> Не запускается ЖКИ DG16080
topic starter
сообщение Aug 15 2011, 07:11
Пользователь №: 65 998
Уважаемые сэнсэи, подсобите, плз!
В одном несложном девайсе на PIC16F877A понадобилось в качестве индикатора использовать ЖКИ DG16080-57S2FBLY
Но он никак не хочет отображать данные.
По-началу думал, что он сам для себя выдает -10В, но оказалось, надо подавать от внешнего источника.
Все равно, вместо отображаемых данных сверху вниз с периодичностью ~300мс пробегает черная полоса спадающей яркости, но данные не выводятся.
Попросил программиста написать простейшую програмку с испытательной сеткой, чтоб хоть как-то оживить экран.
Увы, глухо!
Вот эта програмка. Что не так???
#define wait() DelayUs(5)
#define LCD_GRAPHIC_WIDTH 160
void lcd_graphics_init(void)
// unsigned char commandData;
lcd_res_low();// сброс индикатора
lcd_enable_low();
lcd_rs_low();
lcd_cs_low();
DelayMs(1);
lcd_res_high();// резет в 1
DelayMs(50);
// инициализация графического режима
lcd_write_command(0x00,0x32);
lcd_write_command(0x01,0x07);
lcd_write_command(0x02,(LCD_GRAPHIC_WIDTH / 8)-1);
lcd_write_command(0x03,0x4F);
lcd_write_command(0x08,0x00);
lcd_write_command(0x09,0x00);
lcd_write_command(0x0A,0x00);
lcd_write_command(0x0B,0x00);
// очистка индикатора
lcd_graphics_clear();
void lcd_graphics_clear(void)
unsigned int i;
lcd_write_command(0x0A,0x00);// установка в начало
// обнуление
for(i = 0; i < 800; i++)
lcd_write_command(0x0C,0x00);
// вывод "сетки" для тестовой проверки второй половины экрана
for(i = 800; i < 1600; i++)
lcd_write_command(0x0C,0x55);
void lcd_write_command(unsigned char command, unsigned char data)
lcd_writecom(command);
wait();
lcd_writedat(data);
wait();
void lcd_writedat(unsigned char byte)
lcd_rs_low();
lcd_rw_low();
wait();
fnSetLcdData(byte);// вывод байта на шину данных
wait();
lcd_strobe_enable();
void lcd_writecom(unsigned char byte)
lcd_rs_high();
lcd_rw_low();
wait();
wait();
void lcd_strobe_enable(void)
wait();
lcd_enable_high();
wait();
lcd_enable_low();
wait();
Заранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
