> STM32F103RE проблемы с DMA, проблемы при частоте шины 72МГц на APB2
kan35
сообщение Aug 17 2011, 06:21
Пользователь №: 14 594
У меня подключена flash AT45DBxxx на SPI1, соответственно читаю из нее я по DMA1 (канал 2 на прием, 3 - на передачу). Так вот, если выставляю частоту шины 72МГц (SPI - 36 соответственно). Как бы передача по DMA работает, но только какое то время. После чего задача повисает в ожидании флага TCIF2, смотрю, а в DMA регистрах счетчиках на передачу - 0, а в приеме - 1, это значит, что 1 байт где то потерялся, как такое возможно в принципе!? Пробовал синхронизоваться по прерыванию от 3 канала (TX) - ничего хорошего не дало, действительно в приемнике были не корректные данные.
При чем, эта ситуация возникает тогда, когда другая задача начинает активно работать с шиной (хоть с APB1 хоть с APB2 - разницы нет), у меня конкретно в другом потоке постоянно производилась запись в USART, при чем сама запись в регистр на шине не влияла а портило все чтение _SR регистра в ожидании когда опустеет буфет на передачу .
Понижаю частоту APB2 с 72 до 36МГц и косяк вроде бы перестает наблюдаться.
В ERRATA такой глюк не описан, подскажите кто встречался с подобным или я что не так делаю?
кусок кода обмена по DMA
unsigned char DFSPI1_DMARecceiveBlock (unsigned char * buff, unsigned long count)
    DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)buff;
    DMA1_Channel2->CNDTR = count;
    DMA1_Channel3->CNDTR = count;
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC2);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE);            // Enable Interrupt on transmition compleet
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx | SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);        // Enable Rx DMA
    DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);                            // Start Rx DMA
    DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);                            // Start Tx DMA
    xSemaphoreTake( xSemaphoreSPI1, portMAX_DELAY );
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx | SPI_I2S_DMAReq_Rx, DISABLE);        // Enable Rx DMA
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, DISABLE);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);
    return 1;
void DFSPI1_DMARecceiveISR (void)
    static signed portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if (xSemaphoreSPI1)
        xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphoreSPI1, &xHigherPriorityTaskWoken );
    //vPortYieldFromISR(  );
PS: FreeRtos
Ответов (1 - 2)
Flexz
сообщение Aug 17 2011, 06:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Я правильно понимаю, что вы SPI на скорости 36Мбит запускаете? Согласно даташиту максимальная скорость - 18Мбит/с
kan35
сообщение Aug 17 2011, 06:57
ёлы палы... точно, понизил скорость SPI до 18 (APB2 вернул на 72), стало нормально.
Я почему то сразу в DMA упираться начал....
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
