2 страниц V  < 1 2
> STM32 USART и DS18B20, траблы с приемо-передачей байтов
Schulz_K
сообщение Aug 21 2011, 17:42
Из: Киев
Пользователь №: 57 515
Цитата(iPKM @ Aug 21 2011, 18:58) *
Видать что-то с приривыниями, нужно копать туда
Так у вас в программе нету прерываний (по крайней мере в том тексте, который в первом посте темы).
ILYAUL
сообщение Aug 21 2011, 18:36
Пользователь №: 33 339
Цитата(iPKM @ Aug 21 2011, 19:58) *
не пудрите мозг), да ресет подается после 44, но не между 0х44 + Delay и 0xBE
Ах, Вам оказывается надо было писать всё подробно, т.е ещё и delay не забыть написать, а то Вы путаетесь. Ну бльше не буду Вам пудрить мозг - работайте спокойно
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kumle
сообщение Aug 22 2011, 06:06
Пользователь №: 54 280
Посмотри тут http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-74
Там есть пример UART без прерываний и с прерываниями.
У меня это работает.
iPKM
сообщение Aug 22 2011, 11:43
Сообщение #19
Пользователь №: 66 793
Отложил юарт в сторону и попробовал напрямую работать с 1-wire. Сначала сам написал код по дрыганью ножками с указанными задержками по даташиту, в конце концов все равно получаю 0xFF, с горя решил глянуть пример работы с этим датчиком под STM32, нашел в китае один проект, перенёс себе, исправил в некоторых местах вызовы системной библы под свой МК, в этоге теже 0xFF в ответ.
Думал уж датчик голимый, но он ведь отвечает присутствием значит не палёный, хотя хз работает ли в нем сам датчик температуры. если кому интересно код работы с 1-wire из китая:
#include "stm32l1xx.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_gpio.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_usart.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_rcc.h"
#define SKIP_ROM 0xCC
#define CONVERT 0x44
#define READ_TEMP 0xBE
#define DS_PORT GPIOA
#define DS_PIN GPIO_Pin_5
#define ResetDQ() GPIO_WriteBit(DS_PORT, DS_PIN, Bit_RESET)
#define SetDQ() GPIO_WriteBit(DS_PORT, DS_PIN, Bit_SET)
#define GetDQ() GPIO_ReadInputDataBit(DS_PORT,DS_PIN)
void delay_1ms(uint32_t ms)
        volatile uint32_t nCount;
        RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
        for (; nCount!=0; nCount--);
void delay_1us(uint32_t us)
        SysTick->LOAD=us*9;
    SysTick->CTRL|=0x01;
    while(!(SysTick->CTRL&(1<<16)));
    SysTick->CTRL=0x00000000;
    SysTick->VAL=0x00000000;
void GPIO_init()
      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE);
      //GPIOA->BSRRL = GPIO_BSRR_BS_5;
      //GPIOA->BSRRH = GPIO_BSRR_BS_5;
void Init_ds18b20(void)
    SetDQ();
    delay_1us(30);
    ResetDQ();
    delay_1us(470);
    SetDQ();
    delay_1us(30);
    while(!GetDQ());
    delay_1us(450);
    SetDQ();
void DS18B20WriteByte( unsigned char  Dat)
    uint8_t i;
    for(i=8;i>0;i--)
        ResetDQ();
        delay_1us(5);
        if(Dat&0x01)
        SetDQ();
        else
        ResetDQ();
        delay_1us(65);
        SetDQ();
        delay_1us(2);
        Dat>>=1;
unsigned char  DS18B20ReadByte(void)
     unsigned char  i,Dat;
    SetDQ();
    delay_1us(5);
    for(i=0;i<8;i++)
        Dat>>=1;
        ResetDQ();
        delay_1us(5);
        SetDQ();
        delay_1us(5);
        if(GetDQ())
            Dat|=0x80;
        else
            Dat&=0x7f;
        delay_1us(65);
        SetDQ();
    return Dat;
unsigned char  readtemperature(void)
     unsigned char  a,b;
    Init_ds18b20();
    DS18B20WriteByte(SKIP_ROM);
    DS18B20WriteByte(CONVERT);
    delay_1ms(750);
    Init_ds18b20();
    DS18B20WriteByte(READ_TEMP);
    a=DS18B20ReadByte();
    b=DS18B20ReadByte();
    b<<=4;
    b+=(a&=0xf0)>>4;
    return b;
volatile int temp[8];
int main()
   GPIO_init();
  volatile uint8_t value=readtemperature();
Schulz_K
сообщение Aug 22 2011, 12:00
Сообщение #20
Из: Киев
В вашем новом коде я не вижу, как настроены пин GPIO, там все по умолчанию, а это значит floating input. А у вас нужно ставить open drain output.
На всякий случай спрошу глупый вопрос - а у вас pull up резистор в схеме имеется, или встроенный подключен?
iPKM
сообщение Aug 22 2011, 12:19
Сообщение #21
сам пин настраивал как OD и PP и просто инициализировав GPIOA, результат один и тотже. да резистор имеется.
kumle
сообщение Aug 22 2011, 13:47
Сообщение #22
Может частота тактирования не та ?
Schulz_K
сообщение Aug 22 2011, 14:49
Сообщение #23
Из: Киев
А вот эта строка:
в delay_1ms не глючит ?
iPKM
сообщение Aug 22 2011, 15:01
Сообщение #24
Цитата(Schulz_K @ Aug 22 2011, 18:49) *
А вот эта строка: в delay_1ms не глючит ?
нет, все проходит гладко, даж засекал)
наврятли, задержки вычисляются относительно переменых состояний мк, поэтому какая разница какая будет частота, лишбы правильно импульсы генерил
Schulz_K
сообщение Aug 23 2011, 08:30
Сообщение #25
Из: Киев
А как вы проверяли, что 1мс точно соответствует - осциллографом, или делали 10000 таких пауз и меряли секундомером?
Проверить работоспособность интерфейса можно по байтам 5 (всегда=FF), 6 (=0C) и 7 (=10) в scratcpad. Кстати, как то некорректно вы отрабатываете команду 0xBE - вместо 9 байт принимаете только 2. (Правда в даташите написано, что так можно - "The master may issue a reset to terminate reading at any time if only part of the scratchpad data is needed."
А еще причина может быть в слишком коротком промежутке при передаче "1" между освобождением линии и новым импульсом - у вас всего 2мкс. Фронт может немного затянуться и импульсы сольются в один. Этот момент должно быть видно на осциллографе - там все четко ?
servol
сообщение Dec 15 2011, 22:14
Сообщение #26
Пользователь №: 1 042
Таже проблема была. 0x0E датчик отвечает , а дальше только 0xFF'ы.
Ошибка была при ПЕРЕинициализации UART'а с 9600 на 115200, нога TX просаживалась в "0", что мешало обмену.
Misha_Traktorist
сообщение Jan 8 2013, 16:31
Сообщение #27
Пользователь №: 75 111
у меня походу та же проблема, причем при частоте до 36мгц(включительно) работает нормально, если 48 и выше, то при чтении битов взвращается 0xFF, ресет проходит вроде нормально.
Подскажите, пожалуйста, как вы решили эту проблему?
hd44780
сообщение Jan 9 2013, 07:45
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
До DS я пока не дошёл (в области STM32 я пока в стадии светодиодных мигалок sm.gif , сейчас USB долблю и FSMC для разновсяких дисплеев), но, как по мне, проще поставить на датчик какой-нибудь малоногий AVR и рулить им через UART, SPI или через что хотите ...
Для авров этих библиотек термодатчиков до хрена понаписано ... И все они работают.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
VAI
сообщение Jan 10 2013, 05:53
Сообщение #29
Пользователь №: 37
Я использую по нескольку термостатов, градусники у них - DS18B20. Использовал в проектах на MSP430 (без RTOS) и перенёс на STM32f2xx (использую RTOS).
Т.к. градусников много, тона всех не хватит USART-ов, а на одну линию несколько датчиков посадить не могу, т.к. в процессе работы предполагается замена датчиков, термостаты настроены по разному и т.д. Поэтому каждой DS18B20 выделена отдельная нога.
Команда на преобразование даётся сразу на все градусники, протокол организован через таймерное прерывание.
Алгоритм работы разбит на элементарные функции и задержки между ними, использую прерывание по Compare для вызова этих функций. По вызову прерывания выполняется такая функция, затем в регистр Compare записывается необходимая задержка.
Исходники здесь.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
