> Описание фильтра.
S.Mishutina
сообщение Aug 20 2011, 13:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66 795
В стандарте ITU-T O.172 дано описание такого фильтра:
Дрейф фазы должен быть измерен с помощью ФНЧ 1 порядка с частотой среза 10 Гц со следующими характеристиками:
а) ФНЧ 1 порядка со спадом рабочей характеристики -20дБ/декаду. Точка -3 дБ должна находиться на частоте 10Гц+/-10%.
б) Амплитуда неравномерности в полосе пропускания в пределах от 1 до 10 Гц должна быть меньше 0.2 дБ (по отношению к усилению на частоте 0.1 Гц) и максимальное затухание фильтра должно быть, минимум, 30 дБ.
Вот оригинал:
Wander shall be measured through an equivalent 10 Hz, first-order, low-pass measurement filter with the following characteristics:
а) The low-pass measurement filter has a single-order characteristic and a roll-off of -20dB/decade. The -3 dB point of the measurement filter shall be at a frequency 10 Hz+/-10%.
б) The amplitude of pass-band ripple in the range 1 to 10 Hz shall be less than +/-0.2 dB(relative to the gain at 0.1 Hz) and the maximum attenuation of the measurement filter shall be at least 30 dB.
Вопрос:
1.если на частоте 10 Гц на рабочей характеристике должно быть -3 дБ, то как обеспечить неравномерность 0.2 дБ в пределах от 1 до 10 Гц? Ведь фильтр 1 порядка?
2.Максимальное затухание должно быть минимум 30 дБ но на каких частотах затухание должно быть максимальным?
3.Может быть, я не правильно перевожу описание фильтра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:23
