человека)?
MaxPIC
сообщение Aug 28 2011, 10:45
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Частоту не указали.
Ток переменный течь будет.
Также необходимо дорисовать первичную обмотку, чтобы проследить все емкостные связи.
Что за устройство делаете? Медицинский аппарат?
P.S. Для расчётов можно взять, что емкостная связь человек - сеть в первом приближении порядка 10...20 пФ.
Даже если человек не имеет контакта с землёй, в случае касания потечёт переменный ток, а контур замкнётся через паразитную ёмкость. (Если стоя на диэлектрике коснуться фазы 220 В, особенно наружной стороной кисти руки, там где сосуды, можно почувствовать покалывание, вызванное прохождением переменного тока через емкостную связь человек-земля. И это при 220 В.)
Alipapa
сообщение Feb 20 2012, 08:55
Из: Харьков
Пользователь №: 65 704
Измерьте ток замыкания на землю, если будет больше 10-20 мА - считайте ящик опасным и примите меры, исключающие возможность прикосновения, а также поставьте защиту на принципе разности токов (аналогично тому, как это сделано в УЗО). Ну и дополнительные средства защиты типа резинового коврика тоже лишними не будут.
Сообщение отредактировал Alipapa - Feb 20 2012, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
