2 страниц V   1 2 >
> JTAG usb-blaster, как встроиться в цепочку
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 07:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Здравствуйте!
задача встроиться своим JTAG-контроллером реализованном в ПЛИС в цепочку конфигурирования этой же ПЛИС.
интересно, возможно ли это в принципе?
за Навального!
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 08:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Да, но зависит от типа ПЛИС...
www.iosifk.narod.ru
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 08:08
Из: Зеленоград
Cyclone IV
за Навального!
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 08:53
Из: спб
Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 12:08) *
Cyclone IV
У Альтеры есть мегафункция. Она прицепляется к проекту.
У меня на сайте есть статьи о "Микропроцессор своими руками"... И там одна из статей - об отладке проектов. Вот там и написано об этой мегафункции... Но, можно и перешерстить библиотеку мегафункций... И описание к ней...
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Aug 29 2011, 09:11
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Очень похоже за попытку поднять себя за волосы
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 09:41
Из: спб
Да нет.. Просто человек хочет иметь на JTAG порт общего назначения, но не умеет об этом правильно сказать. И хочет через Байт-бластер отлаживать что-то у себя в проекте.
Вот он скоро узнает, что это можно. Потом будет встраивать порт, потом будет задавать вопросы про API к USB байт-бластеру. Потом будет материть Альтеру, когда узнает, что API не доступен... Красота и простор для творчества. А потом он на это дело плюнет, когда надоест переключать драйвера к USB после загрузки на отладку... Потом он к паре свободных пинов прицепит микроконтроллер или стартовый набор с микроконтроллером и будет отлаживаться. Или вот найдет у Экзара чипы PCIe - UART. встроит в свой проект высокоскоростной UART, прямо от стартового набора и будет счастлив...
Думаю что так. Впрочем, через пару дней увидим...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Stewart Little
сообщение Aug 29 2011, 12:00
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Про отладку в посте топикстартера нет ни слова...
Но если топикстартеру нужна таки именно отладка, то сперва он узнает, что есть такая штука, как SignalTap, и станет его использовать, безо всяких вопросов про API, и внешних контроллеров.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 12:16
Из: Зеленоград
Вы все правильно поняли, нужно для отладки микропроцессорной системы в ПЛИС
SignalTap не помошник для прогона миллиона тестов
за Навального!
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 12:29
Из: спб
Здесь все довольно просто. Если надо отладить взаимодействие нескольких сигналов, то тогда можно их либо вывести на тестовые выводы, либо подключить встроенный лог. анализатор.
НО! Если дело идет не об отладке "сигналов", а скажем так, об отладке "алгоритмов", то тут никакой анализатор не поможет. А разработчик смотрит на коллегу-программиста, который по шагам отлаживает что-то в микроконтроллере и тихо воет от зависти. Ему тоже хочется отладки в стиле "микроконтроллер по шагам"... Вот об этом топикстартер и пытался написать.
Беда только в том, что по USB, через штатный бластер, это ему сделать вряд ли удастся... А про LPT я не пишу... Хотя у меня же проект под LPT для сканирования давно выложен на сайте.
www.iosifk.narod.ru
wpost
сообщение Aug 29 2011, 12:38
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
IMHO проще заложить RS232 или USB-UART (типа CP2103) и отлаживать свою процессорную систему через обычный COM порт... и не париться с JTAG...
Stewart Little
сообщение Aug 29 2011, 12:44
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
А что за система, если не секрет?
Какое ядро используете?
А вот это: http://www.synopsys.com/Tools/Implementati...s/Identify.aspx случайно не сможет спасти отца российской демократии?
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 13:16
Из: Зеленоград
через компорт через отдельные пины ПЛИС для JTAG отладка у нас отлично работает, но USB-blaster быстрее, для большого количества тестов это существенно, есть и другие ньюансы
микропроцессорные системы собственной разработки, линейки разные, подход один
сигнал-тап использую здесь в дополнение, идентифаем в свое время пользовался, необходимости в нем здесь не вижу.
байтбластер же представляется более красивым решением чем компорт
все так и есть, читаю ваши статьи, ищу решение
за Навального!
Stewart Little
сообщение Aug 29 2011, 13:20
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 17:01) *
... но USB-blaster быстрее, для большого количества тестов это существенно, есть и другие ньюансы
Через USB-Blaster, как указал уважаемый iosifk, это сделать весьма проблематично, т.к. Altera никому не дает описания API jtagserver'а.
Как вариант - можно попробовать действовать через System Console, но, тогда, неверное, придется пересмотреть подходы к проектированию (использовать Qsys, как минимум).
Еще можно попробовать работать с JTAG'ом не через альтеровский бластер, а использовать что-нибудь типа FT232H или FT2232H (MPSSE в режиме JTAG - на сайте у FTDI есть примеры).
iosifk
Из: спб
Ну вот теперь и встанет вопрос: А как же написать собственную программу для отладки проекта, если API альтера не дает?
Если будете писать свой драйвер, то придется каждый раз после загрузки выключать драйвера Квартуса и ставить свои, а потом соотв. наоборот...
www.iosifk.narod.ru
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 13:42
Сообщение #15
Из: Зеленоград
Есть проект(микропроцессор), у него есть внутрисхемный отладчик, для отладки программ. А именно чтение/запись памяти, регистров, точки останова и прочее.
Доступ к этому отладчику(транспорт) осуществляется через жтаг (tck/tms/tdi/tdo сигналы), эти сигналы заводим на ПЛИС.
Cейчас это все работает, но через LPT жтаг (Xilinx parallel cable IV),.
Отладочная плата DE2-115, на ней так имеется возможность встроиться в jtag цепочку usb blaster'а через внешние выводы. то есть снаружи также доступны эти 4 сигнала, если их так же завести на жтаг, и переключить один джампер.
то уже становится возможным подключиться в внутрисхемному отладчику через usb blaster (при этом в цепочке видно 2 устройства: альтера и наш отладчик). Одно НО мы используем сигналы на плате, которые (часть из них) выходят из ПЛИС и мы их обратно заводим и нее.
Вопрос заключается в следующем:
Возможно ли внутри ПЛИС получить доступ к сигналам TMS/TCK/TDI/TDO с usb blaster'а?
Так понял это возможно сделать через внутреннюю мегафункцию virtual_jtag, так ли это?
за Навального!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
