Сигнализатор уровня. Электроды в жидкости, Требуется гальванически развязать без доп. источника питания |
Aug 13 2011, 22:36
Пользователь №: 14 482
Дано: неметаллический бак с жидкостью (вода, смеси, ограниченно электропроводные). Два электрода над уровнем, замыкаются жидкостью, сопротивление жидкости около 100ком. Требуется: отловить момент замыкания электродов, с гальванической развязкой от них, причем на плату нельзя ввести еще один источник питания для решения задачи в лоб (оптопара - контроллер) Пока есть мысль-на рисунке. Трансформатор - готовый согласующий, например, МИТ. Забыл - параллельно конденсатору нужен резистор. Можно еще первичную обмотку включить в колебательный контур и мерить частоту, что хуже. Просьба высказаться по этой схеме и, может, еще будут другие предложения?
Aug 14 2011, 08:30
Пользователь №: 4 913
Цитата(Microwatt @ Aug 14 2011, 02:55)  Ну и прикиньте какое нужно напряжение, чтобы 100кОм прочувствовать на первичной стороне. Идея нормальная, только реализация... Позьмите сдвоенный драйвер для полевиков, сделайте на нем мостовой генератор. Трансформатор 1:10, на вторичке - выпрямитель. Резистивный датчик тока в минус питания драйвера. На вторичке будет 100-150 В, поэтому при касании жидкости потребляемый генератором ток увеличится на 10 мА и более, что можно отловить на резистивном датчике простым базовым переходом транзистора в качестве компаратора. Если на вторичку не ставить выпрямитель, а подключить герметичную катушку, то можно сделать бесконтактный датчик, но там немного сложнее обнаружение срабатывания, точнее выбор порога срабатывания.
Aug 14 2011, 09:25
Цитата(Tanya @ Aug 14 2011, 13:02)  Итого - один транзистор, два резистора, диоды... Стоимость, что полевика, что драйвера ~0.3$, зато на датчике тока мостовой схемы - практически нет пульсаций тока, а на полевике их надо еще фильтровать плюс нужны супрессоры для ограничения выбросов трансформатора (или более высоковольтный полевик, что эквивалентно ув. стоимости), так что не все золото - что блестит. Кстати, необязательно драйвер полевика, можно 74АС14, по 2-3 инвертора в параллель - еще дешевле будет.
Aug 14 2011, 09:37
Пользователь №: 12 883
Цитата(asdf @ Aug 14 2011, 13:25)  Стоимость, что полевика, что драйвера ~0.3$, зато на датчике тока мостовой схемы - практически нет пульсаций тока, а на полевике их надо еще фильтровать плюс нужны супрессоры для ограничения выбросов трансформатора (или более высоковольтный полевик, что эквивалентно ув. стоимости), так что не все золото - что блестит. Кстати, необязательно драйвер полевика, можно 74АС14, по 2-3 инвертора в параллель - еще дешевле будет. Автору одна штука нужна - я так вижу. Стоимость не стоит упоминать. Транзистор ничего не стоит - он валяется в хламе. Можно даже биполярный. Какие выбросы, супрессоры? 10 вольт или около того. Транзистор закрыт - или открыт - коротит обмотку через резистор, что (оче)видно с первичной стороны.
Aug 14 2011, 13:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 01:36)  Просьба высказаться по этой схеме и, может, еще будут другие предложения? Сложно и ненадежно. Поплавок (можно от унитазного бачка) + концевик, если конструкция позволит. А еще у нас был Запорожец, так там в бензобак погружался простейший резистивный датчик - поплавок, при всплытии (погружении) вращающий движок резистора. Такой же датчик, кажись, применяется и на УАЗик'ах. А еще я бы изучил, как это в стиралке сделано (едва ли там схема, подобная той, что вы предлагаете). Думаю, нужно стремиться к максимальному упрощению конструкции.
Aug 14 2011, 13:57
Цитата(kovigor @ Aug 14 2011, 17:42)  Сложно и ненадежно. Поплавок (можно от унитазного бачка) + концевик, если конструкция позволит. К сожалению, изменять конструкцию и принцип действия нельзя. Хотя, на мой взгляд, и то и другое вполне надежны. При наличии развязанного источника питания + оптопара на основную схему все прекрасно работает. Напряжение и ток низкие, никакой гальваники (вернее этот эффект исчезающе мал). Весь смысл в этом обсуждении - обойти ограничения , а купить все можно, только тогда надо идти в другой форум.
Aug 14 2011, 14:24
Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 16:57)  К сожалению, изменять конструкцию и принцип действия нельзя. Хотя, на мой взгляд, и то и другое вполне надежны. При наличии развязанного источника питания + оптопара на основную схему все прекрасно работает. Напряжение и ток низкие, никакой гальваники (вернее этот эффект исчезающе мал). Весь смысл в этом обсуждении - обойти ограничения , а купить все можно, только тогда надо идти в другой форум. А источник питания низковольтный ? Если бы было вольт 200 (а лучше - 220, как в сети), можно было бы неонку включить последовательно в цепь с электродами. Через 100 КОм она бы загорелась, даже токоограничительный резистор пришлось бы ставить (в сигнализаторах сети, кажись, мегомные резисторы стоят). А дальше - фотодиод и т.п. Бывают, правда, и низковольтные неонки, вольт на 40-50, но это редкость ... P.S. Проверил. через 2МОм от сети светит вполне приемлемо. Правда, у моей неонки, похоже, внутри уже есть сопротивление кроме этих двух МОм (это неонка от бойлера Аристоновского, сразу в корпусе и с рассеивателем).
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 14 2011, 14:37
Aug 14 2011, 15:48
Цитата(kovigor @ Aug 14 2011, 18:24)  А источник питания низковольтный ? Если бы было вольт 200 (а лучше - 220, как в сети) Столько не будет, да и нежелательно туда пускать высокое напряжение. А мысль свежая. Цитата(Microwatt @ Aug 14 2011, 19:05)  Ох, Вы бы все-таки недельку-две погоняли это в реальной жидкости... Делал я как-то измеритель концентрации солей. В питьевой воде. Заодно с гальваникой познакомился. Сейчас временно так работает. В цепи еще стоит 100ком, мерим раз в секунду, электроды массивные - нормально. А другие варианты? Что может чувствовать микротоки? Какой нибудь экзотический датчик тока на эффекте Холла? Как насчет первичку - в колебательный контур и на нем генератор? Другие эффекты, например электроды из разных металлов - гальваническая пара - чем такой ток мерить с развязкой?
Aug 14 2011, 16:25
Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 19:48)  Столько не будет, да и нежелательно туда пускать высокое напряжение. А мысль свежая.
А другие варианты? Что может чувствовать микротоки? Какой нибудь экзотический датчик тока на эффекте Холла? Как насчет первичку - в колебательный контур и на нем генератор? Другие эффекты, например электроды из разных металлов - гальваническая пара - чем такой ток мерить с развязкой? Напряжение высокое не стоит, конечно. Какие-такие микротоки? Какие датчики Холла? Вы бы связно объяснили, что нужно... - "Ты скажи мне, ты скажи мне, что те надо, что те надо..." Чем Вас не устраивает трансформатор - диодный мостик - транзисторный ключ, управляемый током в базу через электроды? Подаете один период сети и измеряете ток в первичной или вторичной обмотке.... Чем хотите, хоть оптроном.
Aug 14 2011, 17:53
Пользователь №: 39 922
Цитата(Microwatt @ Aug 14 2011, 20:05)  Делал я как-то измеритель концентрации солей. В питьевой воде. Заодно с гальваникой познакомился. Материал электродов надо выбирать соответствующий. Или покрытие. К примеру, тефлоновое - “органическая платина”© Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 20:48)  А другие варианты? Что может чувствовать микротоки? Оптопара.
Aug 14 2011, 18:14
Цитата(Tanya @ Aug 14 2011, 20:25)  Какие-такие микротоки? Какие датчики Холла? Вы бы связно объяснили, что нужно... - "Ты скажи мне, ты скажи мне, что те надо, что те надо..." Первый пост читали? Цитата(Tanya @ Aug 14 2011, 20:25)  Чем Вас не устраивает трансформатор - диодный мостик - транзисторный ключ, управляемый током в базу через электроды? Подаете один период сети и измеряете ток в первичной или вторичной обмотке.... Чем хотите, хоть оптроном. Это, наверное, лучший вариант из всех в этой теме. Если замкнуть накоротко вторичку, конечно, будет ток хороший. А что это все зациклились на трансформаторе? Что, других вариантов нет?
