> Ручной монтаж\установка компонентов, Кто как работает?
Punk
сообщение Aug 30 2011, 06:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Приветствую.
Возник вопрос грамотно организовать место монтажника. Осуществляется монтаж небольших девайсов,с малым числом компонентов (три вида резисторов, два вида конденсаторов -размер 0805, камушки в корпусах SO-8 и TQFP-64 и штыревые разъемы). Вопрос заключается в том, на чем размещать катушки с компонентами?, если камни и разъемы спокойно лежат в кассетницах, то чипы0805 из этих кассетниц таскать не удобно. И второй вопрос, есть ли какие нибудь способы фиксации платы для монтажа с возможностью вращения платы на 360 градусов? Смотрел в сторону монтажного столика от АВЕРОНа, но там платы жестко фиксируются, думаю паять на таком столике будет очень неудобно.
С уважением, Артём
Ответов (1 - 10)
nnalexk
сообщение Aug 30 2011, 07:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(Punk @ Aug 30 2011, 10:17) *
Приветствую.
С уважением, Артём
Грамотное место монтажника это когда есть вытяжка. Есть антистатические приспособления. Остальное дело монтажника.
Мне вообще нетребуется плату вращать, куда-то вешать катушки. Всю мелочь подсыпаю на стол и снего же беру.
Marto
сообщение Sep 5 2011, 19:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Вот именно. Каждый выбирает эргономику под свои "руки".
И все-таки посоветовал бы иметь кассетницу для рассыпухи - точно не сдуешь и не смахнешь рукой.
А доставать чипы прямо из ленты (имеется ввиду накручивая ленту на катушку) неудобно - каждый раз отковыривать пленку долго.
Вытяжка, браслет + пинцеты потоньше для 0805
Шизоидный холерик
Neznayka
сообщение Sep 6 2011, 06:26
Пользователь №: 6 787
А потом на плате вместо конденсаторов индуктивности, а вместо диодов резисторы biggrin.gif
GefarD
сообщение Sep 6 2011, 07:27
Пользователь №: 61 209
Почему для каждого девайса заранее не делать свою комплектацию. Например кассетница с отсеками для каждого компонента, под каждый девайс
nnalexk
сообщение Sep 8 2011, 04:43
Из: Нижний Новгород
С умом надо все делать, ...
"Почему для каждого девайса заранее не делать свою комплектацию. Например кассетница с отсеками для каждого компонента, под каждый девайс"
Можно и кассетницу. но времени много уходит, и еще невидел нормальных касетниц с низкими стенками и с круглым дном
vicnic
сообщение Sep 8 2011, 06:09
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Как вариант - сделать из коробочек из под шоколадных яиц. Там и стенки не высокие, и дно покатое.
electric123
сообщение Sep 10 2011, 16:11
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
Может я делаю не правильно , но мне удобней НЕ! запаивать на одну плату все компоненты ,
а запаивать один компонент (номинал ) на все платы
и не приходится мудрить со столиками и ячейками .....
например берёш плату и запаиваешь на неё 2 десятка резисторов 1k потом меняшь плату на следующую, итд
из плюсов
1 уже с 3 платы запоминаются места установки - отсюда получается быстро
2 ошибки мотажа видно сразу - если под какой то компонент оказалось место уже занято sm.gif
3 свободно на столе - толька плата и лента (или ячейка) с определенным компонентом)
andrey_s
сообщение Sep 10 2011, 16:58
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Аналогично. Если собираешь >1 платы, по такому методу вероятность ошибок меньше в разЫ.
vicnic
сообщение Sep 12 2011, 05:57
из плюсов
Аналогично запаиваю в панели несколько плат (обычно несложные) от номинала к номиналу один за другим.
Я видел на производстве вариант разделения труда: монтажники один за другим делают часть работы.
Кто по-опытнее - сложные компоненты паяет, типа QFP или QFN, далее кто мелкие хорошо умеет и в конце кто-то попроще, крупные.
irina_N
сообщение Sep 15 2011, 12:21
Из: Минск
Пользователь №: 58 823
Лично я тоже так паяю и считаю, что это правильно, а также быстро получается. Сначала мелкую пассивку пономинально на все платы партии, а затем все остальное. Вероятность ошибки очень мала (зависит от степени усталости монтажника). Особенно рекомендую для пайки всяких там чип-конденсаторов, а так же корпусов sot-23, где нет или плохо видна маркировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
