> преобразователь 3.3В для li-ion, для питания портативного у-ва
dubb
сообщение Aug 21 2011, 12:24
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Доброго дня!
В общем, нужен преобразователь для питания портативного устройства.
Макс. потребление около 60-80 мА, типичное потребление в рабочем режиме 40-50мА, ну и большую часть времени девайс проводит в режиме сна с потреблением менее 1 мА.
Необходимое выходное напряжение 3.3 В. Источник питания Ll-ion, Li-pol аккумулятор.
В этом случае линейные стабилизаторы, на мой взгляд, отпадают - падение не менее 0.2 - 0.25 В в моём случае критично.
Посему я выход вижу в применении Step-Down или Charge Pump преобразователей с номинальным выходным током до 100мА, чтобы могли обеспечить нормальный КПД.
В интернетах были найдены несколько таких штуковин: CAT3200 (ON semi), TPS60500, TPS62120/TPS62122 (TI). Вопрос возможности покупки пока открыт - стопудовых поставщиков не нашёл.
По ходу поисков мне пришла мысль - подключить напрямую к аккуму управляющий контроллер (STM32, макс Uпит = 3.6В), а ту периферию, которая требует строго 3.3В подключать чарез преобразователь и в режиме сна выключать. Во время зарядки устройство работать не будет. В связи с этим второй вопрос - бредовая эта идея или нет? Аккумы ведь выдают 3.7В (хотя где-то пишут 3.6В), поэтому в режиме сна можно на клеммах и все 4В получить(?).
- dubb   преобразователь 3.3В для li-ion   Aug 21 2011, 12:24
- - rx3apf   Цитата(dubb @ Aug 21 2011, 16:24) По ходу...   Aug 21 2011, 14:29
- - AlexandrY   Цитата(dubb @ Aug 21 2011, 15:24) Необход...   Aug 21 2011, 15:06
- - dubb   К сожалению снизить питающее напряжение получиться...   Aug 21 2011, 17:26
|- - Microwatt   Цитата(dubb @ Aug 21 2011, 20:26) Пока ви...   Aug 21 2011, 18:57
|- - alexkok   Цитата(dubb @ Aug 21 2011, 20:26) Хотя не...   Aug 22 2011, 03:33
|- - V_G   Если говорим об экономии ресурса батарейки, проц п...   Aug 22 2011, 06:45
- - maugli   Посмотрите на MAX1759 или SiP1759 . Обратите внима...   Aug 21 2011, 20:28
- - нечитатель   Цитата*1759Купить и цены, опять... Цитатаварианты ...   Aug 22 2011, 03:32
- - dubb   Цитата(maugli @ Aug 22 2011, 00:28) Посмо...   Aug 22 2011, 07:16
|- - rx3apf   Цитата(dubb @ Aug 22 2011, 11:16) Кстати,...   Aug 22 2011, 19:38
|- - AlexandrY   Цитата(rx3apf @ Aug 22 2011, 22:38) 2.7 э...   Aug 22 2011, 20:57
- - Alex11   Кроме того, еще многие производители аккумуляторов...   Aug 22 2011, 21:53
- - dubb   Спасибо. Видел такие графики - смутила информация ...   Aug 23 2011, 04:34
|- - MikeSchir   Цитата(dubb @ Aug 23 2011, 08:34) ...Да, ...   Aug 23 2011, 14:29
- - Plain   Цитата(dubb @ Aug 21 2011, 16:24) нужен п...   Aug 23 2011, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
