> Freescale i.MX53 - подключение, компиляция и отладка, Не могу справиться.
МоКа
сообщение Aug 23 2011, 10:19
Пользователь №: 66 830
Добрый день.
Задача такая: разработать сетевой софт чтобы он работал на i.MX53.
Софт разрабатывается на C# (Visual Studio 2008).
Задача подсоеденить платку к компьютеру.
Есть софт на компьютере: ActiveSync 4.5; Device Emulator Manager 9.0;
На карточке стоит Windows CE 7;
Проблема - нету Serial порта на компьютере.
Пробовал:
1. От карточки используя RS-232 порт, подключил Serial кабель, далее адаптер Serial to USB, и драйвер на PC. Распознаёт новый COM4 девайс. В ActiveSync ничего не появляется. Дальше не смог ничего.
2. От карточки используя microUSB, подключил к USB на компьютере. В Windows XP Professional SP3, выдаёт что найдено новое оборудование, но любая попытка установить автоматически драйвер - неудачна. Нужен ли специфический драйвер?
В общем, нужно это дело подсоеденить и разрабатывать под ней. Что нужно, посоветуйте.
Поиск по форуму и гуглу был, неудачно. Ткните в инфу если есть.
С Ув.
Сообщение отредактировал МоКа - Aug 23 2011, 10:20
Ответов (1 - 2)
МоКа
сообщение Aug 23 2011, 18:12
Пробовал по разному, подключать, рестартить, переподключать, всё равно не распознаёт.
Использовал Tera Term чтобы удостовериться что вообще соединение и кабель работают. Всё в порядке. Перезапустил боард, есть логи с терминала и вся инфа. Если жму Suspend (или Power кнопку на боарде), также логи идут в терминал.
Если подключаю к компу, просто ноль реакции, ну есть он COM[х], и понимает что есть COM соединение, но ActiveSync его не распознаёт, и ничего не делает. Вручную использую ActiveSync > Connect и ничего.
В общем хз, чего я не так делаю и чего не знаю..
МоКа
сообщение Aug 24 2011, 18:58
Смог соединиться с девайсом. Для этого отсоеденил все провода, вырубил комп и боарду, подсоеденил провода, включил комп, вылетело несколько ошибок насчёт COM девайсов, далее включил боарду, и она подсоеденилась.
Если выключаю/включаю, переподсоединяется.
Далее.
Visual Studio 2008, если делать Deploy без компирования .Net Compact Framework, то всё нормально. Но на боарде не стоит .Net CF. Есть .cab файл, но сборка не имеет файлов для их инсталяции, а именно: wceload.exe.
Есть ли у кого wceload.exe от Windows CE 7?
UPD:
Решил все проблемы, смог установить и wceload.exe и сам .NET CF 3.5.
Компилит, дебажит. Доволен.
Если нужна инфа, пишите, обязательно поделюсь опытом.
Сообщение отредактировал МоКа - Aug 24 2011, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
