> Считывание flash памяти в м/к Silabs F360, получить содержимое flash в формате omf, hex
AndyS
сообщение Aug 22 2011, 07:22
Пользователь №: 25 086
Для метрологической аттестации встроенного в м/к ПО появилась необходимость сравнить MD5 "зашитого" в м/к ПО и сгенерированного Keil-ом hex файла. Пробовал для этого Silabs IDE - не то. Прошу помощи, друзья!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Kolia
сообщение Aug 26 2011, 21:52
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
А какой смысл сравнивать MD5 ?? Обычно делают Verify и все дела...качайте Flash Programming Utilities с сайта она это умеет делать
AndyS
сообщение Aug 28 2011, 08:35
Не всё так просто...
В документации на ПО указана MD5, её родную и надо предъявить метрологам и доказать что hex именно с этой MD5 зашит в МК
SSerge
сообщение Aug 28 2011, 09:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если в контроллере не установлена защита от считывания то можно просто считать прошивку и сравнить с оригиналом. Если метрологам ток уж до зарезу хочется MD5, считайте её для слитой прошивки и сравнивайте.
Если же защита стоит, то ничего считать не получится.
Можно попытаться их обмануть. Сделать в контроллере подсчет и выдачу контрольной суммы по команде, пусть сравнивают.
А о том, что контроллер может ничего на самом деле не считать, а просто выдавать заранее заготовленную константу метрологам не говорить. Сами они, судя по идиотизму их требований, до этого не допрут.
Russia est omnis divisa in partes octo.
AndyS
сообщение Aug 28 2011, 14:17
Самый главный вопрос:как считать прошивку в формате hex? Защита не стоит. SilabsIde и Flash Programming Utilities такой возможности не дают...Поправьте, если не так.
Тоже склоняюсь уже к этому варианту, но хотелось бы по честному...
scifi
сообщение Aug 28 2011, 19:26
Пользователь №: 25 136
Интересно, а при чём тут HEX? Насколько я понимаю, для вычисления хеша MD5 нужен непрерывный кусок двоичных данных известного размера. Какой у Вас размер? Совпадает с размером памяти программ МК? Или в 2 раза меньше? Уточните у тех, кто знает. Стартовый адрес - 0? Скачивайте образ прошивки в двоичном формате (.bin) со стартового адреса и до оговоренного размера, потом это дело подсовывайте на вычисление MD5.
Harbinger
сообщение Aug 29 2011, 08:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так, собственно, порождённый Кейлом .hex тоже надо в бинарник сконвертировать, hex2bin, к примеру.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
AndyS
сообщение Aug 29 2011, 08:37
Чем скачивать? (извините за глупый вопрос).
scifi
сообщение Aug 29 2011, 08:59
Из моего опыта использования МК от SiLabs требуется т.н. Debug Adapter. Раньше они были с интерфейсом RS-232, сейчас - USB. Надеюсь, такая штука у Вас есть. Ну а потом идём сюда и скачиваем фирменную утилиту для работы с флэш.
AndyS
сообщение Aug 29 2011, 12:10
Debug Adapter у меня конечно есть, как и утилита FlashProgrammingUtilities.Но толку он этого мало.
Пример файла, полученного при помощи данной утилиты
Как видно, это ни разу не *.bin файл
Stewart Little
сообщение Aug 29 2011, 13:54
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Написать утилиту, которая конвертирует "это" в bin - дело десяти минут.
Еще вопрос - а в FlashProgrammingUtilities нельзя ли выбрать формат файла для сохранения?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
AndyS
сообщение Aug 29 2011, 15:51
И аттестовать её метрологически...
На мой взгляд нельзя, может старшие товарищи поправят
_NB
сообщение Aug 30 2011, 06:16
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Для конвертации этого в 'bin' используется следующая утилита:
Прикрепленные файлы
sergeeff
сообщение Aug 30 2011, 06:27
Пользователь №: 4 007
Если не очень большой секрет, а какую должность вы занимаете в вашей конторе?
AndyS
сообщение Aug 30 2011, 08:37
Сообщение #15
инженер
круг обязанностей весьма широк:от разработки схемы эл. принципиальной до программирования МК, выпуска всей документации на устройство, сопровождения изготовления, испытаний...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
