> Поселение на ARM ОС Linux, Плата AT91SAM9M10G45-EK
stas17
сообщение Dec 10 2010, 15:04
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте. У меня есть данная плата.Пытаюсь залить на нее свою ОС. С платы все было удалено. Залил на Dataflash bootstrap, u-boot и kernel.
В гипертерминале при загрузку платы загружается u-boot и пишет, что ядро не найдено...Насколько я понимаю надо прописать u-boot адрес расположения ядра. Но как это сделать? Вопрос несложный, но я пока с ним не разобрался...
Заранее благодарен.
- stas17   Поселение на ARM ОС Linux   Dec 10 2010, 15:04
- - Jury093   Цитата(stas17 @ Dec 10 2010, 18:04) Здрав...   Dec 11 2010, 15:31
|- - dch   Дайте команду printenv а там есть переменная окруж...   Dec 12 2010, 01:21
- - stas17   спасибо большое! оказывается в команде загрузк...   Dec 15 2010, 06:39
|- - Dima_G   Цитата(stas17 @ Dec 15 2010, 15:39) Так ч...   Dec 15 2010, 06:55
|- - stas17   Цитата(Dima_G @ Dec 15 2010, 12:55) make ...   Dec 15 2010, 07:10
|- - stas17   но все равно предварительно надо было установить э...   Dec 16 2010, 11:21
- - stas17   Собрал ядро (командой make uImage), записал на пла...   Dec 17 2010, 07:15
- - stas17   *** Warning - bad CRC, using default environment ...   Dec 22 2010, 10:57
|- - Dima_G   Цитата(stas17 @ Dec 22 2010, 19:57) Разве...   Dec 22 2010, 14:30
|- - dch   Цитата(stas17 @ Dec 22 2010, 16:57) ## Bo...   Dec 23 2010, 11:25
- - Dron_Gus   Судя по "*** Warning - bad CRC, using default...   Dec 22 2010, 15:31
- - stas17   Сначала залил скомпилированное под эту плату ядро ...   Dec 23 2010, 08:53
- - JeDay   Напишите полностью что выводит команда printenv. 1...   Dec 23 2010, 11:15
- - Dron_Gus   Цитата(stas17 @ Dec 23 2010, 14:53) Строк...   Dec 23 2010, 15:59
|- - stas17   Цитата(Dron_Gus @ Dec 23 2010, 21:59) А г...   Dec 24 2010, 11:47
- - Dron_Gus   Или Вы что-то путаете или Вы неясно выражаетесь. Е...   Dec 24 2010, 14:49
|- - ~phase   Производитель проца: atmel? все собираеться на ура...   Dec 24 2010, 15:50
|- - ~phase   после сборки ядра надо дать команду mkimage -A arm...   Dec 27 2010, 06:25
- - Dron_Gus   Проще сказать "make uImage".   Dec 28 2010, 05:53
|- - ~phase   Цитата(Dron_Gus @ Dec 28 2010, 10:53) Про...   Dec 30 2010, 05:16
- - stas17   Используя то, что задал при конфигурации ядра (при...   Jan 10 2011, 07:52
- - stas17   Проблема была решена при переходе на ядро 2.6.37. ...   Jan 18 2011, 13:58
- - kurtis   У вас mtdblock, а пытается монитровать ext2 и vfat...   Jan 18 2011, 15:17
- - stas17   и я не пойму, почему пытается монтировать ext2 vfa...   Jan 19 2011, 08:47
|- - mdmitry   Цитата(stas17 @ Jan 19 2011, 11:47) и я н...   Jan 19 2011, 10:34
- - kurtis   Может у вас в ядре отсутствует поддержка, или подд...   Jan 19 2011, 10:01
- - stas17   при конфигурировании ядра я включил поддержку этих...   Jan 19 2011, 10:52
- - kurtis   Попробуйте явно указать rootfstype в bootargs: set...   Jan 19 2011, 11:27
- - stas17   Clocks: CPU 400 MHz, master 133 MHz, main 12.000 M...   Jan 19 2011, 11:42
|- - dch   Цитата(stas17 @ Jan 19 2011, 15:42) Kerne...   Aug 30 2011, 02:07
- - stas17   я явно указал: U-Boot> setenv bootargs root=/de...   Jan 20 2011, 15:11
- - Dron_Gus   Инит, который продолжает загрузку системы. Запуска...   Jan 20 2011, 18:58
- - stas17   Извините, но как я посмотрю, если у меня файловая ...   Jan 21 2011, 09:09
|- - Dima_G   Цитата(stas17 @ Jan 21 2011, 15:09) Извин...   Jan 21 2011, 10:27
|- - mdmitry   Цитата(Dima_G @ Jan 21 2011, 13:27) Элеме...   Jan 21 2011, 18:26
- - kurtis   Добавьте в uboot в bootargs ключ init=/bin/sh, есл...   Jan 21 2011, 09:43
- - stas17   я смонтировал файловую систему. И на ней нет файл...   Jan 25 2011, 14:22
- - stas17   Наконец-то, получилось!) Проблема была решена ...   Jan 25 2011, 15:30
|- - Dima_G   создайте в образе файловой системы эту папку и пом...   Jan 25 2011, 16:13
- - stas17   так у меня же нет модулей. Что установится в эту п...   Jan 26 2011, 08:26
|- - S_agent   ЦитатаТогда эти предупреждения нестрашны, или я не...   Jan 26 2011, 08:43
- - stas17   А если я смонтировал ФС. Залез на нее. Создал папк...   Jan 27 2011, 11:32
|- - S_agent   Цитата(stas17 @ Jan 27 2011, 13:32) Но из...   Jan 27 2011, 12:41
- - kurtis   1) Возможно у вас используется файловая read-only ...   Jan 27 2011, 11:57
- - stas17   Я ФС не на плате монтировал, а просто как отдельно...   Jan 27 2011, 13:07
|- - S_agent   Цитата(stas17 @ Jan 27 2011, 15:07) Я ФС ...   Jan 27 2011, 14:17
- - stas17   make INSTALL_MOD_PATH=target_root_dir modules_inst...   Jan 27 2011, 15:45
- - stas17   и еще вопросик... почти всегда не сворачивается м...   Jan 27 2011, 17:19
- - stas17   После некоторого периода работы с собранной систем...   Apr 15 2011, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
