5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вариант питания SIM900 от стаб. источника 5В-6В
SKov
сообщение Aug 14 2011, 20:01
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(13amator @ Aug 14 2011, 23:02) *
А так?
LM1084L-ADJ (UZ1084L-ADJ)
Группа микросхема
Производитель UTC
Корпус TO-220
Норма отгрузки (mpq) 50
Цена
Опт 8.12 руб.
Мелкий опт 9.28 руб.
Розница 11.6 руб.
Я смотрел LM1084IS-ADJ.
С буквой L действительно дешевле.
MKdemiurg
сообщение Aug 14 2011, 22:43
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(Romashki @ Aug 14 2011, 23:04) *
На LM1084 не стоит в Вашем случае и пробывать, у нее внутреннее падение 1,25 вольта.
У меня была такая же задача питать от ИП 5В, пробывал и LM1084 и диоды - стабильности никакой, решилсь проблема только с применением ST1S10, у нее 0,8 падение, резисторами выставляете 4,0 волта и все работает. Разводка платы ST1S10 как в даташите.
5-1.25= 3.75 - очень даже работает.
Я для своих целей (эмуляция батареечного питания) выставил вообще 3.55 В. Главное подобрать хороший трансформатор или лабораторный БП ( т.е. первичный источник), иначе получите просадки - отсюда нестабильность. Критерий простой при нагрузке на 5А - напряжение должно быть выше 5В. Импульсник просто "вытягивает" такие просадки, но это тоже чревато "бросками" напряжения. И если в случае с LM1084 у вас просто не включится модем, то с st1s10 или LM2576(96) можете поплатится "погорельцем".
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 14 2011, 22:44
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 06:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В случае с импульсником погорелец будет при индуктивности не предназначеной для данного типа стабилизатора или хреновой разводке.
Просто импульсники не прощают ошибок. Но правильно сделаные работают долго и надежно.
MKdemiurg
сообщение Aug 15 2011, 07:09
Сообщение #19
Из: Россия
А если на входе будет напряжение близкое к Uвых или просадки трасформатора ? Делал на LM2596adj - работает в принципе. Но если запитать от той же китайской зарядки для мобилок - аут. Имитировал передачу обычным полевиком и лаб.генератором - при 15Вт трансформаторе- всё ОК, плохой трасформатор или китайский зарядник ( или БП для "свичей") - броски выше Uвх(напряжение после выпрямительного моста). Осцилограму дать не могу - осцил аналоговый rolleyes.gif. Также кстати себя ведут сварочные инверторы (не все - есть специальные режимы в некоторых) при пониженом сетевом питании.
ЗЫ Это я к тому что если у вас "плохая" схема питания до стабилизатора - плохо будет работать что линейник, что импульсник. Питание наше ВСЁ biggrin.gif Не раз уже в этом убеждался, особенно работая с simcom.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 15 2011, 07:10
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 07:41
Сообщение #20
Из: Днепр
Ну так за исходные данные берется разумный подход.
А если разработчик применяет заведомо негодное решение, так это уже в ДНК проблема.
MKdemiurg
сообщение Aug 15 2011, 08:34
Сообщение #21
Из: Россия
Исходные данные исходными данными, а при таком раскладе, используя линейник, модуль не сожжёшь выбросом вольт в 100. Поэтому для некритичных к энергосбережнию и тестовых схемах ИМХО линейник лучше - мало ли чего прикрутят в качестве первичного источника.
Личный опыт - коротнул случайно выход на корпус , LM2596 - остался жив , а трансформатор пробило. Хорошо хоть на БП прикручен аналоговый вольтметр (специально для таких случаев) - сразу заметил "биения". А так бы "трупчик" был бы. Поэтому перешёл на LDO с защитой от КЗ.
Romashki
сообщение Aug 15 2011, 10:42
Сообщение #22
Пользователь №: 61 419
Импульсник не "вытягивает", а просто очень быстро реализует отдаваемую мощность (на что LM1084 не способна). При питании в 5 вольт и установке делителя, чтоб на выходе получить 3,55 в понадобится ОГРОМНЫЙ кондёр - надежность снизится......хотя смотря какая задача - если раз в сутки отправлять СМСку....то может и не заметите "ненадежной работы"
Из практики могу точно сказать что 12 устройств с питанием 5в/3А на LM1084 раз в месяц сбоили....а это перезагрузка и как всегда в самый неподходящий момент. На st1s10 более пол года таких проблем нет. При этом какждый модем работает в голосовом и дата - режимах 16 часов из 24х.
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 10:49
Сообщение #23
Из: Днепр
Скажем так - если голос и SMS, то линейный еще терпимо. При GPRS - однозначно импульсник с быстрой реакцией на изменение тока.
Иначе мешочек непоняток гарантирован.
MKdemiurg
сообщение Aug 15 2011, 11:01
Сообщение #24
Из: Россия
Я писал только то что видел. В момент потребления от плохого источника - LM2596 "открывается" и не успевает "закрыться"(имеется в виду реакция ШИМ) ,что приводит к всплескам.
Время реакции LM1084 - десятки микросекунд, при неспособности "взять" требуемую мощность - она просто проседает больше даташитовских значений. Выше (Uвх - 1.25 ) она выдать не сможет. У меня на выходе стоит тантал 10мкФ , хватает за глаза. 3 А выдаёт с падением в 20-30мВ. На входе стоит 25Вт транс ,мост на 15А и 30мФ бочек( это про запас - хватает и 2мФ). Работает круглосуточно как тестовый БП , питал им сразу 4-5 устройств.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 15 2011, 11:28
Ildar Belkin
сообщение Aug 15 2011, 12:37
Сообщение #25
Пользователь №: 66 701
Цитата(Getmanov @ Aug 14 2011, 22:21) *
Кстати, десятка три устройств, правда на Wavecom Q2403A работают с диодами от блока питания ПК. Наработка лет пять. Сразу говорю, работают на базах такси, хозяева экономили на всём. За это время из проблем, один раз вылетели защитные цепи симки, в вейвкоме защита внутри, и один модуль згорел: один ОЧЕНЬ умный админ решил что если нет связи, надо подать большее напряжение. Так что диоды не самый плохой вариант, главное за диодом ставить конденсатор не менее 2200 мкф.
Да да про 2200 мкФ я уже прочитал много веток. Это уже учтено в девайсе. Low ESR 2200 мкФ на 10В
Отличная информация. Огромное спасибо. Значит идея с диодом не такая уж плохая.
Про ST1S10 уже тоже до дыр начитался. Это основной вариант для пробы когда буду делать девайс с GPRS-передачей. На данный момент - SMS/VoiceCall
ssokol
Сообщение #26
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Я, конечно, как и Эдуард, предпочитаю всегда перестраховаться и все делать с запасом, <<При GPRS - однозначно импульсник >> ставить однозначно надо там где большое входное напряжение (например бортовая сеть авто 24вольта) иначе получится печка, а так в нескольких устройствах на сим300-900 при gprs использовали лм317 и не было никаких непоняток, но ненужно забывать про хорошие конденсаторы по питанию.
Ildar Belkin
сообщение Aug 15 2011, 13:14
Сообщение #27
Это-то меня как раз и останавливает брать и без опыта ставить импульсный преобразователь. Я прекрасно понимаю его преимущества, но начинать тренироваться на SIM900 с импульсниками - мне совесть перед заказчиком, кошельком и SIMCOM не позволит. Надо начать с того что мной проверено на практике для питания РЭА либо брать импульсный блок питания от моего хлама в виде блоков питания фирмы от телекоммуникационного оборудование - те что я сам годами проверял что они не дохнут.
Вот так и сделал - взял и вчера переделал его на 3.9В. Нагружал на R>=2Ом - посмотрел осциллографом пульсации, всплески и пр. - блок по моим соображениям и требованиям - тесты прошел.
Исходя из этого и сделал схему.
А этот вывод, как я считаю, уже даже вытекает и при том что в режиме работы с GPRS линейный стабилизатор даже с малым падением будет уже греться и сделать компактное решение в закрытом корпусе - нужно отдельно продумывать, да и получится что сам линейный стабилизатор будет потреблять достаточно мощности чтобы ощутимо снизить КПД по потребленному питанию всего устройства.
Да и получается что в портативных системах, где требуется высокая экономичность - линейный стабилизатор будет самым большим потребителем (интегрально)
Но вот еще какие мысли получаются.
Я как писал с начала - смотрел сколько стоят микросхемы импульсных стабилизаторов - очень дорого я считаю по отношению к создаваемому устройству + дроссель+ правильная разводка + .... +...
Я купил много (штук 13) и нашел на складе около 30 разных блоков питания, дома порылся - тоже нашел несколько. Все, что я выбирал - рассчитаны на 5В -9В питания и отдаваемую мощность от 10 до 20 Вт. Нашел даже несколько блоков с 18В и 1А.
Вскрыл их. в 90% случаев стоит одна и таже схема на UC3483 (или аналог) с обратной связью на базе TL431 с делителем на резисторах. Естественно, я пересчитал делитель и получил на почти всех блоках питания то что хотел - 4В. Проверил нагрузкой (падение напряжения вплоть до 2,2А -3А нагрузки) и осциллографом (пульсации). Меня устроили результаты у всех БП.
НО.... для чего я это пишу. Такие блоки стОят на рынке крайне дешево - за купленные я отдавал от 25 руб. до 150 руб. - ГОТОВЫЕ блоки причем как оказалось - годные для моих требований к моему устройству. Причем на рынках продают и, например, маленькие свичи и роутеры и модемы adsl (все бу) по 100-400 руб с блоком питания - бери нехочу.
И смысл мне разводить этот блок питания если те уже сделаны производственно и в принципе знаю что у них летит при долгой - эксплуатации - конденсаторы и бывает не расчитаны на мощность резисторы, ну и экстримальные единичные случаи (к тому что можно довести до ума за копейки). Блоки такие я уже давно чиню (как довесок по работе) ибо нужно чтобы связь работала у клиентов - а под рукой кроме как ремонтировать нет вариантов.
Да я знаю, что, вообще скажете Вы нужен маленький и такой под заказчика БП, но эти сделаны тоже так, что вполне размещаются внутри маааааленькой коробочки.
Т.е. я просто хочу показать что не всегда как я считаю есть смысл собирать свое - если есть готовые по ПРОВЕРЕННЫМ схемам.
Тут конечно я думаю что будет полемика того что эти блоки не обладают высокой скоростью реагирования на изменение выходной нагрузки - но это нужно тестировать, пробовать.... тут я согласен что может не везде подойдут именно с SIM900.
Кроме того, согласен что если делается большая партия - тут наверно выгоднее сделать свой ИП, хотя можно также и заказать уже готовые. надо думать в каждом случае
Про конденсаторы - я везде вижу что это чуть ли не самый главный тут элемент получается с SIM900.
Это я учел. беру только то что написано в datasheet, цифра 2200 - снится, конденсаторы проверяю на соответствие заявленной емкости тестером.
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 13:19
Сообщение #28
Из: Днепр
Просто у вас не было задач сертификации или термической устойчивости. Или не сыпались в автомобиле массово от импульсной помехи.
А для сотового моста (например) который будет у дяди на подоконнике работать можно и попроще сделать sm.gif))
Когда один из нашик клиентов проходил в России сертификацию своих противопожарных систем, то там не только централи, там даже сервера на климатику гоняли. И ничего - все сдали, теперь поставляют.
Ildar Belkin
сообщение Aug 15 2011, 13:41
Сообщение #29
Да я согласен, моя задача даже не тянет и на студ. лабораторку в сравнению с такими ТЗ. Но считаю что, в более простых задачах - использование стороннего БП, имея опыт их эксплуатации и самое главное ремонта, и последствий их подыхания - тоже надо иметь ввиду. Даже интерфейсы у них и то почти унифицированы - (штекер на 2,5 или 2,1 мм) - что тоже может играть значимую роль при требовании быстро заменить или делать универсальные схемы. Что такое "массово сыпаться" - я прекрасно на своей шкуре ощущаю по своей работе в связи: думаю, что чувство наступающего конца - хуже некуда + как всегда где-нить под пятницу часикам так к 17-03. Знакомо-волосы поседевшие были.
Сертификация - да это для меня вообще заоблачно - не моя планка. как минимум пока. Я кончено, понимаю что с SIM900 модулями нужно вроде разрешение (декларацию, сертификат - не знаю) ГКРЧ (Россия) на устройство в целом - но это уже отдельная полемика - не хочу в моей ветке тут ее дергать.
Вообще что-то судя по описаниям SIM900 вообще какая то капризная принцесса.
Господа, а подскажите еще ответ вот на что, если я сделаю предположим питание у SIM900 - 3.8В, а у МК - 2.8В.
То что ОТ SIM900 к МК нужно делать согласование уровней - я понимаю - это меня не интересует - тут вопрос прозрачен.
И меня интересует наличие фантомной запитки SIM900 от МК - она в данном случае имеет место или нет?
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Aug 15 2011, 13:33
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 13:48
Сообщение #30
Из: Днепр
SIM900 не капризен если не заниматься самодеятельностью, а просто выполнять рекомендации.
По крайней мере я еще не убил ни одного, хотя приходится проверять разные претензии вплоть до абсурдных.
Питание модуля не имеет никакого отношения к уровням его портов. Хоть 3,6 питайте, хоть 4,2 - уровни портов всегда 2,8-2,9 вольта.
Так что если контроллер питается не более 3.0 вольта - соединяете без согласования.
Требование только одно - на цифровых ножках модуля до появления STATUS не должно быть НИКАКИХуровней.
А вот если контроллер питаем 3.3 вольта и выше, тогда нужно и преобразовании уровня задуматься. Но это второй вопрос не имеющий отношения к STATUS. Просто при этом два решения объединяются для простоты реализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
