> TFT WF57ETIBCDC & SSD1963 проблема с выводом верт.линий
sway
сообщение Aug 22 2011, 08:11
Пользователь №: 37 822
Добрый день, юзаю WF57ETIBCDC с контроллером LCD SD1963. Как бы все вроде работает, только вот при выводе вертикальных линий возникает некоторый трабл: при выводе рядом друг с дружком 4-х линий (желтая, красная, синия, белая) на экране возникает некоторое наложение, желтая линия отрисовывается нормально, красная наполовину под желтой, синия получается еще на полпикселя сдвинута вправо (в итоге вежду красной и синией получается черная линия), ну соотвественно белая выводиться на своем месте, но так как синия сдвинута часть ее затирается. Отрисовываю на черном фоне. При выводе горизонтальных линий такого эффекта не наблюдается.
Подскажите как быть? первый опыт работы с TFT дисплеями поэтому не судите строго...
r_dot
сообщение Aug 31 2011, 14:03
Пользователь №: 29 791
sway, если вы возьмёте увеличительное стекло и посмотрите структуру пикселей, то вы увидите, что пиксель состоит из трёх вертикальных полосок, расположенных рядом. Поэтому при отрисовке чистых цветов R, G или B, вы будете наблюдать то, что наблюдаете.
И если можно, вопрос, не относящийся к вашему: Как вы инициализируете этот контроллер?
sway
сообщение Sep 2 2011, 06:14
Добрый день, r_dot. Контроллер инициализирую согласно AN от Winstart. Прикрепил его к посту.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
