5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Передача параметров в функцию., AVR-GCC/ATMega2560
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 11:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Tuma @ Aug 15 2011, 14:32) *
Меня ещё мой куратор на первой работе научил так выделять передаваемые в функцию параметры.
Уволить без выходного пособие за создание гуано из подчеркиваний, прописных и строчных букв. 100% мерзость.
Tuma
сообщение Aug 16 2011, 13:22
Пользователь №: 66 695
Однако с гарвардской архитектурой у меня пока не очень складывается.
Я научился передавать в функцию константные строки, типа:
SendString (PSTR("Long-long-long String!\n"));
либо через глобальную или локальную статическую переменную:
char TestFlashStr[] PROGMEM = "Test String.\n";
SendString (TestFlashStr);
Разумеется с последующим использованием pgm_read_byte ();.
Но всё это константы.
А как мне передать переменную? Например результат работы функции atoi ();.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 14:50
Пользователь №: 29 509
extern void send_char(char what);
#define SendStr(s) do{int i; for(i=0;i<sizeof(s);++i) send_char(str[i]);}while(0);
#define SendStr_P(s) do{static PROGMEM char str[] = s; int i; for(i=0;i<sizeof(str);++i) send_char(pgm_read_byte(&str[i]));}while(0);
SendStr_P ("Long-long-long String!\n");
Я бы так делал
char * send_block(char *data, size_t size)
  while(size--) send_char(*data++);
return data;
// пример
do
   int result = atoi("6231");
   send_block((char *)&result, sizeof(result));
} while(0);
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 16 2011, 14:54
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 16:06
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Pasha @ Aug 16 2011, 16:50) *
Я бы так делал
Помолчу, но об одном все-же не удержусь спросить - зачем в данном случае узор ввиде do{ .....}while(0); sm.gif
sergeeff
сообщение Aug 16 2011, 16:11
Сообщение #20
Пользователь №: 4 007
Наверное к тому же, как возврат из функции send_block(char *data, size_t size) указателя на инвалидную ячейку памяти.
Юрий_СВ
сообщение Aug 16 2011, 18:11
Сообщение #21
Пользователь №: 37 272
Нормальный общеизвестный приём.
Чтобы ограничить видимость переменной фигурными скобками "липового" while.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 18:18
Сообщение #22
Под руку подвернулся способ объявить локальную переменную.
Кому он мешает в данном сферическом случае?
sergeeff
сообщение Aug 16 2011, 19:33
Сообщение #23
Интересная позиция. Городить do {} while(0) для объявления локальной переменной (видимо для какой-то глубинной оптимизации) - это здорово, а тратить время на запихивание в регистр/ы никчемного указателя - это "не мешающие" мелочи жизни.
А кто мешает без изголизмов:
Zlumd
сообщение Aug 17 2011, 02:49
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Чтобы ограничить видимость переменной достаточно написать {}. while для этого не требуется.
AHTOXA
сообщение Aug 17 2011, 03:11
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это чем же она "инвалидная"? Нормальная ячейка, первый неотправленный символ. Можно отправлять буфер по частям, типа
char *ptr = buf_to_send;
size_t bytes_to_send = strlen(ptr);
while (bytes_to_send)
    size_t size = tx_free_size();
    if (size > bytes_to_send)
        size = bytes_to_send;
    ptr = send_block(ptr, size)
    bytes_to_send -= size;
Если бы я знал, что такое электричество...
сообщение Aug 17 2011, 09:50
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Этот прием используеся для других целей, например чтобы не выполнять последующие условия при выполнении первых:
do
    if(А)
        /* действие для А */
        break;
    if(Б)
        /* действие для Б */
        break;
    if(В)
        /* действие для В */
        break;
    } while (0);
Это придумали goto-ненавистники, они считают что это уродство лучше чем goto.
А чтобы ограничить видимость переменной достаточно просто ограничить ее фигурными скобками. Никто не запрещает ставить их в любом месте программы.
aesok
сообщение Aug 20 2011, 12:02
Сообщение #27
Пользователь №: 17 484
ответ тут: http://ru.w3support.net/index.php?db=so&id=1067226
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 20 2011, 12:03
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 12:10
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aesok @ Aug 20 2011, 14:02) *
Для особо непонятливых слова "в данном случае" в моем вопросе были выделены жирным шрифтом. Если я выделю их, например, большими красными буквами, Вы сможете дать разумный ответ на вопрос?
aesok
сообщение Aug 20 2011, 13:12
Сообщение #29
Если Ваш вопрос звучит зачем оборачивать в .do{ .....}while(0); (c точкой с запитой), то пусть за свой код отвечает автор. Ссылку я привел для него чтобы он руководствовался знаниями, а не поговоркой "Слышал звон, да не знаю где он.'.
Когда я пишу макрос то хочу чтобы он работал всегда а не только "в данном случае", и поэтому всегда оборачиваю мнотострочный макрос в .do{ .....}while(0) (без точки с запятой).
Анатолий.
_Pasha
сообщение Aug 20 2011, 13:27
Сообщение #30
Повторяю еще раз. Под руку подвернулся способ объявить локальную переменную. А вообще, блоки "от фонаря" лично я не люблю, т.к. для меня они понижают читабельность кода. Думаю, что не я один такой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
