3 страниц V   1 2 3 >
> Посоветуйте GSM-модуль для нового проекта, Нужно принимать DTMF-команды и отправлять MMS
Konstantin Ilich...
сообщение Jun 16 2010, 18:13
Пользователь №: 23 250
Добрый день, уважаемые коллеги!
Открываем новый простой проект - сигнализация для квартиры, гаража, дачи.
В круг функций будут входить прием DTMF-команд с телефона, причем как с мобильного, так и со стационарного (желательно), а также передача видеокадра с камеры по MMS в момент срабатывания одного из охранных датчиков.
Видеокадр будет захватываться с PAL-камеры через декодер SAA7113H и далее передаваться как MMS.
Температура эксплуатации желательно от минус 40С.
Посоветуйте, какой недорогой модуль GSM с поддержкой MMS стоит применить и как лучше реализовать прием команд DTMF (опыт с MT8870 на телефонной линии есть).
Сообщение отредактировал Konstantin Ilichev - Jun 16 2010, 18:38
Harbinger
сообщение Jun 16 2010, 18:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
На данный момент самые дешёвые модули с поддержкой MMS выпускает, пожалуй, ZTE, но они здесь почти неизвестны и непонятно с поставками и техподдержкой. Китайцы-то применяют вовсю в аналогичных устройствах.
К августу до их уровня должен дорасти SIM900 от Simcom.
Konstantin Ilich...
сообщение Jun 16 2010, 18:47
А если без поддержки MMS - какие модули стоит применять на -40С ну или -30С и чтобы глюков было поменьше? SIM900 подойдет? Тоже важный вопрос - доставабельность.
Harbinger
сообщение Jun 16 2010, 19:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
С доставабельностью у 900-го проблем точно не будет, т.к. им будут заменены SIM300 в тех же объёмах, но это в моих краях. wink.gif 900-й на -40 протестировали, даташиты вскоре обновят. Но там ещё нужно решить вопрос с SIM-картами и их холдерами, которые в лучшем случае на -25. Вариант "embedded SIM", похоже, утопичен в силу причин совсем не технических. sad.gif Да и привязка к конкретному оператору тоже не всегда годится. Выход - термостатирование, пожалуй.
Konstantin Ilich...
сообщение Jun 16 2010, 19:09
А что можно сказать о Quectel M10 ?
Там вроде MMS есть. А как с доступностью в России? Кто-нибудь применяет?
Кстати, а кто-нибудь применяет Telit? У меня лежит модуль с 2008 года, взяли под проект, но руки не дошли. Стоит смотреть в эту сторону?
P.S. Декодер сделаем на диф. включении MT88L70, как рекомендуют многие на форуме.
Сообщение отредактировал Konstantin Ilichev - Jun 16 2010, 19:11
SWT-RUS
сообщение Jun 16 2010, 19:19
Пользователь №: 34 316
От -40 до +85 работают SAGEM Hilo и HiloNC. Но как сказано выше проблемы с картами и холдерами никто не отменял. Эти модули подороже чем SIM900 приблизительно раза в полтора а может в два - в зависимости от количества. Это сейчас. В конце этого года появится облегченный вариант подешевле, но не намного. В следующем году станут еще немного дешевле. Модули делаются во Франции. MMS они отправлять умеют - по крайней мере на эту тему есть отдельный документ. Касательно доставабельности в России - обращайтесь (в моем профиле есть вся информация). Никаких подписей не потребуем - пришлем описание какие есть. Бесплатные образцы тоже доступны, но только для сравнительно известных юрлиц. Остальным сможем продать и модули и отладочные платы.
KOME
сообщение Jun 18 2010, 04:48
Пользователь №: 1 006
Пытаюсь оживить ММС-камеру V900B1 от мегафоновских китайцев. Сделана на основе модуля ZTE MG3082 - внутри AD6720 + K5L6331CAA(память). Информации по модулям почти 0. Сайты www.ztemt.com, www.maritex.com.pl/en/shop/products/ggid/9760 Похоже, в ближайшее время зайду в тупик, подготовлю и выложу здесь отчет и обращусь за помощью к коллективному разуму.
vka_
сообщение Jun 18 2010, 05:43
Пользователь №: 51 179
Думаю, это будет не "...простой проект...". Уже два года занимаюсь созданием сетей передачи данных через GPRS и, по опыту, обеспечить просто надежную передачу данных совсем не просто... Конечно, в одном отдельно взятом месте и времени это делается достаточно быстро, а вот с учетом оператора, местных условий, объема информации, постоянного изменения версий ПО модема (а то и снятия с производства, как Sim300)-уже тот еще геморрой. А с учетом передачи достаточно большого объема видеокадра появятся дополнительные проблемы...
Интересно было бы узнать о серийном решении этого проекта.
zltigo
сообщение Jun 18 2010, 06:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Лучше забыть о приеме DTMF на "mt8870" - GSM Вам не ТфОП.
sobr
сообщение Jun 18 2010, 06:59
Пользователь №: 24 552
Тихо, тихо, тихо... щас накинутся.
Harbinger
сообщение Jun 18 2010, 08:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В аналогичном изделии встретил MG3431.
MVJ
сообщение Jun 18 2010, 09:00
Пользователь №: 21 119
Нужно иметь в виду, что температурный диапазон SIM-карты -25..+70С (согласно GSM 11.11 version 6.2.0)
ArtemKAD
сообщение Jun 18 2010, 10:47
Пользователь №: 18 364
Предложите другие варианты с ценой меньшей чем +10$ к стоимости...
Harbinger
сообщение Jun 18 2010, 11:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
На DTMF, однако, работают операторские голосовые меню. Кто не верит - легко проверить. Подключаем к модему гарнитуру, набираем сервисный номер (у кого какой) и дожидаемся рассказа, какую цифру для чего нажимать. А потом ходим по меню командами AT+VTS=<цифра>. Команды выполнятся точно так же, как если бы нажимали клавиши на мобилке.
Второй этап эксперимента. Вместо AT+VTS дудим в микрофон бипером (можно использовать второй мобильник с включенным DTMF-подтверждением нажатия клавиш). И тоже команды будут выполняться, но результат может оказаться неожиданным - из-за искажений DTMF в голосовом тракте.
Третий этап... это если сильно интересно, то потом. Недолго и счёт обнулить... wink.gif
То есть, формирование DTMF-тона штатными средствами абонентских GSM терминалов и прогон через голосовой тракт - совсем разные вещи.
Насчёт надёжности - эти самые меню вряд ли применялись бы операторами для заказа платных услуг, пополнения баланса и т.п. в случае негарантированного формирования DTMF (повторяюсь, именно штатными средствами).
В случае ТФОП->GSM имеет место прогон DTMF через голосовой канал, то есть результат непредсказуем.
sobr
сообщение Jun 18 2010, 11:57
Друг! Я весь внимание!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02669 секунд с 7
