6 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Питание нагревателя
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 07:57
Пользователь №: 55 914
Пожалуйста, посоветуйте решение.
Имеем
Систему питания нагревателя.
Однофазный печной трансформатор 240КВА питается от сети 380В через тиристорный регулятор мощности. Выходная мощность регулируется фазой открывания тиристора.
Разумеется, качество потребления энергии оставляет желать лучшего.
Задача
1. Требуется снизить пульсации тока. Желательно обеспечить синусоидальную форму тока.
2. Требуется снизить перекос в потреблении по фазам сети.
K-Volodja
сообщение Aug 17 2011, 09:21
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Печи обычно имеют большую постоянную времени нагрева.
Поэтому для уменьшения помех и синусного характер тока, делают регуляторы не фазовые а релейные, т.е. включения тиристора в нуле напряжения и пропускание заданного количества периодов напряжения. Т.е.: работа - пауза, за счет соотношения этих величин и идет регулирование.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 09:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Совершенно ага, сеть по форме не испортим. Простенько и эффективно. Делал когда-то так для печи , только в 10 раз меньшей мощности.
Правда. броски мощности тоже энергетикам не очень нравятся.
Можно еще отводы трансформатора коммутировать или вспомогательный трансформатор меньшей мощности.
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 09:58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
простота сомнительна, как минимум в 2 раза.
чтобы не было постоянной составляющей - через пару переходов через 0, целыми периодами.
кажется есть требования на минимальное кол-во периодов от энергетиков.
тиристоры в первичной обмотке трансформатора сулят другие проблемы - трансформатор надо включать в максимуме напряжения.
или тиристоры во вторичке.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2011, 10:02
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 10:16
Да. Есть такой метод. Но не подходит. Говорят, что такие пульсации закачиваемой в нагреватель мощности могут его разрушить.
Не решается второй вопрос задачи.
Тиристоры в первичке.
Есть мысль
Здесь U1.n – корректоры мощности;
U2 – преобразователь DC/AC, выходная частота 50 – 60 Гц, управление амплитудой синусоиды.
Что можно сказать о таком подходе к решению?
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 10:36
Из: Петербург
мысли должны быть в JPG по правилам.
тогда уж уйти от 50 Гц - трёхфазный выпрямитель, затем инвертор, транс, выпрямитель.
но КПД пострадает от выпрямителя.
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 10:48
Исправлю.
... тогда уж уйти от 50 Гц - трёхфазный выпрямитель, затем инвертор, транс, выпрямитель.
Выпрямитель во вторичке нельзя использовать. Напряжение на нагревателе 0...12В.
Вот схема:
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 10:55
Из: Петербург
тогда правильнее использовать многоуровневый конвертер - там выходная синусоида набирается из маленьких ступенек, полученных преобразованием 380.
"multi level inverter"
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2011, 11:04
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 10:58
HEX, а где об этом можно почитать?
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 11:23
Из: Петербург
в GOOGLE
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 11:36
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 15:23) *
в GOOGLE
Я спрашиваю не для посыла в googl, а для получения хорошего источника информации. Перебирать насыпанное поисковиком незная что лучше - пустая трата времени.
injener
сообщение Aug 17 2011, 11:46
Пользователь №: 53 182
Как заметил Микроват, релейное регулирование здесь самое оно. У нас много работает такого оборудования (и мощнее). Включение в максимуме синусоиды. Программно отслеживать полные периоды.
По поводу выпрямителя во вторичке с фазовым управлением - реально, но не стоит заморачиваться (и не только из-за значительной реактивной мощности из сети - на любом производстве есть конденсаторы - а из-за больших по току тиристоров).
Всякое высокочастотное многоуровневое ШИМ управление, считаю, здесь приведет к необоснованному удорожанию системы.
tyro
сообщение Aug 17 2011, 12:03
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 14:48) *
Вот схема:
Схема чего? Что за блоки U1,i , U2?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 12:14
Спасибо за помощь. Еще подумаю.
Может быть кто-то знает разработчика который может разработать ШИМ управление для такого решения, или хотябы оценить затраты на разработку и опытное изготовление?
несколько выше писал:
сообщение Aug 17 2011, 12:26
Пользователь №: 45 710
Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
