> Источник питания с двумя входами, ~220V 50Hz и 24V
Maverick
сообщение Aug 30 2011, 06:57
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Всем привет!
Помогите найти источник питания с двумя входами ~220V 50Hz и 24V/12V и выходом 24V/12V на 15А.
Т.е. должен питаться как от сети ~220V 50Hz так и от автомобильной(транспортной) сети 24V/12V.
Другими словами AC/DC и DC/DC в одном корпусе.
В интернете искал, но не нашел. Возможно плохо искал...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
yakub_EZ
сообщение Aug 30 2011, 07:17
Пользователь №: 42 252
Редкий вид, да ещё такой мощный. Целесообразней искать по отдельности
Maverick
сообщение Aug 30 2011, 07:29
я только учусь...
Из: Украина
а как потом объединять?
yakub_EZ
сообщение Aug 30 2011, 08:14
Паралелльно, через диодное "или" - если не жаль падения напряжения на диодах. Или сделать переключатель на P-канальных mosfet'ах
Bulich
сообщение Aug 30 2011, 09:09
Пользователь №: 2 512
Если речь об одновременной работе или автоматическом переключении НЕ идет, то можно просто объединить выходы обоих каналов. И даже использовать один и тот же выходной конденсатор.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Maverick
сообщение Aug 30 2011, 09:43
я только учусь...
Из: Украина
а DC/DC со входом 24V/12V и выходом на 12V 15А (~200 Вт)
имеется готовое решение?
дайте ссылку плиз
об одновременной работе речь не идет, но автоматическое переключение должно быть (так сказать автоопределение питания), и не хочется изобретать "велосипед" - думал существуют готовые решения
iiv
сообщение Aug 30 2011, 11:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Если цена не испугает можно вот это:
http://www.cartft.com/catalog/il/903
использовать или гуглите на M4-ATX и ищите поставщиков в Вашей окрестности. Я сам их постоянно использую - удобно, качественно, есть доступ ко внутренностям по USB и драйверы и сорсы для этого USB на все платформы.
iosifk
сообщение Aug 30 2011, 11:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
дайте ссылку плиз
По моему Аймтек или Минвелл. Точно сейчас не помню, но знаю, что есть. Т.к. редактировал эту новость... Если хотите, напишите в Элтех запрос, Вам точно скажут.
www.iosifk.narod.ru
vao
сообщение Aug 30 2011, 16:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
дайте ссылку плиз
А вход один и тотже ? или разные входы ?. Выход на 12/24 - один? с переключением? или это 2 разных выхода ?
Если входы разные(220В и 12/24) и выхода 2 (12 и 24), то все просто - берете 2 преобразователя: 1- АС/ДС 220 в +-12В и 2-ДС/ДС 9...36 в +-12В, выходы цепляете параллельно, -12В - общи1, 0В - +12В, +12В - +24В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
