Всем привет.
Прелюдия: нужно мерить 24 канала с ENOB не хуже 16 бит. Ну... 15 бит. В центре схемы Xmega, она имеет 4хSPI, потому решено применять 3 восьмиканальных АЦП, посаженых каждый на свой интерфейс, и параллельно читать для ускорения процесса.
Обязательно нужно мерить все каналы одновременно, то есть нужны Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters.
Входной диапазон измерения: 0..5V, 0..10V, 0...20 mA. Работа с промышленными датчиками давления, как многие уже поняли.
Суть: поискав по производителям остановился на ADS1278.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278.pdf 8 дифканалов, входной диапазон +-2,5V.
На входе планирую вместо буфера поставить резисторный делитель. Имею в наличии несколько коробок с резисторами С2-29В-0,125 с допуском 0,05%. В частности, номиналы 14.7k, 46.4k, 203r. Комбинируя эти номиналы с перемычками на входе получаем требуемые диапазоны.
Но, есть бяка. АЦП измеряет двуполярное напряжение на входе, то есть 0 вольт == 0x000000, а +2,5V == 0x7FFFFF. То есть в плюс она работает только на пол диапазона, и в минус также...
Вопрос: можно ли её заставить работать в полном диапазоне? То есть при входе 0..+2,5V иметь 2^24 кодов на выходе?
Есть мысль по смещению напряжения опоры (см. аттач), но не знаю, насколько это работоспособно...
Возможно кто-то знает другие АЦП с одновременным преобразованием у других производителей? Я нашёл только у максима, но она заточена не под то и довольно фиговая... Хотя, в мои рамки укладывается.
Сообщение отредактировал Dikoy - Aug 26 2011, 17:14
