> Half band filter, Half band filter устройство
doom13
сообщение Aug 19 2011, 08:34
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Кто-нить может пояснить как работает Half band filter почему он фильтрует именно полполосы?
petrov
сообщение Aug 19 2011, 09:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Переходная полоса у него приходится на четверть частоты дискретизации, разумеется пол полосы идеально он не отфильтровывает.
doom13
сообщение Aug 19 2011, 09:42
Из: Минск, Беларусь
за счет чего?
в матлабе том же для любого фильтра(не полуполосы) пишется 0,2 от частоты дискретизации, каким боком он угадывает мою частоту дискретизации??
что касается фильтра полуполосы по каким свойствам (скорее всего свертки) отфильтровывется именно 0,5 а не 0,4 или 0,9 частоты дискр. причем для любой частоты дискретизации
petrov
сообщение Aug 19 2011, 09:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(doom13 @ Aug 19 2011, 13:40) *
за счет чего?
Сформулируйте вопрос чётче.
Каждый второй коэффициент импульсной характеристики у такого фильтра нулевой.
doom13
сообщение Aug 19 2011, 09:52
Из: Минск, Беларусь
короч когда в матлабе, либо в другом приложении, проектируется фильтр частоты среза можно задать в относительных еденицах (относительно частоты дисретизации)
ПРИМЕР допустим полосовой фильтр 0,1 - 0,5 при частоте дискретизации 1 МГц это фильтр с полосой пропускания 100кГц - 500 кГц. Фокус в том что я не задаю частоту дискретизации, я задаю только цифры 0,1 и 0,5, программа не знает мою частоту дисретизации, однако если я подам отсчеты с частотой выборки 1МГц я получу свою полосу, если я понижу частоту дискретизации в 10 раз я соотвественно получу полосу 10 кГц- 50 кГц.
Я столкнулся с этим на примере фильтра полуполосы, я хочу понять как так получается.
то есть если я обнулю каждый 3ий отсчет то я получу 1/3 от частоты дискр.?
Может кто-нить может помочь разобраться с математикой именно
petrov
сообщение Aug 19 2011, 10:06
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот на такие вопросы сложнее всего отвечать sm.gif Вам кажется что должно быть по другому? Частота среза должна изменяться по отношению к частоте дискретизации на которой работает фильтр? Структура фильтра ведь от чаcтоты дискретизации не меняется.
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а зачем ей это знать ? для ЦФ вы задаете полосу относительно частоты найквиста, однозначно связанной с частотой дискретизации.
Все эти kHz, MHz в матлабе, для тех, кто не может на калькуляторе посчитать относительные частоты %)
bahurin
сообщение Aug 19 2011, 12:46
Пользователь №: 40 347
Цифровой сигнал это набор чисел, которые получены в результат оцифровки сигнала через равные промежутки времени. цифровой фильтр фильтрует этот набор чисел и всегда "думает", что частота дискретизации равна 1 Гц. Поэтому если надо отфильтровать полполосы сигнала, то надо ставить фильтр с частотой среза 0.5. Если ваша частота дискретизации не равна 1, то полполосы в вашем случае будет 0.5*fs. Но набор чисел при этом остается тотже самый и результат фильтрации half band соответсвенно тоже не меняется. Если вы построите спектр на выходе half band то увидите, что он всегда режет полполосы при любой частоте дискретизации.
SPACUM
сообщение Aug 19 2011, 13:46
Пользователь №: 50 531
Наверное для частоты дискретизации 1Гц вся полоса = 0.5Гц, а полполосы = 0.25Гц
Сообщение отредактировал SPACUM - Aug 19 2011, 13:52
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
bahurin
сообщение Aug 19 2011, 16:13
Почему полоса 0.5? Полоса 1 Гц просто отрицательные области частот спектра вещественного сигнала симметричны положительным частотам. При этом полоса фильтра будет 0.5, так как он имеет АЧХ как в положительной так и в отрицательной областях по частоте.
Alexey Lukin
сообщение Aug 19 2011, 17:05
Пользователь №: 62 000
Half-band filter — это низкочастотный фильтр, а значит его ИХ представляет собой приблизительно sinc-функцию. Как известно, sinc-функция периодически обращается в 0. Например sin(kπx)/(kπx) обращается в 0 в точках x = m/k. Для half-band фильтра k = 1/2. Таким образом, он обращается в 0 в каждом втором отсчёте, см. график ИХ:
Если обнулить каждый 3-й отсчёт у произвольного фильтра, то получится полная ерунда.
Правильная формулировка такая: существует класс НЧ-фильтров со срезом 1/3 частоты Найквиста, у которых каждый третий коэффициент ИХ равен 0. Их можно назвать "третьполосными фильтрами".
Сообщение отредактировал Alexey Lukin - Aug 19 2011, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
