3 страниц V   1 2 3 >
> адресация pci
sergey sva
сообщение Aug 30 2011, 05:17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Шина PCI использует 32-разрядную адресацию портов ввода-вывода. В фазе адреса задатчик указывает точный адрес младшего из байтов, к которому осуществляется обращение. Для передачи значащих байтов будут использоваться те линии AD, которые соответствуют положению этих байтов в двойном слове. Например, если выполняется чтение байта из порта 00001012h, то в фазе адреса будет задан именно этот адрес, а сам байт будет находиться на линиях AD[23:16], чему соответствует комбинация 1011 на линиях C/BE[3:0]#.
Линии разрешения байтов C/BE# должны соответствовать двум младшим разрядам адреса порта.
Немного не понятно подскажите,
Например мастеру нужно прочитать ввод вывод, мастер устанавливает frame, на C/BE команда 0010 на AD адрес и фронт такта, в следующих тактах C/BE указывает где расположен байт на линиях AD. Но если C/Be 0000 то байт будет на ad0-ad7 . тут написано
XVR
сообщение Aug 30 2011, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Он будет на ad0-ad31, и не байт, а двойное слово (32 бита)
2 младших бита адреса просто игнорируются, а требуемый размер и положение внутри двойного слова задается именно битами на C/BE. Логически весь обмен на PCI производится двойными словами, выровненными на границу двойного слова. Биты на C/BE могут выбрать от 1 до 4 байтов внутри этого двойного слова, с которыми в реальности и производится обмен
sergey sva
сообщение Aug 30 2011, 14:27
Выбираем например C/BE 0001 младший байт младшего слова target должен вывести на шины ad0-ad7 ? на остальных что будет?
XVR
сообщение Aug 30 2011, 18:46
Из: Химки
Что угодно.
vitan
сообщение Aug 30 2011, 18:54
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
CBE инверсные, младший байт надо по 1110 выдавать. Остальные отключены от шины, скорее всего будет 1, но не факт. Если 64-разрядная шина, то точно будет 1, ибо там должны быть предусмотрены подтяжки на AD63:32.
XVR
сообщение Aug 31 2011, 06:41
Из: Химки
Это да.
Не отключены. Активное устройство обязанно драйвить все исходящие шины. Данные с этих разрядов AD использоваться не будут, но какие то данные там присуствовать должны.
vitan
сообщение Aug 31 2011, 09:55
Цитата(XVR @ Aug 31 2011, 10:41) *
Не отключены.
Да, пардон, запамятовал (п.3.2.4, второй абзац).
sergey sva
сообщение Sep 4 2011, 11:52
Еще вопрос , На моем ПК 5разъемов PCI, как устройство узнает в каком оно слоте если на ad0-1 всегда 0 оно же должно ответить сигналом adsel если адрес совпал?
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 4 2011, 11:53
vitan
сообщение Sep 4 2011, 15:51
Не, ну нельзя же так мучить общественность... Ну почитайте же стандарт, он в открытом доступе.
1. Сигнал называеnся IDSEL, а не adsel
2. Ответить этим сигналом устройство не может, ибо это для него вход.
3. Метод генерации IDSEL может быть любым, но обычно реализуют предложенный в стандарте.
Фактически устройство может знать только логический номер слота. Физическое его расположение оно никогда не узнает. В стандарте CompactPCI, например, для этого предусмотрены пины т.н. географического адреса (для общего развития).
sergey sva
сообщение Sep 4 2011, 16:11
Ну я не специально разбираюсь с vhdl и PCI всего неделю.
Отпечатка вышла. хотел написать devsel
Сейчас бы хоть один пример запустить что бы можно было дальше разбираться, три примера прикрутил все собираются без ошибок заливаются,
но комп не запускается после перезагрузки вентиляторы работают стартовый экран не появляется. Буду дальше разбираться.
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 4 2011, 19:16
XVR
сообщение Sep 4 2011, 19:11
Из: Химки
Устройство не должно интересовать в каком оно слоте. Равно как и сколько этих слотов вообще. Ваше устройство должно реагировать на адреса, прописанные в BARx ОС при инициализации PCI. ОС в процессе инициализации перебирает все устройства, какие найдет. Перебирает оно их по конфигурационному пространству, доступ к которому как раз и производится по географическому признаку (т.е. по номеру разъема, в вашем случае). Занимается этой адресацией PCI хаб, и если вы не пытаетесь разработать именно хаб, то способ как он это делает вас интересовать не должен
sergey sva
сообщение Sep 4 2011, 19:32
Ясно немного. При транзакции записи в конфигурационное пространство на шинах ad будет
номеров шины (разряды 23–16), устройства (15–11), функции (10–8) и регистра (7–2)
Номер шины это имеется ввиду через мосты ,если устройство включено через мост то 1 если через два то 2? номер устройства,что то я уже перепутался здесь написано про конфигурацию со стороны драйвера ?ссылка
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 4 2011, 19:33
XVR
сообщение Sep 5 2011, 08:35
Из: Химки
Ну если грубо, то да.
Нет. Каждый мост в системе представляется шиной. Когда система сканирует конфигурацию PCI, она находит все мосты и присваивает им последовательные номера. Эти номера и будут номером шины.
Про доступ к Config Space там написано со стороны ядра ОС. Драйвер обычно на такой уровень не спускается. ОС (точнее даже BIOS) самостоятельно находит все устройства на PCI шине, самостоятельно их настраивает и отдает драйверу каждого конкретного устройства уже в готовом к работе виде. Драйвер в регистры из Configuration Space уже обычно не обращается.
sergey sva
сообщение Sep 5 2011, 08:51
понятно спасибо буду дальше разбираться.
sergey sva
сообщение Sep 6 2011, 08:52
Сообщение #15
В процессе конфигурации на шинах ad0-1 мастером устанавливается формат конфигурации (0-1), а что будет на остальных ad3-31?
Один формат краткий номер функции и номер регистра, в другом номер шины ... для чего два формата?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
