Ремонт генератора XJH-90KW-B |
Mar 14 2011, 18:00
Пользователь №: 9 031
Добрый день! Вышел из строя "китаец" XJH-90KW-B. Симптомы: при попытке включить нагрев генератор запускается, через секунду выдаёт сообщение низкое напряжение питания(DC Volt Fail), после, отсутствие нагрузки (L.load) и отключается. Напряжение после диодного моста при включении снижается до 370В, до включения 500В...540В. IGBT модули и драйверы проверил все кроме первого, живые, диоды D3,D9 не пробиты. Внешне все компоненты живы, следов пробоя нет. Генератор состоит из двух "коробок", первая генератор и конденсаторы выходного контура, вторая - трансформатор. Всё это соединяется двумя проводами. Если отключить трансформатор от генератора и запустить, провал напряжения не наблюдается, остаётся ошибка L.Load. Есть мысль, что мёртв трансформатор или батарея конденсаторов (плёночные стоят), но не представляю, что с ними надо сделать для этого, внешне опять же ничего не заметно. Есть вероятность, что на трансформатор была пролита вода, при вскрытии были обнаружены две трубки охлаждения вывалившихся из штуцеров. Куда дальше копать, как проверить трансформатор, батарею конденсаторов?
Сообщение отредактировал vva - Mar 14 2011, 18:01
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 14 2011, 19:50
Пользователь №: 27 454
Цитата(vva @ Mar 14 2011, 21:00)  Симптомы: при попытке включить нагрев генератор запускается, через секунду выдаёт сообщение низкое напряжение питания(DC Volt Fail), после, отсутствие нагрузки (L.load) и отключается. Напряжение после диодного моста при включении снижается до 370В, до включения 500В...540В. Смотри обрыв фазы, исправность реле, обрыв выпрямительных диодов под нагрузкой. Чтоб так просадить питание, должна бы сработать защита по току, а этого нет. Какая реальная мощность генератора? Силовые модули?
Сообщение отредактировал pantelei4 - Mar 14 2011, 19:59
Mar 14 2011, 20:26
Пользователь №: 50 359
Побольше фото потрохов, с большИм разрешением (самого генератора, конденсаторной батареи, трансформатора)
трансформатор на межвитковое КЗ можешь проверить так: кинуть дополнительную обмотку-времянку и подключить к другому небольшому генератору 30-80 кГц. Межвитковое можно выявить по нагреву основных обмоток или по повышенному току внешнего генератора. Да странно, почему при такой просадке не вылетели диоды и транзисторы и не сработала защита??? Вывод напрашивается такой - потому, что там не было должного большого тока. А это значит: там или плохой контакт силовой цепи, провод на грани обрыва, подгоревший контактор, IGBT1, ......... или хрен его знает..... что его ограничивает.......
Конденсаторы..... для начала попробуй посчитать емкость батарей по написанным номиналам, а за тем померяй реальную емкость, на сколько будет отличие
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Mar 14 2011, 21:17
Mar 15 2011, 05:13
pantelei4Фазы в порядке, не оборваны. Реле с виду исправно, контактная группа чистая Как смотреть обрыв диодов под нагрузкой? без напряжения простой "провзонкой" всё нормально. реальная мощность не известна, заявленная - 90 КВА. Силовые модули Infineon FZ400R12KS4, все проверены отдельно, кроме первого. chistyakov1971По батарее конденсаторов померить можно, а вот второго генератора пока нет , даже маломощного так что трансформатор надо смотреть как то иначе. Витки у транса изолированы трубкой друг от друга внешне не видно замыканий.Имеется измеритель RLC, индуктивность обмотки наверно не показатель ? IGBT1 скорее всего жив, да и просаживать ток не должен, кстати, не поясните какую функцию он выполняет? Провода на грани обрыва искал в первую очередь, всё подёргал, ничего подозрительного не обнаружил. Фото генератора выложил здесь http://ifolder.ru/22408994
Mar 15 2011, 06:04
Цитата(vva @ Mar 15 2011, 08:13)  Фазы в порядке, не оборваны. Реле с виду исправно, контактная группа чистая Как смотреть обрыв диодов под нагрузкой? без напряжения простой "провзонкой" всё нормально. Надо стать цифровым осциллом на выпрямленное напряжение и в момент пуска посмотреть просадку в однократной развёртке. Ну или нагрузить выпрямитель приличным током нихромовой спиралью и тож глянуть напругу. А просаживает-то где до чёппера или после? Когда отремонтишь, посмотри клещами потребляемый ток по фазе в работе.
Сообщение отредактировал pantelei4 - Mar 15 2011, 06:09
Mar 15 2011, 08:46
chistyakov1971S1 автомат. проверить его в голову не пришло, полез сразу в дебри  . просадка до и после IGBT1 одинакова. pantelei4На IGBT1 собран чоппер? можно подробнее зачем оно там, для самообразования, я не спец в такой схемотехнике. Общую идеологию ведения ремонта понял, буду ещё раз смотреть, наверно что то упустил из виду. Генератор то толком и не работал, заказчик похоже "убил" его не успев включить, а может и был такой ..... Доступ к "коробке" ближе к выходным будет там всё и промерю.
Mar 15 2011, 11:05
Цитата(vva @ Mar 15 2011, 12:46)  На IGBT1 собран чоппер? можно подробнее зачем оно там, для самообразования, я не спец в такой схемотехнике. Импульсный понижающий преобразователь.
Mar 15 2011, 11:45
то что понижающий понимаю, зачем он там, управление мощностью?
Mar 15 2011, 12:52
вполне возможно и автомат, не проверил, увы. китайские друзья отвечают но очень долго и не всегда понятно. первое, что они попросили - проверить диод D3 не пробит ли. схему тоже они прислали.
Mar 15 2011, 13:00
Цитата(vva @ Mar 15 2011, 14:45)  то что понижающий понимаю, зачем он там, управление мощностью? Конечно. И дроссель двухобмоточный на выходе.
Mar 15 2011, 17:13
Если это автомат или реле , то после его замены желательно проверить работоспособность установки на пониженной (входной) мощности. Может там есть тестовый режим Иначе второй раз может так не повезти Можно еще попросить подробные фото: главной платы, драйверов и нижнего этажа установки. За ранее благодарен.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Mar 15 2011, 17:16
Mar 16 2011, 03:27
SNGNL
Трудно сказать какое должно быть напряжение, но провал достаточный для того чтобы схема управления его зафиксировала и сообщила об этом. Ёмкость С3 пока не скажу, нет доступа к генератору. На фото это это 4 белых цилиндра, смонтированных на вертикальной медной шине. Навряд ли они являтся причиной просадки при включении.
chistyakov1971
тестового режима вроде нет. подробные фото будут.
