11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> помогите со схемой иип на 2-3 квт, вотсделал такую..........
Tiro
сообщение Aug 16 2011, 21:52
Сообщение #121
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Цитата(In_an_im_di @ Aug 17 2011, 00:31) *
товарищ со своим полумостом засветился еще тогда, в моей теме. посмотрите ссылку. оно бы все ничего, но, дежавю)
Больше чем на 1 кВт полумосты не рулят ни по каким соображениям, ни по экономике, ни по эффективности.
In_an_im_di
сообщение Aug 16 2011, 21:59
Сообщение #122
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
я упомянул это не по соображениям эффективности, а по соображениям отношения к вопросам тс, тс-ом в том топике выступал я.
monos
сообщение Aug 16 2011, 22:05
Сообщение #123
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
По динамике изменения выходного тока/напряжен. все ж таки полумост имеет преимущества перед однотактом...
induke
сообщение Aug 16 2011, 22:13
Сообщение #124
Пользователь №: 52 354
Цитата(Serg SP @ Aug 17 2011, 00:12) *
Неужели можно не поверить в то, что можно сделать молотилку на ИРке на кило-полтора?Можно, кидал же сегодня ссылку с Интерлавки. Вот нечто подобное Вашему со схемой и печаточкой:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra07.htm
ну ето ж полумост!!!!!!
и ни какого контроля ни тока ни напряжения
Tiro
сообщение Aug 16 2011, 22:26
Сообщение #125
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Нет. Что полумост, что косой - почти одно и то же. Или вы про флай?
Да все проходили уже в букваре. В полумосте, 2 ключа, ШИМ определяется паузой при обоих закрытых ключах. Звон на трансе, демпфер и тп. Чем лучше транс, тем круче. Мощность растет, процессы в трансе растут - нужно оптимизировать режим. Только мост.
Там тоже есть нюансы, но они широко известны.
monos
сообщение Aug 16 2011, 22:29
Сообщение #126
Из: Беларусь
Про прямоход. Индуктивн. выходного дрос. у двутакта поменьше будет. След. и ток можно задрать/сбросить быстрей... Актуально для сварочных девайсов...
Tiro
сообщение Aug 16 2011, 22:37
Сообщение #127
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Для двухтактного преобразователя частота выходных пульсаций напряжения вдвое выше. Но для сварочника насчет индуктивности выходного дросселя позволю себе с Вами не согласиться, поскольку есть опыт. Там важна стабильность выходного тока, что может быть обеспечено только при значительной индуктивности выходного "сварочного" дросселя. А скорость нарастания/сброса тока неактуальна вовсе.
monos
сообщение Aug 16 2011, 22:46
Сообщение #128
Из: Беларусь
Первички в полумосте можно разделить, ключи задемпфировать элцэдэ рекуператорами...
У нас, тож, опыт имеется... Для MIG/MAG надо стабилизировать напругу, а не ток, посему, динамика там важна. За управляемый каплеперенос я уже не говорю...
Что касается ММА, то от динамики зависит, насколько уверенно можно будет варить на короткой дуге...
Microwatt
сообщение Aug 16 2011, 22:59
Сообщение #129
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что до сварочника, то динамики прямохода вполне хватает для устойчивости дуги.
Дело же не в индуктивности дросселя, как таковой. Приложите к ней большее напряжение и ток быстрее "задрать" можно. При равной мощности индуктивности практически одинаковы в смысле энергоемкости. Ведь прямоход - половинка двухтактника, работает на частоте вдвое ниже.
Маленькие дроссели или даже их полное отсутствие в пионерских двухтактниках - работа без ШИМ, с заполнением около 50%. И без всяких защит, конечно.
Tiro
сообщение Aug 16 2011, 23:03
Сообщение #130
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Разделеная первичка всегда хуже одной. Ради Бога, демпфируйте их, я ж не возражаю.
Я не знаю режимы MIG-MAG сварки, посмотрел только Вики. Дайте время нарастания тока, максимальные ток/напряжение, время спада тока. Сделаю прикидку сварочного дросселя. А заодно прикидку дросселя для полумоста )) Может мы сойдемся в расчетах.
monos
сообщение Aug 16 2011, 23:06
Сообщение #131
Из: Беларусь
Это в первом приближении... А если глянуть осциллоскопером, то увидим, что для задира тока надо сколько-то тактов... Вот кол-во тактов и определит динамику, когда надоть форсировать дугу...
Tiro
сообщение Aug 16 2011, 23:13
Сообщение #132
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
С дугой есть нюанс. Старт дуги обычно идет при КЗ.
Для устойчивого поджига требуется некая мощность "поджига", процесс типа кз-разрыв с током-горение. Для разрыва с током требуется напряжение выше напряжения горения дуги.
Есть разные способы:
- увеличение габаритной мощности сварочника;
- поджиг отдельным источником высокого напряжения;
- большой "сварочный" дроссель.
Я уже выше предлагал оценить параметры дуги и прикинуть дроссели. Это не секрет, дайте данные - прикину.
monos
сообщение Aug 16 2011, 23:48
Сообщение #133
Из: Беларусь
Из каких соображений?
Я уже выше предлагал оценить...
В свою очередь предлагаю вам ознакомиться сначала с особенностями полуавтоматичской MIG-MAG сварки http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php
Акромя второго пункта, к сварочным инверторам это никакого отношения не имеет...
сообщение Aug 17 2011, 04:09
Сообщение #134
Пользователь №: 45 710
Прямо какой-то триллер получился — автор делает не понятно, что, не понятно, для чего, не понятно, из чего, и не понятно, почему — ему ежедневно приходится лицезреть, как давно и успешно починяемые им чужие сварочники мрут, как мухи, но он всё равно надеется, что лично его форсированный тюнинг из отмытых в керосине крыльев, лапок и хоботков будет жить.
Serg SP
сообщение Aug 17 2011, 05:06
Сообщение #135
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Это первый опыт. Хочется всё и сразу. Я так понял, у т.с. есть желание потом, если получится, делать на обкатанном решении источники для разных нужд, в том числе и для сварки.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
