> STM32 USART и DS18B20, траблы с приемо-передачей байтов
iPKM
сообщение Aug 19 2011, 19:53
Пользователь №: 66 793
Пытаюсь завести DS18B20 на STM32(дискавери) по USART. Работу с 1-wire делаю по апптоуту максима
Проблемы начинаются после инициализации, после того как послали 0xF0 получили 0x0E, что значит датчик наместе, далее посылаем 0xCC и т.п не буду повторять код. вот собственно после передачи всех команд начинаем получать биты температуры, но все время нули вылазят. Я думаю что ошибка возможна в OneWireReadByte() хотя хз. OneWireSendByte() формирует из hex -> bin вроде правильно, к примеру 0xCC в двоичной 1100 1100, OneWireSendByte формирует и отсылает 0011 0011, какбы задом наперед, т.е сначала младшие биты слова потом старшие.
CODE
#include "stm32l1xx.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_gpio.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_usart.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_rcc.h"
void Delay_ms(uint32_t ms)
volatile uint32_t nCount;
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
for (; nCount!=0; nCount--);
void initPereherial()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Включаем тактирование */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* USART1 Rx (PA10) вход */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* USART1 Tx (PA9) выход */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
/* Конфигурируем порты PA9, PA10 как альтернативную функцию для USART1 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
void UsartInit(int BaudRate)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* Настраиваем USART1 */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* Включаем USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
volatile uint16_t temp[7];
void OneWireSendByte(uint16_t byte)
for(int i=0; i<8; i++)
if((byte & (1<<i) ) != 0)
USART_SendData(USART1, 0xFF);
Delay_ms(1);
}else{
USART_SendData(USART1, 0x00);
uint16_t OneWireReadByte()
uint16_t result=0;
Delay_ms(1);
if(USART_ReceiveData(USART1) != 0xFF)
result |= (1<<i);
return result;
int main()
initPereherial();
UsartInit(9800);
USART_SendData(USART1, 0xF0);
USART_DeInit(USART1);
UsartInit(115200);
OneWireSendByte(0xCC);
OneWireSendByte(0x44);
Delay_ms(750);
UsartInit(9800);
UsartInit(115200);
OneWireSendByte(0xBE);
temp[i] = OneWireReadByte();
- iPKM   STM32 USART и DS18B20   Aug 19 2011, 19:53
- - Flexz   Загляните внурь функций USART_SendData/USART_Recei...   Aug 19 2011, 20:26
|- - iPKM   Цитата(Flexz @ Aug 20 2011, 00:26) Заглян...   Aug 19 2011, 20:32
|- - Flexz   Цитата(iPKM @ Aug 20 2011, 00:32) и что я...   Aug 20 2011, 19:09
|- - iPKM   Цитата(Flexz @ Aug 20 2011, 23:09) не чит...   Aug 21 2011, 09:45
- - ILYAUL   А зачем Вы задержки налепили в 1 ms? Зачем они там...   Aug 20 2011, 09:29
|- - iPKM   Цитата(ILYAUL @ Aug 20 2011, 13:29) А зач...   Aug 20 2011, 17:06
- - ILYAUL   Да кстати , между командами 0х44 + Delay и 0xBE до...   Aug 21 2011, 10:18
- - Flexz   Ну дело ваше, конечно, но на вашем месте прежде че...   Aug 21 2011, 10:19
|- - iPKM   Цитата(Flexz @ Aug 21 2011, 14:19) Ну дел...   Aug 21 2011, 12:37
|- - ILYAUL   Цитата(iPKM @ Aug 21 2011, 16:37) Я не на...   Aug 21 2011, 14:54
|- - iPKM   Цитата(ILYAUL @ Aug 21 2011, 18:54) Это и...   Aug 21 2011, 15:58
|- - Schulz_K   Цитата(iPKM @ Aug 21 2011, 18:58) Видать ...   Aug 21 2011, 17:42
|- - ILYAUL   Цитата(iPKM @ Aug 21 2011, 19:58) не пудр...   Aug 21 2011, 18:36
- - Schulz_K   В вашем коде я не вижу, где задается временная диа...   Aug 21 2011, 12:39
|- - iPKM   Цитата(Schulz_K @ Aug 21 2011, 16:39) Воз...   Aug 21 2011, 13:35
- - Schulz_K   А сколько в вашем случае времени проходит при чтен...   Aug 21 2011, 14:36
- - kumle   Посмотри тут http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-74 Та...   Aug 22 2011, 06:06
- - iPKM   Отложил юарт в сторону и попробовал напрямую работ...   Aug 22 2011, 11:43
- - Schulz_K   В вашем новом коде я не вижу, как настроены пин GP...   Aug 22 2011, 12:00
|- - iPKM   Цитата(Schulz_K @ Aug 22 2011, 16:00) В в...   Aug 22 2011, 12:19
- - kumle   Может частота тактирования не та ?   Aug 22 2011, 13:47
- - Schulz_K   А вот эта строка: Цитатаfor (; nCount!=0; nCou...   Aug 22 2011, 14:49
|- - iPKM   Цитата(Schulz_K @ Aug 22 2011, 18:49) А в...   Aug 22 2011, 15:01
- - Schulz_K   А как вы проверяли, что 1мс точно соответствует - ...   Aug 23 2011, 08:30
|- - servol   Таже проблема была. 0x0E датчик отвечает , а дальш...   Dec 15 2011, 22:14
|- - Misha_Traktorist   Цитата(servol @ Dec 16 2011, 02:14) Таже ...   Jan 8 2013, 16:31
- - hd44780   До DS я пока не дошёл (в области STM32 я пока в ст...   Jan 9 2013, 07:45
- - VAI   Я использую по нескольку термостатов, градусники у...   Jan 10 2013, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
