> Внешняя память данных и IAR
LoLo
сообщение Aug 19 2011, 09:14
Пользователь №: 42 664
К контроллеру Mega64 подключена внешняя память данных.
Как в IAR записать байт во внешнюю память по определенному адресу, а также считать байт по определенному адресу.
В Keil это делается очень просто через XDATA.
А как сделать в IAR?
VladislavS
сообщение Aug 19 2011, 13:19
Пользователь №: 4 140
//8К расположены по адресу 0x8000
#pragma location=0x8000
volatile __no_init unsigned char mem[8192];
Ну и компилятору намекнуть
Kavlav
сообщение Aug 19 2011, 20:41
Пользователь №: 18 486
По правильному это делается так. В папке ...Iar Systems...\avr\config находите подходящий конфигурационный файл для линкера, например lnkm64s.xcl. В этом фале и прописываются все сегменты, стеки и т.д. В нем есть подробные коментарии, разобраться будет просто.
VladislavS
сообщение Aug 20 2011, 05:45
Это если надо чтобы линкер какие-нибудь сегменты, кучу например, размещал во внешней памяти. Задача автора читать/писать байт по абсолютному адресу. Для этого либо переменная размещается по абсолютному адресу и используется как переменная
volatile __no_init unsigned char var;
Либо можно по указателю доступ делать
unsigned char *mem = 0x8000;
*mem = *mem;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
