> Посоветуйте, пожалуйста, софт для разводки ПП, подробности внутри
Efim_irk
сообщение Aug 17 2011, 13:44
Пользователь №: 50 726
Добрый день всем
Буду рад если подскажите такой вопрос, требуется делать разводку ПП для отправки их на производство, до этого делал платы сам и макеты делал в кореле. Для моей специфики, а именно - расположить очень очень много светодиодов по самым различным кривым и обвязать все это, корел подходил идеально, в том плане что инструментарий для работы с кривыми, а так же различными элементами располагающимися вдоль этих кривых в кореле предостаточно. Но сейчас появилась необходимость делать разводку не для домашнего создания ПП, а для заводского, а корел как известно гербер не даст sm.gif
Поэтому суть вопроса следующая - какая из существующих программ для разводки ПП дает наиболее широкие инструменты работы с платами сложной конфигурации в плане изгибы, размеры, линии и обводы всякие?
Все остальные инструменты, библиотеки компонентов и прочего ... вообще не нужны.
Как вариант затаскивать каким-то образом общий контур платы из корела, потом уже на это накладывать пады для SMD светодиодов и разводить обвязку.
Ответов (1 - 1)
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 17 2011, 14:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно втягивать контур в DXF (без дуг переменного радиуса) и по нему расставлять компоненты.
В Пульсониксе можно по линиям или по координатам поставить вспомогательные линии и круги (construction lines) и расставлять компоненты с привязкой к ним.
А можно просто по координатам расставлять (хоть руками вводить, хоть мышью двигать и смотреть на циферки в углу).
Есть полярная система координат.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
