2 страниц V  < 1 2
> JTAG usb-blaster, как встроиться в цепочку
Shivers
сообщение Aug 29 2011, 14:50
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 17:42) *
Есть проект(микропроцессор), у него есть внутрисхемный отладчик, для отладки программ. А именно чтение/запись памяти, регистров, точки останова и прочее.
Доступ к этому отладчику(транспорт) осуществляется через жтаг (tck/tms/tdi/tdo сигналы), эти сигналы заводим на ПЛИС.
Свой процессор? Что то много вскорости отечественных процессоров народится, чувствую.
Могу только сказать, каким путем пошли некоторые другие "разработчики процессоров" в РФ - встроили E-Jtag для отладки, говорят что очень удобно для таких задач, хотя монстр тот еще. Для отладки в ПЛИС он по отдельному порту доступен, разумеется, а в силиконе - к общему тап контроллеру привязан.
XVR
сообщение Aug 29 2011, 17:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Сделать в ПЛИСине 2й TAP JTAG'а и подсоединить его последовательно со встроенным JTAG'ов (в цепочку) невозможно. При таком включении вы не сможете прошить ПЛИС, т.к. до загрузки прошивки ваш самопальный TAP не будет работать, а значит и JTAG цепочка окажется разорванной.
Подключиться изнутри к JTAG пинам ПЛИС скорее всего можно. Я вижу 2 варианта (с Альтерой не работал, так что за их реализуемость не поручусь).
1. Объявить TMS/TCK/TDI/TDO пользовательскими ногами после конфигурирования, и посадить на них свой JTAG в прошивке. ПЛИС должна поддерживать возможность отдать JTAG ноги прошивке (Xilinx например умеет, насколько я помню)
2. Забрать ноги JTAG'а через virtual_jtag. Опять же, мегафункция должна это поддерживать. (Xilinx умеет это частично, TDO он не отдаст. Т.е. для ваших целей - не умеет)
_pv
сообщение Aug 30 2011, 08:57
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Stewart Little @ Aug 29 2011, 20:20) *
Через USB-Blaster, как указал уважаемый iosifk, это сделать весьма проблематично, т.к. Altera никому не дает описания API jtagserver'а.
Еще можно попробовать работать с JTAG'ом не через альтеровский бластер, а использовать что-нибудь типа FT232H или FT2232H (MPSSE в режиме JTAG - на сайте у FTDI есть примеры).
можно и с blaster'om самому работать, там же внутри тот же самый ft245 (fifo) и мелкая плисина которая прилетающие байты разбирает и соответственно ногами jtaga дергает. Протокол там не сказать чтобы сложный (описание тут), а то что лежит в папке quartus\drivers\usb-blaster\ - так просто переименованные драйвера D2XX от ftdi.
iosifk
сообщение Aug 30 2011, 12:06
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 16:16) *
Вы все правильно поняли, нужно для отладки микропроцессорной системы в ПЛИС
Кстати, а Вы софт-симулятор для Вашего процессора сделали? Мне, например, это сильно помогло при отладке.
И что за процессор у Вас?
www.iosifk.narod.ru
Putnik
сообщение Aug 30 2011, 12:17
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Программный симулятор есть.
Встроенный(внутрисхемный) отладчик нужен для отладки программ на живом железе, на симуляторе не все возможно реализовать, а если возможно, то встает проблема верификации симулятора.
Архитектур процессоров 2, собственной разработки, с уникальными системами команд.
Ссылка
за Навального!
Hoodwin
сообщение Aug 30 2011, 20:04
Сообщение #21
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Так если у вас хватило терпения нарисовать целиком две архитектуры, то может быть и отладочный интерфейс к ним можно нарисовать свой собственный, и не привязывать его к альтеровскому JTAG'y? Ну и, кроме того, появляется возможность вообще управлять интерфейсом отладочного модуля, хоть JTAG, хоть SPI или 2-wire, а то и вовсе 1-wire протокол прикрутить для компактных вариантов корпусов типа QFN.
Putnik
сообщение Aug 30 2011, 20:33
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Дык, он и есть свой собственный, и в Хилых плисках так же работает.
Пока вот только не получается через usb-blaster его на специализированных ногах TMS/TCK/TDI/TDO запустить. Пробовал к sld_virtual_jtag подключаться нашим контроллером JTAG используя только эти 4 сигнала, бросив все остальные. не работает - в цепочке только альтера после прошивки, хотя в Technology Map и файлике с пинами видно что к ящику макрофункции заходят TMS/TCK/TDI/TDO с правильных ножек ПЛИС а выходят на мой блок. копаю дальше..
за Навального!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
