> Свист сердечника., Как бороться?
SKov
сообщение Aug 11 2011, 12:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поигрался с LM5021 - очень понравилась микросхемка. И встроенный софт-старт и встроенный переход к режиму Hiccup Mode, и встроенные цепи слоуп-компенсации.. В общем все удовольствия в одном флаконе. И все работает! wink.gif
Но вот проблема, при малой нагрузке микросхема начинает пропускать рабочие циклы (как и должна). В результате получаются редкие импульсы на выходе преобразователя, которые залезают в слышимый низкочастотный диапазон. При нагрузке менее 3-5 ватт хорошо слышен противный свист сердечников дросселей (в сепике). При бОльшей мощности свист пропадает.
Есть ли шанс от него избавится? Залить дроссели компаундом? Поможет?
- SKov   Свист сердечника.   Aug 11 2011, 12:23
- - SergCh   Цитата(SKov @ Aug 11 2011, 16:23) Поиграл...   Aug 11 2011, 13:28
- - IVX   Цитата(SKov @ Aug 11 2011, 15:23) Поиграл...   Aug 18 2011, 13:05
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Aug 18 2011, 16:05) , однако...   Aug 18 2011, 15:44
||- - IVX   Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 19:44) Та...   Aug 19 2011, 04:40
|- - vanya.8484   Цитата(IVX @ Aug 18 2011, 17:05) сделает ...   Aug 19 2011, 06:44
- - IVX   ну как уж ботва, если ты сидишь неделю, пики на FF...   Aug 19 2011, 06:55
|- - vanya.8484   Цитата(IVX @ Aug 19 2011, 10:55) ну как у...   Aug 19 2011, 09:18
|- - IVX   Цитата(vanya.8484 @ Aug 19 2011, 12:18) Я...   Aug 19 2011, 10:17
|- - vanya.8484   Цитата(IVX @ Aug 19 2011, 14:17) привёл с...   Aug 19 2011, 13:17
|- - IVX   Цитата(vanya.8484 @ Aug 19 2011, 16:17) К...   Aug 19 2011, 13:52
|- - vanya.8484   Цитата(IVX @ Aug 19 2011, 17:52) сей шафл...   Aug 19 2011, 16:34
- - Plain   Так сильно гудеть может только механически нежёстк...   Aug 19 2011, 10:18
- - IVX   патентом не интересовался, имо, эффект очевидный, ...   Aug 21 2011, 14:59
- - halfdoom   Все правильно IVX пишет. Но это, к сожалению, прок...   Aug 22 2011, 04:45
- - Plain   Речь о переходе на PFM при работе на слабую нагруз...   Aug 22 2011, 07:01
- - IVX   То о чём говорил я, Fairchild зовёт Frequency Hopp...   Aug 22 2011, 11:10
- - vlvl@ukr.net   Поставте LM5020, она без пропусков импульсов.   Aug 25 2011, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
