> Коммутация аналоговым ключом [Расчеты], Несколько задач по коммутации аналоговыми ключами
Ivan Petrovich
сообщение Aug 29 2011, 16:57
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156
Доброго времени суток, только начал изучать "Аналоговые ИС" и уже тупик на первых самых простых задачах...
1) Определить минимальное сопротивление нагрузки Rн, при котором погрешность коммутации обусловлена ​​сопротивлением замкнутого ключа ron = 80 Ом не превышала бы 60 ppm. Сопротивление источника сигнала Rx = 300 Ом (Рис.1).
2) Какой будет относительная погрешность коммутации от изменения сопротивления открытого ключа Δron = 20 Ом при сопротивлении нагрузки Rн = 300 кОм. Сопротивление источника сигнала Rx = 60 Ом (Рис.1).
3) Определить максимальное сопротивление нагрузки Rн, при котором погрешность коммутации обусловлена ​​током утечки разомкнутого ключа Is = 5На не превышала бы 40 мкВ. (Рис.1).
4) Ток утечки разомкнутого ключа возрастает с увеличением температуры на 4 пА / грд. Какой будет температурная погрешность разомкнутого ключа (Рис.1), если сопротивление нагрузки составляет 800 Ом.
П.С. Спасибо, Ваши ответы мне реально помогут в понимание расчетов подобного рода, т.к. преподаватель на лекции упомянул только о формуле расчета абсолютной погрешности напряжения.., а в найденной русской литературе подобных расчетов тоже не увидел
I reject your reality and substitute my own!
DS
сообщение Aug 29 2011, 17:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нарисуйте вместо замкнутого ключа еще один резистор с R=80ом и проделайте вычисления с использованием закона Ома. Для пункта 2 добавьте или уберите от R 20 ом и сравните результат с пунктом 1. Для пунктов 3 и 4 вместо источника и ключа нарисуйте источник тока.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Ivan Petrovich
сообщение Aug 29 2011, 17:52
Из: Lviv
Ну это я понял, но я не могу понять как рассчитать эти 60 ppm("parts per million — частей на миллион"). И также не совсем понимаю, как составить формулу для "Определения минимального сопротивление нагрузки Rн"..., помогите с первой задачей, остальные уже сам попытаюсь решить!
Чет я заплутался..., тут вообще можно это рассчитать не зная Ux?
DS
сообщение Aug 29 2011, 18:15
А если так переформулировать: Определить сопротивление Rн, при котором добавление в цепь резистора сопротивлением 80 ом вызовет изменение падения напряжения на Rн на 60е-6 от исходного. Возьмите для примера напряжение источника 1В (при правильном расчете оно сократится и ответ не будет зависеть от него), рассчитайте напряжение на Rн c дополнительным резистором и без. Если и после этого остануться трудности - выкладывайте расчеты.
GAin
сообщение Sep 1 2011, 08:38
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Что такое погрешность коммутации?... (это так поразмышлять о погрешностях)
Ivan Petrovich, чтоб определить погрешность Вам нужно знать "истинное" значение на нагрузке. "Истинным" значением будет считаться значение напряжения на нагрузке при условии, что сопротивление ключа равно нулю.
Относительную "погрешность" которую вносит ключ с конечным сопротивлением будет рассчитываться по стандартной формуле для относительной погрешности дельта = (U[к>0] - U[к=0])/U[к=0].
Напряжения, как уже заметили, рассчитываются с применением Закона Ома.
Итак:
1) Запишите выражение для напряжения на нагрузке при ron=0 (в формуле єтого ron просто не будет);
2) Запишите выражение для напряжения на нагрузке при ron не равном 0 (в ней учтется это самое ron)
3) Подставьте эти формулы в выражение для относительной погрешности;
4) Выведите из полученного формулу для расчета Rн через заданную погрешность и ron.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 1.34757 секунд с 7
