> avr mega162 .Установка кварца и программирование.
Брат
сообщение Aug 18 2011, 06:02
Пользователь №: 3 386
Имею CVAVR , AVR Studio4 ,STK200/300(программатор 5 проводов).
Нужно отладить связь с компом через COM1-USART.На плате внешний кварц 11.0592 мгц.Usart настроил под него.
Написал и прошил кусок программы связи. AVR работает от внутреннего гена.Теперь чтобы проверить терминалом, нужно установить фузы для работы от кварца. Боюсь, что после этого я не смогу прошивать контроллер.
Прежде, чем писать дальше программу, нужно проверить этот кусок. Неужели тупик?
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 06:27
Пользователь №: 33 339
Цитата(Брат @ Aug 18 2011, 10:02) *
нужно установить фузы для работы от кварца.....
C этим разделом DS знакомы ?
System Clock and Clock Options
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
haker_fox
сообщение Aug 18 2011, 07:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Брат @ Aug 18 2011, 15:02) *
Ничего не бойтесь! rolleyes.gif Сможете. К ножкам МК необходимо подключить кварц и ST200/300 сможет программировать.
Выбор.
Брат
сообщение Aug 18 2011, 08:46
Кварц я припаял, но он не генерит. Надо CKSEL(3-1) ставить 111 (сейчас стоят 001). Ну не представляю, как будет программатор работать после этого.
Как и ожидал, запрограммировал все биты CKSEL(3-0) ,т.е. поставил галочки в окнах каждого бита в программаторе CodeVisionAVR. Сейчас ничего не читается,даже сигнатура.
импульсов на кварце так и не появилось.
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 08:56
Похоже SPI. Скорость работы по этому интерфейсу ( прочитать или записать) должна быть, как минимум, в 4 раза меньше тактовой т.е 11.0592/4
Но у Вас ещё запрограмирован CKDIV8 , поэтому полученую частоту при делении на 4 , надо разделить ещё на 8 , вот на полученной частоте Вы сможете посмотреть сигнатуру и всё прочее. Да и заодно потом отключите его.
Закон Мерфи:
Xenia
сообщение Aug 18 2011, 09:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы твердо уверены, что установленная галочка означает 1? Не знаю, как у CodeVisionAVR (с ним дела никогда не имела), но в большинстве программаторов с GUI-управлением галочка проставляется для установленной фузы, а установленной фузой считается 0. По этой же причине программатором PonyProg было попорчено уйма МК, когда вместо режима внешнего кварца оказывался установлен режим внешней частоты, который без генератора импульсов назад перепрограммировать невозможно.
Страница 36 даташита:
Note: For all fuses ”1” means unprogrammed while ”0” means programmed.
Тогда как у программатроров галочки означают "programmed fuse", а вовсе не 1.
Брат
сообщение Aug 18 2011, 09:23
Перепутал и записал нули вместо единиц. Выручил ТРИТОН. Стёр CKSEL(3-0),т.е.записал единицы. И кварц заработал и программатор STK200 работает как ни странно. Спасибо всем.
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 09:33
CKDIV8 - убрали?
Закон Мерфи:
Брат
сообщение Aug 18 2011, 09:47
Для меня это первый AVR. Шлейф 5 проводов (STK200) начал собирать,потому что думал, что по нему можно отладку внутрисхемную делать. Как ,например, freescale контроллеры: три проводка к СОМ порту и можно и писать и отлаживать и прошивать в одной среде СodeWarior. А тут обломился,отлаживать эти 5 проводков не могут, в программах вооще запутался.AVR Studio4 для мега162 предлагает только симулятор. Прошить мог и в ТРИТОНЕ.
Да CKDIV8 делитель стоит, я понял, нужно убрать, спасибо.
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 09:52
Да в студии Вашего STK200 нет. Это простой программатор .На картике в левом столбце , указны устройства способные и программировать и отлаживать. Ну кроме симмуляторов конечно
Закон Мерфи:
haker_fox
сообщение Aug 19 2011, 02:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Брат @ Aug 18 2011, 18:23) *
Это ни странно - это нормально. Иначе зачем бы народ создавал программатор STK200? Только для программирования МК с внутренним генератором? rolleyes.gif
На здоровье, используйте!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
