> Paste circuit from file, PCAD2006SP2 command and Win7 64bit
ivainc1789
сообщение Sep 12 2011, 15:51
Пользователь №: 1 807
Вот прикупил новый ноут с сабжевой системой и что-то то ли подзабыл, то ли проблема, но сохранив блоками sch и pcb части проекта, вставить их в новый проект чтобы не потерялась синхронизация - не получается. При попытке вставки блока sch предлагается только опция сохранения имени ГЛОБАЛЬНЫХ цепей, в списке цепей соотв только глобальные. При попытке вставки pcb блока опция сохранения имени присутствует только для power и non-system nets. Таким образом, синхронизации и быть не может. Что делаю не так?
Ответов (1 - 1)
Uree
сообщение Sep 12 2011, 20:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все так. Просто после вставки блока в схеме и на плате, нужно сделать доп. синхронизацию. Рефдезы ведь совпадают? Значит максимум может быть расхождение в названиях безымянных цепей. Но если сгенерить ЕСО с помощью NetSync-a из обновленных нетлистов схемы и платы, то в нем будет только переименование цепей. И в итоге получите синхронизированный проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
