> sk-mlpc2478 не работает UART
lecko
сообщение Aug 22 2011, 14:15
Пользователь №: 66 820
Всем привет!
Начал программировать для платы SK-MLPC2478. попробовал скомпилировать код из книги Тревора (привожу ниже). Однако, никакого вывода в терминале не вижу вообще. Догадываюсь, что что-то криво настроено, однако пока разобраться не могу. в чем может быть причина?
#include <lpc23xx.h>
#include "LCD.h"
void init_serial (void);
unsigned char putchar (unsigned char ch);
unsigned char getchar (void);
unsigned int flasher = 0x0000000;
int main (void)
unsigned int delay; //
    /* Reset all GPIO pins to default: primary function */
    PINSEL0 = 0x00000000;
    PINSEL1 = 0x00000000;
    PINSEL2 = 0x00000000;
    PINSEL3 = 0x00000000;
    PINSEL4 = 0x00000000;
    PINSEL5 = 0x00000000;
    PINSEL6 = 0x00000000;
    PINSEL7 = 0x00000000;
    PINSEL8 = 0x00000000;
    PINSEL9 = 0x00000000;
    PINSEL10 = 0x00000000;
    IODIR0 = 0x00000000;
    IODIR1 = 0x00000000;
      IOSET0 = 0x00000000;
    IOSET1 = 0x00000000;
    FIO0DIR = 0x00000000;
    FIO1DIR = 0x00000000;
    FIO2DIR = 0x00000000;
    FIO3DIR = 0x00000000;
    FIO4DIR = 0x00000000;
    FIO0SET = 0x00000000;
    FIO1SET = 0x00000000;
    FIO2SET = 0x00000000;
    FIO3SET = 0x00000000;
    FIO4SET = 0x00000000;
    FIO2DIR = 0x000000FF;
    FIO2MASK = 0xFFFFFF00;
    init_serial();
    putchar('o');
    while(1)
        putchar(getchar());
return 0;
void init_serial (void)              /* Initialize Serial Interface       */
    PINSEL0 |= 0x40000000;       /* Enable TxD1                       */
    PINSEL1 |= 0x00000001;       /* Enable RxD1                       */
    PCLKSEL0  = 0x02 << 8;         //set UART clock to 30Mkz
    U1LCR     = 0x00000083;         /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit     */
    U1DLL     = 0x000000C3;         /* 9600 Baud Rate @ 30MHz VPB Clock  */
    U1DLM   = 0x00000000;
    U1LCR     = 0x00000003;        /* DLAB = 0                          */
unsigned char putchar (unsigned char ch)               /* Write character to Serial Port    */
  while (!(U1LSR & 0x20));
  return (U1THR = ch);
unsigned char getchar (void)                 /* Read character from Serial Port   */
  while (!(U1LSR & 0x01));
  return (U1RBR);
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
