> DVI/HDMI/VGA, записать/захватить
qwqw
сообщение Aug 25 2011, 06:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Мое устройство по сути представляет собой камеру с выходом DVI-I (DVI v1.0).
Сейчас выходное разрешение 1280x1024@60Гц.
Мне нужно записать выходной видеосигнал.
Нашел в сети несколько вариантов (1, 2, 3, 4)
но
1,3 - слишком дорого
4 - пока нету USB3.0
остальные - платы захвата. Нужно таскать комп. Снимать хочется на природе.
Если кто-то решил вопрос, дайте направление.
ЗЫ: можно записать VGA с таким разрешением, но все же хочется DVI - разница в качестве довольно заметна.
Правда для VGA я тоже ничего подходящего не нашел.
Ответов (1 - 1)
qwqw
сообщение Sep 8 2011, 19:43
Из: г. Москва
что-то тема не пошла, но может кому-нибудь пригодится.
Купил номер 4 за 7кРублей с копейками.
Intencity Pro которая в PCIe.
Столкнулся с двумя неприятными моментами:
1) родной софт вообще не умеет сжимать. А без сжатия HD записать можно разве что на RAID дорогой.
2) Поддерживаются только дискретные форматы, которые указаны в описании. Тоесть малейшее отклонение кадровой частоты и не работает.
Для сравнения и манитор LCD рабочий и телевизор шарп на которых я пробовал показывают при несовсем стандартных кадровых частотах (отклонение на несколько Гц).
пункт 1 лечится использованием сторонних прог, я использовал virtualDub благо драйвер универсальный.
А по 2-му пришлось добавить FullHD в свою камеру. Плата отработала по-честному 1990x1080p@23.98
На большей кадровой не получилось: PLL в ПЛИСе в моем проекте из опорной частоты не позволяет достаточно точно сгенерить пиксельный клок.
В результате кадровая частота на десятые доли отличается и плата не захватывает. Для 29.97Гц просто совпало и я попал в окно по кадровой.
Скорее всего плата отработает все остальные заявленные варианты.
Вариантов преобразования формата при трансляции со входа hdmi на выход всего 3.
Короче как-то все скудно. Но в целом работает.
Если кто-то все-таки нашел более дешевый и сердитый вариант отпишитесь, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
